Страница 87 из 156
Re: Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл.
Добавлено: 29 июн 2014, 22:11
Ильсер
дорогие друзья,тему бегло читал. возникла такая проблема пару дней назад. в момент запуска загорается и мигает лампа полного привода. раньше гасла сразу,сейчас через 3-5км. иногда в момент остановки на светофоре может начать мигать снова,но уже отключажтся через 1км примерно. когда мигает,кажется разгон похуже,но в повороте правый привод не хрустит как при включенном 4wd. после выключения 4wd раньше гасло через пару секунд сейчас пару минут.
Добавлено: 29 июн 2014, 23:20
Олег 13
Ильсер писал(а):дорогие друзья,тему бегло читал. возникла такая проблема пару дней назад. в момент запуска загорается и мигает лампа полного привода. раньше гасла сразу,сейчас через 3-5км. иногда в момент остановки на светофоре может начать мигать снова,но уже отключажтся через 1км примерно. когда мигает,кажется разгон похуже,но в повороте правый привод не хрустит как при включенном 4wd. после выключения 4wd раньше гасло через пару секунд сейчас пару минут.
когда заморгает сними рукой с ближнего к фаре клапан трубку ту что сбоку-потухнет лампа-значит дело в нем,не контакт, завис и не перекрывает.
Добавлено: 30 июн 2014, 10:40
Ильсер
Олег 13,спасибо большое. снял шланчик,налил wd-40. все прошло. заодно тоже самое сделал с другим клапаном.
Добавлено: 30 июн 2014, 13:33
fima75
А куда WD лил прям в шланг или на контакты клапана?
Добавлено: 30 июн 2014, 14:00
Ильсер
шланг снял. засунул трубочку wd-40 в сосок клапана,на который был одет шланчик и несколько раз полил. надел завел. потухла сразу. включил перед. все сработала,лампа постоянно горит. выключил полный. лампа пару раз моргнула как раньше и потухла. для уверенности проделал с wd. еще раз операцию. заодно и на другом клапане тоже.
Добавлено: 30 июн 2014, 14:24
fima75
А у меня включаешь полный привод,а лампа молчит иногда только абс загорится и то не всегда.То что привод включился это чувствуется на поворотах, иногда в сырую погоду бывает лампа п/п проблескнёт, если на полном приводе едешь. Катушки клапанов прозванивал всё работает,вчера добрался до датчика переднего моста, изловчившись я его открутил вроде всё норм но не прозванивал его,только шарик в датчике смазал и поразрабатывал немного. Пока без результатов.
Добавлено: 30 июн 2014, 15:22
Ильсер
если чувствуешь,что и перед полностью работает. у меня например шрус хрустит немного справой стороны на включенном в поворотах. поэтому знал что точно работает. мне кажется все таки датчик смотри на раздатке.
Добавлено: 30 июн 2014, 16:02
fima75
Я провод от датчика резал чтоб легче открутить датчик, до фишки не добрался грешу может в разъёме нет контакта ,может окислилось там всё,надо лезть искать по проводу где этот разъём.
Добавлено: 30 июн 2014, 16:04
GriFon
4L должно загораться, проверьте лампочку, ну и потом датчик на раздатке.
Добавлено: 30 июн 2014, 16:06
GriFon
fima75 писал(а):Я провод от датчика резал чтоб легче открутить датчик
Ну это вы сильно придумали ладно разрезать и соединить потом? а если учесть что все соединения нужно фиксатором обжимать или паять, вот и возникает вопрос что проще... эх...
Добавлено: 30 июн 2014, 16:29
fima75
Пока ищешь причину поверьте легче так,а когда уже нашёл ту самую причину там уже можно и фиксатором и паяльником не торопясь под пиво,пока причины нет всё же, всё равно стоит на месте. Пока скрутил и на термоусадку 5 минутное дело.
Добавлено: 01 июл 2014, 08:49
GriFon
fima75 писал(а):Пока ищешь причину поверьте легче так,а когда уже нашёл ту самую причину там уже можно и фиксатором и паяльником не торопясь под пиво,пока причины нет всё же, всё равно стоит на месте. Пока скрутил и на термоусадку 5 минутное дело.
Ну нормально так, в поисках поломки создать еще 2 причины, что бы потом их опять искать. ))) Я просто не пойму в чем была сложность достать соединительные фишки из фиксирующей скобы... Ну да ладно, это все риторика.... можно даже не отвечать все равно оффтопик... ))))
Добавлено: 06 июл 2014, 18:53
Олег 13
Ильсер писал(а):Олег 13,спасибо большое. снял шланчик,налил wd-40. все прошло. заодно тоже самое сделал с другим клапаном.
удачно, я жидкостью для карбов промывал, не помогло, заменил на хундаиевские-полет нормальный)))
Добавлено: 10 июл 2014, 23:25
Gramazeka10
Приветствую всех. У меня тоже после покупки моргает лампа пп на 2 h читал ветку ну думаю поменяю клапан ки и заработает,поменял ничего не изменилось а перед вроде подключается и лампа не моргает на 4h рычаг выключаешь на 2н снова моргает.что там такое не пойму
Добавлено: 11 июл 2014, 00:03
БелыйВолк
Gramazeka10 писал(а):Приветствую всех. У меня тоже после покупки моргает лампа пп на 2 h читал ветку ну думаю поменяю клапан ки и заработает,поменял ничего не изменилось а перед вроде подключается и лампа не моргает на 4h рычаг выключаешь на 2н снова моргает.что там такое не пойму
Проверить герметичность всех трубок пневмосистемы, ресивера и двух выходов пневмомуфты.
Проверить работоспособность датчика на переднем мосту.
Добавлено: 12 июл 2014, 10:18
Gramazeka10
СПС на вых попробую если получится и отпишусь.
Добавлено: 28 июл 2014, 22:59
Pushkin
У пневмомуфты, где шток выходит, приходит в негодность сальник, муфта начинает пропускать, остаётся замена муфты, новая 4000 рублев стоит. Я думаю себе заказать. Ещё у меня нет полюса на клапаны, сделал через кнопку от аккумулятора. Думаю ещё и блок управления заказать, 1700 рэ.
Добавлено: 30 июл 2014, 15:08
ххх186
вопрос, к Знатокам. Пару лет назад, покупал Хундаевский комплект клапанов, менял синий только, все выличилось. Теперь есть подозрение что накрылся опять тотже клапан (на 2H мигает зеленая лампа, на 4H все подключается без проблем), так вот остался с желтой точкой Хундаевский, если снизу убрать заглушку, и надеть вверх, будет работать так-же как и с синей точкой? просто у них чето номера разные..
Добавлено: 30 июл 2014, 16:28
Azan
ххх186 писал(а):вопрос, к Знатокам. Пару лет назад, покупал Хундаевский комплект клапанов, менял синий только, все выличилось. Теперь есть подозрение что накрылся опять тотже клапан (на 2H мигает зеленая лампа, на 4H все подключается без проблем), так вот остался с желтой точкой Хундаевский, если снизу убрать заглушку, и надеть вверх, будет работать так-же как и с синей точкой? просто у них чето номера разные..
Будет. Попробовать на месте быстрее было бы , чем столько букв набирать.
Добавлено: 30 июл 2014, 21:34
ххх186
Попробовал, дело не в клапане, похоже накрылся датчик включения 4h, протестил всяко-разно так он и не размыкается.
