У кого что ломалось на NMPS
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: У кого что ломалось на NMPS
Сначала естественно снимать! А потом уже обезлапшенным сознанием принимать решение о дальнейших действиях!VAZ писал(а): А как пользоваться? Лапшу снимать или сразу дилеру под ребро, чтобы не вешал?
Последний раз редактировалось sn1 23 июл 2012, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Появилась точка ржавчины под левым зеркалом. Никаких предпосылок для её появления на ЛКП в этом месте не было.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ты еще под ручками повнимательнее посмотриG.A.P писал(а):Появилась точка ржавчины под левым зеркалом. Никаких предпосылок для её появления на ЛКП в этом месте не было.
- Shagron
- Двигатель:: Бензин, V6, 3.0, MIVEC 220 Лошадок.
- Мой автомобиль(и):: New MPS.
GAP
А у меня разделительная перегородка между стеклами задней правой двери зацвела аж в трех местах. Вот интересно сейчас вообще можно купить нормально окрашенный вседорожник. Вот тот же диско 4, нормально покрашен или так же хорошо как спорт
Gotlib
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Справа от номера на задней двери есть небольшое вздутие краски. К ОД по гарантии ехать или забить и самому обработать?
Не бил, не царапал
Не бил, не царапал
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
На перекраску двери. Вся зацветет.Gotlib писал(а):Справа от номера на задней двери есть небольшое вздутие краски. К ОД по гарантии ехать или забить и самому обработать?
Не бил, не царапал
Gotlib
спасибо...sn1 писал(а):На перекраску двери. Вся зацветет.Gotlib писал(а):Справа от номера на задней двери есть небольшое вздутие краски. К ОД по гарантии ехать или забить и самому обработать?
Не бил, не царапал
надо попытаться. И куда лучше обращаться, т.к неясно, надолго ли вся бодяга и согласятся ли делать.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Без проблем у любого официала. Это чуть ли не стандартная процедураGotlib писал(а):спасибо...sn1 писал(а):На перекраску двери. Вся зацветет.Gotlib писал(а):Справа от номера на задней двери есть небольшое вздутие краски. К ОД по гарантии ехать или забить и самому обработать?
Не бил, не царапал
X-Ray
- Двигатель:: 2.4 DID
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
GAP, предпосылка была и есть, просто ты не задумывался
. Вся хрень с ЛКП вылезает сначала именно слева - песчинки и прочий сор с левой стороны долбит от встречняка с удвоенной энергией
Был - Pajero Sport 2008 3.2 DiD, МКПП, BFG/AT 265/70 R17, подвеска OME
Стал - Pajero Sport 2018 2.4 DID, АКПП, Yokogama Geolandar G003 265/70 R17, подвеска ОМЕ
- Andrey74300
- Двигатель:: 4D56 2,5 DI-D
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 (черный).
При пробеге 65000 км потек задний сальник коленвала. Случай не гарантийный. Сальник в районе 900 руб (экзист), работа по замене (со снятием АКПП и раздатки) с уплотнением задней крышки герметиком у официалов 7800 руб. Поездил по неофф сервисам, меньше чем за 8000 руб не берутся (((. Поменял у официалов. Мастер сказал что на наших машинках после 60 000 такое случается довольно часто...
Так и быть, живите... ...с миром. ;)
9798518
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW
У меня пока не провалилось,но при открытии очень сильно что то там щелкает.andreyR писал(а):Вчера открывал водительское окно, щелчок, стекло провалилось и встало наискосок, обратно не закрывается!! У кого такое было??!!
Магазин автозапчастей,рынок Южный порт(любые запчасти)
Обращайтесь!!
Обращайтесь!!
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Ни у кого не встречал,первый буду
Гарантия без вопросов,но делали,типа, в первый раз.Замена.Не перекрас.
Авто становиться новее
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Всем здоровья и денег поболе.Не знаю,может я придираюсь излишне,но заметил вот такое.После остановки движка ч/з 20-30 мин.что -то щелкает в автомобиле,или остывает выпускной тракт,или что-то там на свое место встает ,не знаю.Прислушивался не однажды,но пока не понял.Начинаешь движение с поворотом,опять щелчки(на 2Н) где-то справа впереди.Вроде бы и не мешает, а в движении ни чего не слыхать, но настораживает .Кто что скажет?
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
У меня всё тоже самое, один в один
- Свят
Именно там начинает свой путь выхлопная афтыдед61 писал(а): где-то справа впереди
*Под деформацией понимается относительное изменение размеров образца,
вызванное приложенными напряжениями.*
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- FildSnild
- Двигатель:: 6B31 3.0i
- Мой автомобиль(и):: NMPS 3.0
Хотел спросить, как у кого вот эти подушки на рейке поживают:
Моим ппц пришел, в лепешку. Пробег 25К. Что их так изуродовать могло, ума не приложу. Вот думаю, гарантийная ли замена будет.
Из-за них машину рулем ловить приходится, особенно после кочек. И все при том, что 80% эксплуатации - ровные дороги.
- Leshka79
- Мой автомобиль(и):: MPSN 2.5TD 5AT 2011
Грязь и стружка в антифризе
Уважаемые коллеги, может было у кого такое уже? Обнаружилось так. Вебаста не стартовала несколько раз. Сняли, помпу ее вскрыли (там ломаться нечему), ротор заблокирован грязью и стружкой металлической ... предположили, что, вероятно, помпа движка может быть причиной... записался в Рольф на замену антифриза и вскрытие помпы...
PS: пробег 35 тыс, температура движка в норме, шумов посторонних нет.
И раз уж о поломках, на 30 тыс ТО обнаружили течь по герметику поддона АКПП, отремонтировали по гарантии.
Итак, слили антифриз. Оказывается, сливают, как и при плановом ТО, только из радиатора и расширительного бачка (около 4 л). На движке пробка говорят хоть и есть, но лучше не откручивать. Так или иначе, крупинки чего-то были в слитом, но совсем немного, очевидно, помпа вебасты все на себя взяла уже. Помпу на движке решили не вскрывать, ибо шумов никаких нет. Решил поездить еще год, посмотрим, что дальше. Остается предполагать, что при сборке на заводе напустили грязи или не промыли систему охлаждения (если должны)...
В общем, все в полном недоумении, а у меня итого: 7 тыщ руб (3 вебаста + 4 антифриз). Так то...
- slavis
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 3.0 Instyle AT S85
Не волнуйтесь,скоро все починят))))))))), наши жопорукие болтокруты
http://news.drom.ru/Mitsubishi-Pajero-Sport-20864.html
65_регион
- Двигатель:: 6B31 бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, темно серый
23 000 км, зарычал подшипник муфты кондиционера. Временно был заменен штатный ремень на более короткий, в обход кондея. Жду запчасти.
Не навреди!
