ВОПРОС-ОТВЕТ
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
Мож форсунки неформируют факел из за загрязнений и из за этого на холоде бенз недосгорает в цилиндрах?
Proffessor
Двигатель:: 4А31, Н57А
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior ZR-II 1996 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Proffessor »
Alex_Stinger писал(а):Мож форсунки неформируют факел из за загрязнений и из за этого на холоде бенз недосгорает в цилиндрах?
как это определить однозначно?
Потому что поводов, не подтвержденных нашел массу..
Например:
1. Высоковольтные провода, изоляция на холоде теряет диэлеткрические свойства.. в следствие ужимания и растрескивании...
2. ТО же самое с катушкой...
3. таблица для смеси в мозгах забита до -25, далее смесь готовиться как попало))) (хотя при чем тут температура наружного воздуха)
4.. пока думаю..
Pajero Junior ZR-II 1996 г. 4А31, Н57А - 205 т.км.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
форсунку можно только вытащить поглядеть на стенде как факел формируется
1.2. высоковольтные провода и катушки врядли, обычно их прошивание проявляется как потеря мощности
3. на жунике нет датчика температуры воздуха поэтому ему до караганды сколько градусов на улице, при понижение температуры конечно смесь немного забогащается но не криминально чтоб каталик начал грется. Это должно прям хорошо лить и позднить зажигание.
4. может просто каталику уже крындец пришел?
Proffessor
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
не, в катализатор заглядывал недавно, сеточка чистая...
лямда может еще наелась.. хоть и проверял недавно..
Последний раз редактировалось Proffessor 21 фев 2011, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение vk2 »
Proffessor, меня могут начать пинать ногами но по факту на предыдущих машинах отец всегда пользовался вот этой жижой и был доволен. http://www.lavr.ru/ru/product/prisadki/ln2101.html ни разу не было от неё ухудшений , а улучшение было. это к вопросу о форсунках :)
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Мыл форсунки на станции - подключали через агрегат вместо бензина жидкость какую-то,кажись винсовскую, результата ноль.
Потом прочистил дроссельную заслонку - стало намного лучше, теперь поменял бензонасос - стало ещё лучше, на очереди снятие форсунок и мытьё "кустарным" способом.
Так-же лил всякие флюиды в бак - толку нет, либо форсунки совсем песец..Подумываю о покупке новых, но стоят они чё-то не бюджетно..
Julia
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Julia »
Коллеги,у меня вопрос: вот залило свечи, в поршнях обнаружен бензин, машина стоит на аццком холоде уже третьи сутки. Вроде бы тихонько теплеет, но мне не советуют на улице новые свечи ставить. Почему? Тащить в тепло вообще не вариант: не на ком особо и, главное, некуда :(
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Glukc »
меняем свечи цепляем прикуривателя и маслаем. ничего новым свечам на морозе не будет, главное чтоб аккум тянул:)
Toyota CAMI 02 1.3
Julia
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Julia »
А то, что там бензин - ничо? То есть, его высушивать предварительно не надо? :)
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
Glukc
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Glukc »
нее ничего с ним не будет, его там мало. просто свечи будут свежие и сухие и они сразу начнут работать
Toyota CAMI 02 1.3
Julia
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Julia »
Спасибо! :)
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
евгений73
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро джуниор
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение евгений73 »
Незнаю что и думать!!!!На каждом светафоре клинят колеса!Приходится перегазовывать и со стуком срывать!
Glukc
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Glukc »
проверить супорта на предмет подклинивания. просушить от воды.
Toyota CAMI 02 1.3
deavil
Двигатель:: 4A30 Turbo
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI VR-2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение deavil »
у меня после посещения автомойки так было. После стоянки в теплом гараже всё прошло.
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Proffessor писал(а):вопрос с подвохом!!
Вчера температура упала до -30, и на трассе опять перегрелся катализатор...
Уже не первый раз, причем это происходит только когда температура ниже -25, и на скорости более 100 км/ч...
Менял свечи недавно, были убогие, думал вылечится, ан нет..
С чем связана эта закономерность недожога и температуры на улице???
Если мощность не терялась, то свечи и провода не причем. Тогда причин основных две, глючит лямда, льют форсунки. Ну а еще может хреновый бензин(присадок многовато), 95-й наверно льешь ::-):
Ну еще можно поразмышлять, только чисто теоретически :*SCRATCH*: , коррекция по датчику кислорода работает только на полностью прогретом движке, до этого бенз подается по калибровочным таблицам, если при морозе на скорости температура двигла(ОЖ) ниже нормы то лямда в работе не участвует. Практически-же сам 1,5 года ездил с отрезанной лямдой, ничего не перегревалось, правда стоит заметить что расход бенза с отрезанной лямдой был немного меньше, чем с подключенной старой(дохлой).
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Proffessor
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
idled
вот тут самый смак!!
По датчику температура в самом оптимуме... стрелка на 9-часов..
в городе расход в 2!!! больше..
на трассе же выходит в привычные 10-11 л.
бензин 92.. заливался на Лукойле, считается оптимальным для нас..
Пробовал на Сибнефти.. та же фигня...
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Чтоб температура ОЖ ниже нормы была чтоб коррекция в смесеобразовние было, температура ОЖ должна быть ниже рабочей, т.е. не выше 40 градусов. Думаю такое бы снижение было заметно на приборке.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
померять бы шрополосной лямдой смесь на этих режимах... А, кстати вопрос, ты на трассе едеш тапка в пол или нет? просто на тапке в пол лямда тоже отключается
Proffessor
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
тапка не в пол... т.к. уже при 100 км/ч перегрев...
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Proffessor писал(а):idled
В городе ладно, все по разному ездят(да и города разные ::-): ), а вот по трассе много даже для зимы и даже если на полном приводе и даже если держать 100км. Не должно быть больше 9л. уверен. Если все нормально 7-8л. даже при отцепленной лямде. Чет у тебя не ладно. Попробуй лямду отцепи(хуже точно не будет), поезди и сравни.
