Страница 87 из 572
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 15 окт 2016, 13:15
Fakir
Beerserg писал(а):Доброго времени суток. Подскажите, как меняется лампочка подсветки номера? Мануал посмотрел, вроде как плафон отжимается чем-то вроде отвертки и вытаскивается. Есть у кого опыт отковыривания данного плафона? Просто ломать не хочется.
Сними обшивку задней двери, она на пистонах. Бывает пистоны ломаются, но всё дешевле чем фонарик.
Добавлено: 15 окт 2016, 18:45
DiskMan
там тяжко сломать
тут половина уже меняла "фонарик" на фонарик с камерой" ИМХО
) так что опыта - навалом
"чем то вроде отвертки" - просто подлезть удобнее, чем пальцАми там корячится
Добавлено: 15 окт 2016, 18:48
Coringa писал(а):Всем доброго!
подскажите пожалуйста, где можно найти руководство на штатую магнитолу NaviFly для Mitsubishi Pajero Sport
Это не штатная, это опция.
А инструкция........ Методом научного тыка.
Простой Андрюша, какая инструкция.
Добавлено: 15 окт 2016, 21:03
Coringa
SNOOPER писал(а):Coringa писал(а):Всем доброго!
возможно опция. Я второй владелец, руководство было утрачено.
На вид, интерфейс скорее Windows CE,
Добавлено: 16 окт 2016, 07:46
Армеец
Fakir писал(а):Beerserg писал(а):Доброго времени суток. Подскажите, как меняется лампочка подсветки номера? Мануал посмотрел, вроде как плафон отжимается чем-то вроде отвертки и вытаскивается. Есть у кого опыт отковыривания данного плафона? Просто ломать не хочется.
Напаркуа снимать обшивку???
Отверткой аккуратно, со стороны центра - снимаете плафончик и меняете лампочку.
Добавлено: 16 окт 2016, 09:42
Это сами ставили.
Может и СЕ, но сути не меняет, там все как сейчас принято: Интуитивно понятный интерфейс.
Ну а более глубоко спросите здесь:
http://4pna.com
Добавлено: 16 окт 2016, 12:56
GREY52
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yand ... 6611457395 Я надеюсь Спатранец не обидется, а вообще много чего интересного и полезного можно подчерпнуть у опытных паджероводов в отчетах на Драйве, за что им огромное СПАСИБО
Добавлено: 16 окт 2016, 15:18
Juristy
Доброго дня!
Хочу примкнуть паджероводам.
Хочется IV паджеро, АКПП, рассматриваю 165 л.с.
Если не сложно ткните носом или расскажите какие узлы в авто не надежны?
Надежна ли АКПП, двигатель?
Добавлено: 16 окт 2016, 15:23
Санчес75
Juristy писал(а):Доброго дня!
Для начала
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=60
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=27
Добавлено: 17 окт 2016, 10:15
Pike_p
Доброго дня!
Появились щелчки в районе передних колес, довольно таки звонкие, раз 5-6 на один оборот колеса. Проявляются только при движении под нагрузкой на полном приводе назад. ШРУСы и крестовины в порядке. Пытался снять видео из-под машины, но получается не информативно..
Уже всю голову сломал.
Добавлено: 17 окт 2016, 10:19
Juristy
Может ступица какая?
Добавлено: 17 окт 2016, 11:19
Евгеньич
Pike_p писал(а):Доброго дня!
Вывешивать пробовал?
Добавлено: 17 окт 2016, 11:44
Pike_p
Ступица будет выть вроде, и всегда. А тут только при движении назад на ПП под нагрузкой. Вывешивали на 2-х сервисах, найти не могут.
Добавлено: 17 окт 2016, 12:28
Свят
Довольно звонко щелкают нижние шаровые. Редко, но бывает....
Добавлено: 17 окт 2016, 12:36
Pike_p
Подвеску перетрясли всю.
Добавлено: 17 окт 2016, 12:50
Juristy
Pike_p писал(а):Ступица будет выть вроде, и всегда. А тут только при движении назад на ПП под нагрузкой. Вывешивали на 2-х сервисах, найти не могут.
не факт, у меня на одном из моих авто (Вольво) были щелчки при повороте руля на месте, в движении все ок.
Добавлено: 17 окт 2016, 13:26
krandv
проверь затяжку гаек колесных дисков. у меня как-то были (ну другом авто) такие звонкие щелчки. в подвеске ничего не нашли. оказалось 2 гайки были не прикручены.
Добавлено: 17 окт 2016, 14:39
Pike_p
Добавлено: 17 окт 2016, 23:53
Russo81
Защита алюминиевая?
Добавлено: 18 окт 2016, 00:15
Подняли, включили полный с блоком, поехали создавая нагрузку тормозами.
Застучит
