Страница 86 из 91
Re: У кого заглушен ЕГР прошу (Пути решения)
Добавлено: 25 авг 2015, 18:45
sn1
Попробуй
Рогачев Николай Сергеевич
Россия, Волгоградская область, Волгоград, ул. Корейская 33
Телефон: +7-902-384-05-54 +79173386118
А вообще Игорю напиши, он решит вопрос. Или я чего-то упустил?
Добавлено: 25 авг 2015, 20:32
<Вавил>
Игорю - это кто?
Добавлено: 25 авг 2015, 20:46
sn1
<Вавил> писал(а):Игорю - это кто?
FGC
Добавлено: 25 авг 2015, 22:07
oasys
Это у которых волшебным образом пропала детонация в дизеле?
Добавлено: 25 авг 2015, 22:19
Почему волшебным?
Если изменить угол впрыска, изменится и мягкость работы дизеля. Но с работой ЕГР это не связано.
Добавлено: 25 авг 2015, 23:23
oasys
Я думал, дизель и детонация не очень совместимые понятия. Нет?
Добавлено: 25 авг 2015, 23:52
oasys писал(а):Я думал, дизель и детонация не очень совместимые понятия. Нет?
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/dvigat ... dvigatele/
Добавлено: 04 сен 2015, 09:53
LarSH
Есть вопрос, предыстория: июнь 2015: черный дым, чистка форсунок, отключение ЕГР, заказ заглушки, заглушка ЕГР установлена.
НО: 1. заглушки похоже надо было ставить две, на вход и выход? Трубку между входом и выходом в сервисе убрали совсем (сказали заглушка толстая, трубку можно будет поставить когда привезете вторую заглушку) 2. Повысилась температура двигателя! на 2-3 градуса по городу как минимум, т.е. было 90-91, сейчас 92-95 может быть запросто. А на трассе в гору видела и до 100!! Может ли это быть связано с заглушкой ЕГР? Или просто попробовать антифриз поменять.... Хелп.
Добавлено: 04 сен 2015, 11:11
Napic
Ничего не понял про радиатор ЕГР. Он стоит на своем месте или нет?
Антифриз сливали?
У меня после установки заглушки ЕГР, температура двигателя НЕ повысилась. А вот после замены антифриза у ОД именно повысилась и пришлось из-за этого выгонять воздушную пробку.
Добавлено: 04 сен 2015, 13:38
<Вавил>
Отключение ЕГР может привести к незначительному повышению температуры сгорания в камере. Но при рабочей системе охлаждения думаю это нивелируется термостатом, муфтой... поэтому повышения температуры ОЖ думаю быть не должно
Добавлено: 04 сен 2015, 14:03
LarSH
Napic писал(а):Ничего не понял про радиатор ЕГР. Он стоит на своем месте или нет?
Антифриз сливали?
Если вот эта трубка на фото - радиатор, то его теперь нет, сняли. Антифриз не сливали, сейчас пробег 115т.км, где-то осенью планирую на ТО менять вместе с фильтрами/маслами. Получается что у меня заглушен только вход (ну если встать у капота, то ближнее отверстие от этой трубки), а дальнее осталось вообще не закрытым - в сервисе сказали катайтесь так, принесете заглушку ее тоже поставим... На вопрос не может ли туда попасть вода (например в броде) сказали что не может. В броды пока не совались, все как-то некогда.
Видимо вопрос очень глупый, раз за неделю никто не ответил(((
Добавлено: 01 мар 2016, 20:25
Dmitry*
Всем добрый день! Тапками не закидывайте - тему читал)))
Купил недавно Pajero Sport 2.5 Ultimate. Прошился у Ёжика(уже не первый машин у него шью). Он прошивкой ещё клапан ЕГР отключил(сказал что именно отключил). Вопрос следующий: разве достаточно одной прошивки для отключения ЕГР? Вроде ещё либо заглушку ставить либо фишку снимать? Не??? И если заглушку не ставить и фишку не снимать - чем в теории плохо? Машин гарантийный - вдруг официалы увидят, а так только прошивка и всё)
Добавлено: 01 мар 2016, 20:33
oasys
Он отключает контроль состояния ЕГР. Теперь вы можете просто вырубить клапан нафиг, он у вас будет по умолчанию закрыт, а машина при этом не будет показывать ошибку. Если клапан подключен - он у вас работает.
Добавлено: 01 мар 2016, 21:22
Dmitry*
oasys писал(а):Он отключает контроль состояния ЕГР. Теперь вы можете просто вырубить клапан нафиг, он у вас будет по умолчанию закрыт, а машина при этом не будет показывать ошибку. Если клапан подключен - он у вас работает.
Вас тоже Ёжик вроде шил? Сколько уже после прошивки проехали? Как полёт?
По клапану - значит фишку снять достаточно будет? Заглушкой можно не морочиться? Просто странно, что Дима сразу не сказал, что фактически клапан то работает, только контроль выключен. Ну да ладно.
Добавлено: 01 мар 2016, 21:26
FGC
У тебя маска ошибки проверки электроцепей егр. Снимашь разъём с егр, машина этого не видит, ошибку не даёт.
Если подключить сканер, то егр по показаниям положения даже как бы будет работать, хотя отключен.
Не бери это в голову, официалы этого не заметят. Но только это.
Дело в том что этот автор закрывает флешь от перезаписи и когда официалы захотят обновить машину в автоматическом, или ручном режиме, всё тайное станет явным.
Добавлено: 01 мар 2016, 21:30
Dmitry*
FGC писал(а):У тебя маска ошибки проверки электроцепей егр. Снимашь разъём с егр, машина этого не видит, ошибку не даёт.
Т.е. перед поездкой к официалам на ТО-15 лучше залить обратно сток?
Так сам ЕГР всё-таки работает или нет если фишка не снята? И нужно ли заглушку ставить?
Добавлено: 01 мар 2016, 21:40
Dmitry* писал(а):FGC писал(а):У тебя маска ошибки проверки электроцепей егр. Снимашь разъём с егр, машина этого не видит, ошибку не даёт.
Перед поездкой одеть фишку и всё.
Никто ничего не будет проверять, если конечно сами не будете требовать.
Добавлено: 01 мар 2016, 21:45
Dmitry*
Т.е. заглушку ставить не надо. Снятия одной фишки достаточно.
Добавлено: 01 мар 2016, 21:46
С избытком.
Добавлено: 01 мар 2016, 22:11
Dmitry*
Спасибо всем за ответы! Вопрос отключения ЕГР, как я понял - вопрос религии) Раньше дизелями не заморачивался, поэтому когда Ёжик предложил глушить ЕГР немного стушевался, но согласился. Хотя эту тему вскользь и читал. Единственное не понял,есть ли какая-то статистика - кто сколько проехал после глушения и как полёт? Тема для меня "темный лес", прошу не бить)
