И правильно сделалDAV писал(а):А прикол в том , что MR 592120 ставилась L200 и короче MR 592134 примерно на 4-5 мм (лично положил две сошки рядом, ставить не стал)Georg писал(а):Дабы не плодить похожих тем, попробую здесь.
Возникла необходимость заменить сошку.
НивАпрос меняем![]()
Нахожу оригинальный номер MR 592134 и ещё один подсказали в "Авторифе" и в "Mitsubishi Motors Club" - MR 592120 (тоже вроде как оригинальная сошка).
Теперь собственной в чем вопрос.
Оригинальная деталь по первому номеру стоит 3,5-4 т.р. а вот по второму в два-три раза дешевле, в чем прикол, если и там и там, типа ну ТОЧНО оригинал???
50 баксов то не лишние
Рулевые сошки - оригинал и заменители.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
Re: Re:
- enzo
- Двигатель:: 6G72,M13A
- Мой автомобиль(и):: Mоntero Sport XLS, Suzuki Jimni и пр.
Re: Фотоотчет:Рулевые сошки-оригинал и заменители.
- pnevmohod
Странно у меня все стоит 555, включая оби сошки и шаровые. Пробег 12 т.км. все нормально. Когда пришли запчасти (заказывал в экзисте) все было в коробочках и запаяно в пакетики.
Mitsubishi Моntеrо Spоrt, LS,2002, АКПП, AWD, 3 литрa, пневмоподвеска, Беркут R 20 стационарно, пневмогудок
- DAV
Так они все (оригинал) в простых пакетиках. Да и недорого - не значит плохо (как и обратное), потому как ту же сошку с номером MR 592120 некоторые продают за 3,5-4 тр (при цене на Exist-е меньше 1 тр). Может у Вас "правильная" сошка, но недорого досталась (трудновато их отличить).enzo писал(а):Ой! А я тоже в "Рифе" купил совсем недорого, в простом пакетике сошку, поставил на номера не посмотрел..Езжу, вроде руль не криво стоит.Теперь мнительность будет развиваться
за тему, если не "повезёт" буду смотреть правильный номер...
Кстати, скупой комментарий Александра-Snooperа не случаен
Montero Sport,6G72,2000 год
- Georg
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport/2002/ПРОДАН
to ALL
Да-а-а, где же вы все раньше то были
И чего теперь делать, как считаете можно ли ездить дальше с MR 592120 или обязательно заменить на MR 592134?
Был продан
Mitsubishi Montero Sport / 2002 / LS 4dr 4x4 / 6G72
Есть у меня своя одна... импортная, японская!...
«Афоня»
«Афоня»
- Borisiсh
- Мой автомобиль(и):: Спортик2
Re: Re:
А прикол в том , что MR 592120 ставилась L200 и короче MR 592134 примерно на 4-5 мм (лично положил две сошки рядом, ставить не стал)[/quote]
SNOOPER писал........
И правильно сделал
[/quote]
Александр, а что будет если стоит сошка от Л200
, криминал или как? или забить и ездить так. Чем черевато? можно ездить пока сошка не накроется?
И правильно сделал
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
- DAV
Re: Re:
Так как тему с размерами сошек начал я
, и она вызвала некоторое беспокойство среди форумчан, решил перед заказом MR 592134 провести эксперимент и поставить сошку MR 592120 (т.к. моя была рекомендована к замене, а 120-я уже на руках).
Вооружившись болгаркой, головкой на 32 с воротком и куском трубы на метр сорок приступил к съёму.На гайке были обнаружены следы ранее проводившейся замены ( ну или по крайней мере гайку пытались сдёрнуть).Когда сошка была снята и приложена для измерений к MR 592120, был немало удивлён - снятая короче
120-ой ещё на 3-4 мм по осям креплений. Поставил MR 592120, при движении каких-либо отклонений не заметил (до замены тоже не замечал) Отсюда делаю вывод, что беспокоиться и проводить экстренную замену детали на нужный номер не стоит. Заказывать MR 592134 желание пока ушло ::-): . Предлагаю дождаться обоснованных комментариев (если будут , конечно) специалистов, вот тогда и будем делать выводы, а пока буду ездить с MR 592120.
Re: Re:
На машине "вторичного рынка" удивлятся нечему. Может стоять что и от чего угодно, тем болие что вал рулевого редуктора ставился и на первую паджеру. Значит шлицы одинаковыDAV писал(а):Так как тему с размерами сошек начал я, и она вызвала некоторое беспокойство среди форумчан, решил перед заказом MR 592134 провести эксперимент и поставить сошку MR 592120 (т.к. моя была рекомендована к замене, а 120-я уже на руках).
Вооружившись болгаркой, головкой на 32 с воротком и куском трубы на метр сорок приступил к съёму.На гайке были обнаружены следы ранее проводившейся замены ( ну или по крайней мере гайку пытались сдёрнуть).Когда сошка была снята и приложена для измерений к MR 592120, был немало удивлён - снятая короче120-ой ещё на 3-4 мм по осям креплений. Поставил MR 592120, при движении каких-либо отклонений не заметил (до замены тоже не замечал) Отсюда делаю вывод, что беспокоиться и проводить экстренную замену детали на нужный номер не стоит. Заказывать MR 592134 желание пока ушло ::-): . Предлагаю дождаться обоснованных комментариев (если будут , конечно) специалистов, вот тогда и будем делать выводы, а пока буду ездить с MR 592120.
Здесь главное понимать зачем и почему производитель делает ту или другую замену.
Для правильной работы рулевой трапеции нужны одинаковые элименты, такие как моятниковый рычаг и сошка. Они задают эту самую трапецию. При изминении одной её стороны уйдёт как минимум схождение, при повороте руля в крайних положениях рулевые тяги могут задевать за кузов или другие детали.
Принципиалино страшного ничего нет, как и не очень понятно как это отразится на работе узла вцелом.
Хотя логично предположить что при поворотах, колёса будут поворачиватся на разный угол. Хотя и это может быть не кретично и влезать в специфмкации. Надо смотреть на развальном стенде
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Если сошка короче, чем кочерга на редукторе- углы поворота колёс будут разные!!!
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
mrw
- Мой автомобиль(и):: челленджер 96г.в.
. купил челика сошка была мертвой т.к. ждать заказа было долго поставил дубль CTR после установки руль сместился примерно на пол оборота в право, особого значения этому не придал и просто преставил баранку на пол оборота чтбы ровно стоял. через неделю заглянул под машину и увидел что сошка упирается пыльником в руляшку если руль стоит прямо, если его повернуть то все в норме. у товарища от руляшки до сошки примерно 4-5 см. через 3 недели после установки сошка стала упираться в руляшку гайкой (пыльник уже дырявый и сошке пришел пи....ц) с противоположной стороны тоже самое с маятником тоже упирается в руляшку ( маятник не менял). На сервисе приговорили только сошку в остальном ходовка в полном порядке.
вопрос: как сделать так чтобы сошка и маятник не упирались в руляшки, может что-то где то регулируется (почему то кажется что замена сошки на оригинал не решит проблему)
челленджер 96г.в., 6g72 + монтеро 2001г.в., 6g74
- viktor292
- Двигатель:: Мазута 2 раза
- Мой автомобиль(и):: Британец, Швед.
У меня после замены сошки и маятника, руль немного влево коситься.
Менять на родную? Или как?
Что скажите Гуру?!
Что скажите Гуру?!
Последний раз редактировалось viktor292 28 июн 2011, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
- SapSet
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.0 Араб 2008 год
Люди подскажите пожалуйста можно ли на монтеро спорт 2003 года поставить сошку от Поджеро II ?
- SapSet
Народ ну подскажите кто не будь как быть?????? Люди подскажите пожалуйста можно ли на монтеро спорт 2003 года поставить сошку от Поджеро II 1994-1997 ?
- SapSet
grey7221
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Kia Sportage,Montero Sport
Была такая проблема на монтеро спорт,лечил просто заменой рулевых наконечников(бывший хозяин поставил нете) и судя по фото у вас тоже самое.mrw писал(а):. купил челика сошка была мертвой т.к. ждать заказа было долго поставил дубль CTR после установки руль сместился примерно на пол оборота в право, особого значения этому не придал и просто преставил баранку на пол оборота чтбы ровно стоял. через неделю заглянул под машину и увидел что сошка упирается пыльником в руляшку если руль стоит прямо, если его повернуть то все в норме. у товарища от руляшки до сошки примерно 4-5 см. через 3 недели после установки сошка стала упираться в руляшку гайкой (пыльник уже дырявый и сошке пришел пи....ц) с противоположной стороны тоже самое с маятником тоже упирается в руляшку ( маятник не менял). На сервисе приговорили только сошку в остальном ходовка в полном порядке.
Любите природу-мать вашу.
mrw
да проблемма была именно в наконечниках (внутренних), после их замены всё встало на свои места
- YAKOVYAAV
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Re: Re:
Ну как...все нормуль?DAV писал(а):Так как тему с размерами сошек начал я, и она вызвала некоторое беспокойство среди форумчан, решил перед заказом MR 592134 провести эксперимент и поставить сошку MR 592120 (т.к. моя была рекомендована к замене, а 120-я уже на руках).
Mitsubisi Pajero Sport new 2009г.в., 3,2л, 4M41 , 4WD, АКПП
- Georg
Re: Re:
У меня нормально, износа резины не отметил, в поведении в поворотах ничего не изменилось.YAKOVYAAV писал(а): Ну как...все нормуль?
Последний раз редактировалось Georg 26 окт 2011, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
Был продан
«Афоня»
«Афоня»
- DAV
Re: Re:
И у меня тоже нормальноGeorg писал(а):У меня нормально, износа нет резины не отметил, в поведении в поворотах ничего не изменилось.YAKOVYAAV писал(а): Ну как...все нормуль?
- Borisiсh
На той неделе поставил сошку от эльки, НЕ КАКОЙ разницы нету.
заехал проверил схождение, всё в зелёной зоне.
