Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл. мост
Ильсер
Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
Re: Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл.
Сообщение Ильсер »
дорогие друзья,тему бегло читал. возникла такая проблема пару дней назад. в момент запуска загорается и мигает лампа полного привода. раньше гасла сразу,сейчас через 3-5км. иногда в момент остановки на светофоре может начать мигать снова,но уже отключажтся через 1км примерно. когда мигает,кажется разгон похуже,но в повороте правый привод не хрустит как при включенном 4wd. после выключения 4wd раньше гасло через пару секунд сейчас пару минут.
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Олег 13 »
Ильсер писал(а):дорогие друзья,тему бегло читал. возникла такая проблема пару дней назад. в момент запуска загорается и мигает лампа полного привода. раньше гасла сразу,сейчас через 3-5км. иногда в момент остановки на светофоре может начать мигать снова,но уже отключажтся через 1км примерно. когда мигает,кажется разгон похуже,но в повороте правый привод не хрустит как при включенном 4wd. после выключения 4wd раньше гасло через пару секунд сейчас пару минут.
когда заморгает сними рукой с ближнего к фаре клапан трубку ту что сбоку-потухнет лампа-значит дело в нем,не контакт, завис и не перекрывает.
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
Ильсер
Сообщение Ильсер »
Олег 13,спасибо большое. снял шланчик,налил wd-40. все прошло. заодно тоже самое сделал с другим клапаном.
fima75
Двигатель:: 6G72;Бензин
Мой автомобиль(и):: pajero sport 2005г.
Сообщение fima75 »
А куда WD лил прям в шланг или на контакты клапана?
Ильсер
Сообщение Ильсер »
шланг снял. засунул трубочку wd-40 в сосок клапана,на который был одет шланчик и несколько раз полил. надел завел. потухла сразу. включил перед. все сработала,лампа постоянно горит. выключил полный. лампа пару раз моргнула как раньше и потухла. для уверенности проделал с wd. еще раз операцию. заодно и на другом клапане тоже.
fima75
Сообщение fima75 »
А у меня включаешь полный привод,а лампа молчит иногда только абс загорится и то не всегда.То что привод включился это чувствуется на поворотах, иногда в сырую погоду бывает лампа п/п проблескнёт, если на полном приводе едешь. Катушки клапанов прозванивал всё работает,вчера добрался до датчика переднего моста, изловчившись я его открутил вроде всё норм но не прозванивал его,только шарик в датчике смазал и поразрабатывал немного. Пока без результатов.
Ильсер
Сообщение Ильсер »
если чувствуешь,что и перед полностью работает. у меня например шрус хрустит немного справой стороны на включенном в поворотах. поэтому знал что точно работает. мне кажется все таки датчик смотри на раздатке.
fima75
Сообщение fima75 »
Я провод от датчика резал чтоб легче открутить датчик, до фишки не добрался грешу может в разъёме нет контакта ,может окислилось там всё,надо лезть искать по проводу где этот разъём.
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
4L должно загораться, проверьте лампочку, ну и потом датчик на раздатке.
GriFon
Сообщение GriFon »
fima75 писал(а):Я провод от датчика резал чтоб легче открутить датчик
Ну это вы сильно придумали ладно разрезать и соединить потом? а если учесть что все соединения нужно фиксатором обжимать или паять, вот и возникает вопрос что проще... эх...
fima75
Сообщение fima75 »
Пока ищешь причину поверьте легче так,а когда уже нашёл ту самую причину там уже можно и фиксатором и паяльником не торопясь под пиво,пока причины нет всё же, всё равно стоит на месте. Пока скрутил и на термоусадку 5 минутное дело.
GriFon
Сообщение GriFon »
fima75 писал(а):Пока ищешь причину поверьте легче так,а когда уже нашёл ту самую причину там уже можно и фиксатором и паяльником не торопясь под пиво,пока причины нет всё же, всё равно стоит на месте. Пока скрутил и на термоусадку 5 минутное дело.
Ну нормально так, в поисках поломки создать еще 2 причины, что бы потом их опять искать. ))) Я просто не пойму в чем была сложность достать соединительные фишки из фиксирующей скобы... Ну да ладно, это все риторика.... можно даже не отвечать все равно оффтопик... ))))
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
Ильсер писал(а):Олег 13,спасибо большое. снял шланчик,налил wd-40. все прошло. заодно тоже самое сделал с другим клапаном.
удачно, я жидкостью для карбов промывал, не помогло, заменил на хундаиевские-полет нормальный)))
Gramazeka10
Двигатель:: 4D56, 6g72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport продан, Mitsubishi Pajero араб
Сообщение Gramazeka10 »
Приветствую всех. У меня тоже после покупки моргает лампа пп на 2 h читал ветку ну думаю поменяю клапан ки и заработает,поменял ничего не изменилось а перед вроде подключается и лампа не моргает на 4h рычаг выключаешь на 2н снова моргает.что там такое не пойму
БелыйВолк
Мой автомобиль(и):: MPS - PATTAYA
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение БелыйВолк »
Gramazeka10 писал(а):Приветствую всех. У меня тоже после покупки моргает лампа пп на 2 h читал ветку ну думаю поменяю клапан ки и заработает,поменял ничего не изменилось а перед вроде подключается и лампа не моргает на 4h рычаг выключаешь на 2н снова моргает.что там такое не пойму
Проверить герметичность всех трубок пневмосистемы, ресивера и двух выходов пневмомуфты.
Проверить работоспособность датчика на переднем мосту.
Gramazeka10
СПС на вых попробую если получится и отпишусь.
Pushkin
Сообщение Pushkin »
У пневмомуфты, где шток выходит, приходит в негодность сальник, муфта начинает пропускать, остаётся замена муфты, новая 4000 рублев стоит. Я думаю себе заказать. Ещё у меня нет полюса на клапаны, сделал через кнопку от аккумулятора. Думаю ещё и блок управления заказать, 1700 рэ.
89168231425 Денис.
ххх186
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение ххх186 »
вопрос, к Знатокам. Пару лет назад, покупал Хундаевский комплект клапанов, менял синий только, все выличилось. Теперь есть подозрение что накрылся опять тотже клапан (на 2H мигает зеленая лампа, на 4H все подключается без проблем), так вот остался с желтой точкой Хундаевский, если снизу убрать заглушку, и надеть вверх, будет работать так-же как и с синей точкой? просто у них чето номера разные..
Pajero Sport 3.0 АККП 2007 год
Mazda-6 2.0 Active 2014
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Azan »
ххх186 писал(а):вопрос, к Знатокам. Пару лет назад, покупал Хундаевский комплект клапанов, менял синий только, все выличилось. Теперь есть подозрение что накрылся опять тотже клапан (на 2H мигает зеленая лампа, на 4H все подключается без проблем), так вот остался с желтой точкой Хундаевский, если снизу убрать заглушку, и надеть вверх, будет работать так-же как и с синей точкой? просто у них чето номера разные..
Будет. Попробовать на месте быстрее было бы , чем столько букв набирать.
ххх186
Сообщение ххх186 »
Попробовал, дело не в клапане, похоже накрылся датчик включения 4h, протестил всяко-разно так он и не размыкается.
