Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Электрика в Pajero
alleks.22@mail.ru
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Сообщение alleks.22@mail.ru »
с реле два провода на фишку(на картике) эта фишка н вентилятор авто,но не запускается вентилятор автомобиля после прогрева ож
А от вебасто работает?
alleks.22@mail.ru
Двигатель:: дизель
так как на схеме и подключено.только вентилятор не включается
alleks.22@mail.ru
Двигатель:: дизель
не понял? вебасто запускается и работает в штатном режиме-но после нагрева ож должен включится вентилятор авто(обдув стекла лобового),а он не включается
alleks.22@mail.ru
Двигатель:: дизель
все как тут:
webasto на pajero 3 DI-D.pdf
(1.02 МБ) 29 скачиваний
Штатный вентилятор при этом работает?
alleks.22@mail.ru
Двигатель:: дизель
да печка штатно работает по таймеру 30 минут.вентилятор автомобиля не рвключается
Не печка.
Вентилятор автомобиля если включить зажигание работает при работе вебасто?
alleks.22@mail.ru
Двигатель:: дизель
воще печка в машине работает.я же обьясняю он должен включатся после нагрева ОЖ
Я знаю когда и что должно.
Вы отвечайте что Вас спрашивают и не более.
alleks.22@mail.ru
Двигатель:: дизель
на климе 26 пин на него с реле приходит +
alleks.22@mail.ru писал(а):на климе 26 пин на него с реле приходит +
Во время работы вебасто?
На мотор что приходит?
Походу Вы провода перепутали при подключении.
Обведены на схеме.
alleks.22@mail.ru
Двигатель:: дизель
работает одновремено,а что приходит не мерял
alleks.22@mail.ru
Двигатель:: дизель
со схемой понятно а вот картинок чтоб удостовериться нет,кто ставил именно так поинтересоваться
alleks.22@mail.ru
Двигатель:: дизель
завтра проверю отпишу,еще куда можно глянуть ума не приложу,диоды перепроверю а дальше?
Перепроверь провода отмеченные на схеме.
Если перепутать местами, то штатный вентилятор будет работать только при выключенной вебасто.
kaplinski1
Двигатель:: 4м40мех- уехал. теперь 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 паджеро 3
Сообщение kaplinski1 »
Всем здрасте. Вопрос вот в чем. Датчики температуры двигателя и уровня топлива в баке живут какой-то своей жизнью, показывают когда хотят и что хотят, или вообще лежат не двигаясь. Чаще всего это выглядит так: температура лежит - бак показывает полный, через секунд 20 медленно меняются бак в ноль - тепература на макс. Иногда встают в нормальное рабочее положение. Машиной владею не давно и ни чего более подробно рассказать не могу, остальная электрика работает нормально. Паджеро 3 4м41 мкпп 2002г
П2 4М40 мех. МКПП
kaplinski1 писал(а):Всем здрасте. Вопрос вот в чем. Датчики температуры двигателя и уровня топлива в баке живут какой-то своей жизнью, показывают когда хотят и что хотят, или вообще лежат не двигаясь. Чаще всего это выглядит так: температура лежит - бак показывает полный, через секунд 20 медленно меняются бак в ноль - тепература на макс. Иногда встают в нормальное рабочее положение. Машиной владею не давно и ни чего более подробно рассказать не могу, остальная электрика работает нормально. Паджеро 3 4м41 мкпп 2002г
Модуль в спидометре, пропайка помогает, но не всем.
В разделе трёшек есть тема, ищите.
alleks.22@mail.ru
Двигатель:: дизель
подскажите, где на климат контроле найти 26 пин,у меня 2-ве фишкинумерации нет,по цвету,боюсь что не тот пин беру.
Вернуться в «Электрика»
