ТО
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Re: ТО
Сообщение krokodil594 »
LeeSa писал(а):Как то и не обращал раньше внимания моб 1 или моб. Теперь буду знать. Влезло 6400гр. это на глазок, а на самом деле хз брал две канистры по 4 литра.
Если 6,4 л - то перелив однозначно. Оптимально 5,8 - 6 л.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: ТО
Сообщение sn1 »
6 - уже перелив. при полном сливе 5,8 - метка максимум.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Re: ТО
Я лью 6 л, пока все хорошо, нигде никаких запотеваний и следов масла, но оптимально конечно 5,8.
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Re: ТО
Сообщение VAZ »
ISerg писал(а): Я бы даже сказал, не просто Мобил, а Мобил 3000
Существенное уточнение. У простого Мобила (который без единички) есть тоже несколько серий, в том числе 3000-я и 2000-я и даже 1000-я (15w40 минералка), 5w40 действительно серии Мобил3000.
LeeSa
Двигатель:: 4D56, Дизель.
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D.
Re: ТО
Сообщение LeeSa »
А чем грозит перелив, может немного откочать или уже поздно???
ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Re: ТО
Сообщение ISerg »
LeeSa писал(а):А чем грозит перелив, может немного откочать или уже поздно???
Откачать никогда не поздно, но если не превышает метку максимум (на отстоявшемся моторе), то я бы не замарачивался
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Благодарил (а): 151 раз
Re: ТО
Сообщение Mihaprioz »
1,5 месяца машина стояла без поддона. Масло полностью стекло с двигла. После установки поддона влезло ровно 6,4л. (фильтр пустой.
10.05.2011
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Re: ТО
Сообщение drozd272 »
Вылетать будет в кулер,вокруг ДЗ запотеет.
LeeSa
Re: ТО
Сообщение LeeSa »
Сегодня откочал 0.5 л. посмотрим что будет далее.
drozd272
Re: ТО
да ни чё не будет,если уровень средний или чуть ниже
MamaRocha
Двигатель:: 2,5 DID
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
Благодарил (а): 32 раза
Re: ТО
Сообщение MamaRocha »
ТО 45
Заранее извиняюсь ибо наверняка баяню, но сам долго по крупицам искал инфу в многостраничных темах и Факе.
Впервые решил ехать на ТО со своими расходниками, итого вот что у меня получается, прошу подтвердить или опровергнуть, особенно что касается масла в РК и диффы, действительно для них можно брать MOBILUBE 1 SHC 75W-90 так как оно имеет сертификат API GL-4 и GL-5, всего 6 литров из расчета (Р/К -около 2 литров, пер. дифф - 1,2 литра, зад. дифф - 2,8 литра).
1) Mitsubishi -1230A114 - Фильтр масляный двигателя - 674,17р. 1 шт
2) Mitsubishi - MD 050317 - Прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя - 32,94р. 1шт
3) Mitsubishi - 1770A053 - Фильтр топливный - 1 404,05р. 1 шт
4) Mitsubishi - MZ 690361 - Фильтр салона - 762,82р. 1 шт
5) Mitsubishi - 1500A098 - Фильтр воздушный - 841,66р. 1 шт
6) Mitsubishi - MD 000312 - Кольцо уплотнительное раздаточной коробки - 105,82р. (2 шт по 52,91р.)
7) Mitsubishi - MB 001294 - Сальник (уплотнительное кольцо) заднего моста - 101,62р. (2 шт по 50,81р.)
8) Mitsubishi - MF 660066 - Кольцо уплотнительное переднего моста - 87,60р. (2 шт по 43,80р.)
9) Mobil - 150032 - Масло моторное синтетическое "NEW LIFE 0W-40", 5л - 2 609,43р.
10) Mobil - 152080 - Масло моторное синтетическое "NEW LIFE 0W-40", 1л - 493,36р.
11) Mobil - 142123 - Масло трансмиссионное синтетическое "MOBILUBE 1 SHC 75W-90", 1л - 3 984,06р (6 шт по 664,01р.)
ИТОГО: 11 097,53р.
Может кому пригодится если я все правильно понял.
Последний раз редактировалось MamaRocha 23 июл 2014, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
Зима: Hercules avalanche x-treme 265/70/17
Лето: BFG MT KM2 265/70/17
drozd272
Re: ТО
Это с работой ОД,если нет то добавь общую работу.
MamaRocha
Двигатель:: 2,5 DID
Re: ТО
drozd272 писал(а):Это с работой ОД,если нет то добавь общую работу.
Конечно это только расходники, собственно по ним и вопрос.
Стоимость работ в среднем по Московским ОД 7500 с учетом снятия/установки обратно защиты картера.
Стоимость полного ТО (запчасти/работа/защита) у ОД где-то 23 000
Один из ОД со всеми скидками предлагает сделать все ТО за 18400 с учетом работы/запчастей/защиты...
Получается примерно столько же сколько я заплачу если привезу свои запчасти.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: ТО
Сообщение Свят »
Сальник заднего моста 2шт- никак не сальник, за 50 рублей)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
MamaRocha
Двигатель:: 2,5 DID
Re: ТО
Свят писал(а):Сальник заднего моста 2шт- никак не сальник, за 50 рублей)
http://exist.ru/price.aspx?pid=DD200D9A&sr=-4
Ну вот так вот экзист обозвал уплотнительное кольцо.
Самое главное по маслам все ок?
Свят
Двигатель:: дизель
Re: ТО
Сообщение Свят »
норм :*VICTORY*:
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Re: ТО
Сообщение Армеец »
В раздатку вроде как больше 2 литров влезает... -
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero sport new
Благодарил (а): 21 раз
Re: ТО
Сообщение Mыkol@ »
на НМПС 14" 2,5D фильтр тот же - Mitsubishi -1230A114 - Фильтр масляный двигателя ?
или другой артикул нужен для заказа?
и еще вопрос
как откачать излишки масла в двигателе?
трубочкой от омывайки через щуп высосать?? )))
на T0 -3000 было меньше минимума, долили до максимума,
а теперь и на холодную и нагорячую выше максимума на 1 см (((
Последний раз редактировалось Mыkol@ 24 июл 2014, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Vetold
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Благодарил (а): 54 раза
Re: ТО
Сообщение Vetold »
у меня с завода такой 1230A045 стоял
Я на DRIVE2.ru
wolf51
Двигатель:: Зажигалка
Мой автомобиль(и):: Был ВАЗ-21073 87 г.в., Сейчас Pajero Sport 2012 АКПП С06
Re: ТО
Сообщение wolf51 »
Mыkol@ писал(а):на НМПС 14" 2,5D фильтр тот же - Mitsubishi -1230A114 - Фильтр масляный двигателя ?
и еще вопрос
Заедь на яму или на кирпичи и слей чутка через пробку. Через щуп высасывать зае...! ::-D:
89021381581.
Силовые пороги от МШУ, прошивка от Ежа, доп.радиатор АКПП, OME, "правильный" выхлоп.
https://www.drive2.ru/users/wolf51rus/
