Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
Неофит
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Оригинал.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Сломало?
Задрало второй корень?
Vit08
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L-200
MMBJNKB407D177027, добрый вечер, свечи накаливания NGK сколько стоят?
Евгений 87
- Двигатель:: 6G75
kvazi
- Двигатель:: 6g72
подскажите пожалуйста номер плафона освещения багажника (если таковой есть)
JMYLRV93W7J708156
JMYLRV93W7J708156
MN108119YB Плафон в сборе.
MN140646 стекло
obikofix
Добрый день, подскажите пожалуйста, это взаимозаменяймые рычаги ?
Паджеро 3.0 араб, 2001г JMYLRV73W1J705023
Рычаг задней подвески поперечный
MR508134 - это дает по вину
4117a025 - а этот видел тоже ставили ( этот на 30 долларов дешевле) Какой мне купить ? Спасибо
Andrei 1970los
- Двигатель:: 4d56т
- Мой автомобиль(и):: v-24, 92г.
Всем день добрый!
Подскажите номер штуцера, каталоговый, обратки, который в корпус вворачивается.
обломился при выкручивании, или номера болта и проставки от эл.тнвд.
нахожусь сейчас в краснодаре проездом и вот такой облом.
тнвд мех. v24 4032170 заранее всем спасибо
https://krasnodar.zzap.ru/public/search ... _man=BOSCHAndrei 1970los писал(а): ↑03 мар 2024, 15:26 Подскажите номер штуцера, каталоговый, обратки, который в корпус вворачивается.
Andrei 1970los
- Двигатель:: 4d56т
8005/1/9 в него винт 249 вворачивается
Andrei 1970los
- Двигатель:: 4d56т
Andrei 1970los
- Двигатель:: 4d56т
у штуцера 8005/1/9 есть каталоговый номер?
Естественно есть.
Но самое быстрое это найти токаря.....
Andrei 1970los
- Двигатель:: 4d56т
проблема здесь с токарями и на пол-часа не взять в аренду станок. по этому и спрашиваю здесь на форуме
если есть возможность подсказать, то какая проблема?
Нет проблем. Тем более есть и ответ на вопрос. Внизу схемы два номера
eksay
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport, 2002г., 3.0, 177л.с.
Всем доброго! Срочно нужна помощь в поиске АКПП! Месяц ищем, не можем найти. После изучения расшифровки номера коробки пришли к тому, что все V4A51 взаимозаменяемы, за исключением правого или левого руля (нам нужна США, левый руль). Нашей коробки
V4A51-5-DIB1нет нигде на просторах интернета (во всяком случае мы не нашли). Остановились на V4A51- 7ACA1, но одни продавцы проверяя по вину говорят - подойдет, другие говорят - нет. Что делать??? В сервисе ни х** не знают
Где купить??? Какая коробка подойдет в замен V4A51-5- DIB1???? Подскажите продавца! Всем заранее спасибо!!!
eksay
Пока сюда писал очередной продавец ответил, что положение руля роли не играет. Любая V4A51 подходит
как так, машинам уже по 20 лет, неужели никто не разбирается в Акпп
Кто менял на Монтеро/паджеро спорт 4ступку, подскажите пожалуйста какую на какую меняли? Спс.
Вы это реально, или прикалываетесь?
Вам бл.... русским языком всё объяснили, а Вы теперь тут спрашиваете....
Вам что сам процесс нравится?!
eksay
Мне заняться больше не чем???? Я русским языком написал - после обсуждения этой темы в другом чате этого форума выбрал коробку, но несколько продавцов пробивая по вину говорят либо "подходит", либо " Не подходит" на одну и ту же модель коробки! Я живу за полярным кругом, где из дорог только тундра и зимник, нет возможности в случае чего скататься и что-то заменить. Покупать Акпп нужно с 1 раза и в точку. Продавцам понятно по****, лишь бы продать. Поэтому и спрашиваю ещё раз о личном примере. Чтобы помогли те, у кого была такая же как у меня коробка и они её заменили и ездят спокойно.
В чем вообще проблема??? Есть ограничения по количеству вопросов???? Для чего форум тогда создан?
