Страница 87 из 98
Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
Добавлено: 09 янв 2024, 18:15
Hmarik2 писал(а): ↑
Подскажите номер датчика положения дроссельной заслонки на Паджеро спорт jmb0rk9607j000735
Благодарю!!!
MD614736
Добавлено: 09 янв 2024, 20:03
ххх186
Паджеро спорт. JMB0RK9607J003829 1)нужен номер ВВ проводов, и если можно номер не оригинала, но достойного качества и гуманного ценника. 2) номер Стартера... ну и не оригинал по тем же принципам Заранее Благодарен
Добавлено: 10 янв 2024, 01:53
Неофит
MD371794 - ВВ-провода;
MN176584 - стартер.
Добавлено: 11 янв 2024, 08:00
tt_auto
Добрый день, Монтеро Спорт 3 MMEMCY1XXMH002426 1) нужен номер люка в сборе.
И второй вопрос подойдет ли люк от оутлендера код запчасти MW400246
Добавлено: 13 янв 2024, 17:07
Aleksej2000
Прошу помочь. Нужен номер масляного радиатора на Паджеро спорт1. ( течет, на разборах найти не могу)
JMBONK9406J006361
Добавлено: 13 янв 2024, 17:44
Неофит
MR968408
Добавлено: 15 янв 2024, 14:48
anvikdin
Здравствуйте. Помогите пожалуйста . padjero sport 2 дизель 2011 г.в. вин: MMCGYKH40BFZ11192. Нужны номера вкладышей коленвала коренных и шатунных 0,25. Ориг или хороший аналог.
Добавлено: 17 янв 2024, 09:12
tt_auto
Добавлено: 17 янв 2024, 09:34
tt_auto,
Эти вины, увы не пробить.(
Добавлено: 29 янв 2024, 17:15
Denis_Abakan
SNOOPER писал(а): ↑
tt_auto,
На Emex.ru пробился...
https://emex.ru/catalogs/original/?scre ... XXMH002426
Добавлено: 29 янв 2024, 17:25
Denis_Abakan
anvikdin писал(а): ↑
Оригиналов ремонтных не бывает. Есть ремонтные: Kolbenschmidt CB-1802GP (0.25), TAIHO R140A-025, United Motors BES012404025, NDC CB1803GP050 (+0,5). Про качество ни чего сказать не могу.
Теоретически есть NDC CB1803GP050 (+0,25). Но не знаю, пойдут ли они на этот мотор.
VIN пробился легко на exist.ru, на других не стал пробовать. На Emex каталог весьма кривой...
Добавлено: 29 янв 2024, 17:29
Denis_Abakan
tt_auto писал(а): ↑
Вот вроде каталожник люка в сборе но без стекла и уплотнителя: 5850A367HA
А вот вроде как стекло с уплотнителем: 91602A000P
Добавлено: 29 янв 2024, 21:56
drugov
Mitsubishi Pajero Sport II 2.5
VIN: MMCGNKH40CFZ06927
2012 г.
просьба подсказать номер для опоры (подушки) раздаточной коробки (задняя левая опора агрегата)
Добавлено: 29 янв 2024, 21:57
Смайлик
drugov писал(а): ↑
Что не так с твоей?...
Добавлено: 30 янв 2024, 05:23
drugov писал(а): ↑
Это не опора а ограничитель хода. ея порваность не есть неисправность. так и должно быть
Добавлено: 30 янв 2024, 07:17
drugov
понятно что ограничитель, я фото сделал общим планом, был на СТО, сказали что опора повреждена и надо менять, у меня вибрация и гул в районе заднего моста на скорости 40-60 км\ч, ищу причину
Добавлено: 30 янв 2024, 07:56
ЕЯ можно ваще снять. она нужна для того что б при больших колебаниях раздатка не стучала по брюху. внешняя обойма спецом сделана овальной. и центральная по ней гуляет верз-низ. возможно твои СТОшники этого не знают
смотри крестовинки
Добавлено: 30 янв 2024, 08:01
Выкинуть её вообще нафиг......
Добавлено: 14 фев 2024, 13:20
GarLev
VIN JA4MT31H7YP063978
SNOOPER, подскажите, как с Вами связаться? Нужна и диагностика и некоторые запчасти.
В личку писал -- без ответа.
Спасибо
Добавлено: 18 фев 2024, 11:40
Алексей 33RUSS
Добрый день.
Какой лучше купить коленвал?
4D56U
