Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение Fakir »
Beerserg писал(а):Доброго времени суток. Подскажите, как меняется лампочка подсветки номера? Мануал посмотрел, вроде как плафон отжимается чем-то вроде отвертки и вытаскивается. Есть у кого опыт отковыривания данного плафона? Просто ломать не хочется.
Сними обшивку задней двери, она на пистонах. Бывает пистоны ломаются, но всё дешевле чем фонарик.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
DiskMan
Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение DiskMan »
там тяжко сломать :-) тут половина уже меняла "фонарик" на фонарик с камерой" ИМХО :-)) так что опыта - навалом
"чем то вроде отвертки" - просто подлезть удобнее, чем пальцАми там корячится :-)
Благодарил (а): 1023 раза
Coringa писал(а):Всем доброго!
подскажите пожалуйста, где можно найти руководство на штатую магнитолу NaviFly для Mitsubishi Pajero Sport
Это не штатная, это опция.
А инструкция........ Методом научного тыка.
Простой Андрюша, какая инструкция. :)
Coringa
Двигатель:: 4D56 CR DID HP, 2477 мл, Дизельный
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II Intense 2.5 Diesel(4D56 DI-D) MT 2014
Сообщение Coringa »
возможно опция. Я второй владелец, руководство было утрачено.
На вид, интерфейс скорее Windows CE,
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Напаркуа снимать обшивку??? :razdrajen:
Отверткой аккуратно, со стороны центра - снимаете плафончик и меняете лампочку.
Это сами ставили.
Может и СЕ, но сути не меняет, там все как сейчас принято: Интуитивно понятный интерфейс. :)
Ну а более глубоко спросите здесь: http://4pna.com
GREY52
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение GREY52 »
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yand ... 6611457395 Я надеюсь Спатранец не обидется, а вообще много чего интересного и полезного можно подчерпнуть у опытных паджероводов в отчетах на Драйве, за что им огромное СПАСИБО :*THANK*:
Juristy
Мой автомобиль(и):: Rexton
Сообщение Juristy »
Доброго дня!
Хочу примкнуть паджероводам.
Хочется IV паджеро, АКПП, рассматриваю 165 л.с.
Если не сложно ткните носом или расскажите какие узлы в авто не надежны?
Надежна ли АКПП, двигатель?
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 303 раза
Сообщение Санчес75 »
Juristy писал(а):Доброго дня!
Для начала http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=60
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=27
Pike_p
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 Беларусь
Сообщение Pike_p »
Доброго дня!
Появились щелчки в районе передних колес, довольно таки звонкие, раз 5-6 на один оборот колеса. Проявляются только при движении под нагрузкой на полном приводе назад. ШРУСы и крестовины в порядке. Пытался снять видео из-под машины, но получается не информативно..
Уже всю голову сломал.
Juristy
Сообщение Juristy »
Может ступица какая?
Евгеньич
Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2010, BMW 535 GT, BMW K1200GT
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Евгеньич »
Pike_p писал(а):Доброго дня!
Вывешивать пробовал?
Pike_p
Сообщение Pike_p »
Ступица будет выть вроде, и всегда. А тут только при движении назад на ПП под нагрузкой. Вывешивали на 2-х сервисах, найти не могут.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Довольно звонко щелкают нижние шаровые. Редко, но бывает....
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Pike_p
Сообщение Pike_p »
Подвеску перетрясли всю.
Juristy
Сообщение Juristy »
Pike_p писал(а):Ступица будет выть вроде, и всегда. А тут только при движении назад на ПП под нагрузкой. Вывешивали на 2-х сервисах, найти не могут.
не факт, у меня на одном из моих авто (Вольво) были щелчки при повороте руля на месте, в движении все ок.
krandv
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II Intense AT 3.0
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение krandv »
проверь затяжку гаек колесных дисков. у меня как-то были (ну другом авто) такие звонкие щелчки. в подвеске ничего не нашли. оказалось 2 гайки были не прикручены.
Pajero Sport II 2015 г.в., Intense AT, Дрыгатель 6B31 3.0, Синий
Pike_p
Сообщение Pike_p »
https://youtu.be/1s9OR7XU2N8
Подъем порядка 20 градусов
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Защита алюминиевая?
Руслан
Подняли, включили полный с блоком, поехали создавая нагрузку тормозами.
Застучит :)
