ВОПРОС-ОТВЕТ
Julia
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Julia »
У меня та же песня с расходом, что и у Proffessor, только заправляюсь на Газпроме, на Луке - никогда. 7-9...мечта.... мне кажется, ближе к 15.
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Alex_Stinger писал(а):Чтоб температура ОЖ ниже нормы была чтоб коррекция в смесеобразовние было, температура ОЖ должна быть не выше 40 градусов
Наверно ты прав, тут с теорией я перемудрил маленько ::-): Хотя значение, при какой температуре ОЖ "мозг" начинает учитывать показания датчика кислорода нигде не попадалось, везде пишут при "определенной температуре" или при "рабочей температуре", а за рабочую я считал 80град. Но раньше он должен вступать в работу чем 80гр. это точно.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
7-8 жт на коробе. на автомате около 9
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Julia писал(а):У меня та же песня с расходом, что и у Proffessor, только заправляюсь на Газпроме, на Луке - никогда. 7-9...мечта.... мне кажется, ближе к 15.
Julia надо различать средний расход(то-есть смешанный, город и немного трасса) и расход только по трассе. У меня сейчас в городе(короткие дистанции) 15л. нормально, иногда и больше чем 15л выходит. А вот до Перми(120км в один конец) и обратно, я на 20л. сгоняю, а летом еще и останется немного. Да еще не забывайте про свои автопрогревы ::-): .
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Alex_Stinger писал(а):7-8 жт на коробе. на автомате около 9
Ну я примерно так и написал "не должно быть больше 9" только без расшифровки ::-):
Не было у меня автоматов, в деревне ружье сподручней, палка без всяких выкрутасов ::-D:
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
а у меня есть одна машина на палке... достало по пробкам левую ногу качать, вот и покупал на автомате, хотя сам их недолбливаю по твоей же причине :)
нерыбак
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение нерыбак »
Аккум замерз напроч. Две банки в лед. Принес домой, поставил на зарядку. Есть шанс реанимировать за ночь?
Pajero Mini H58A 4A30-turbo 2006
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
нерыбак писал(а):Аккум замерз напроч. Две банки в лед. Принес домой, поставил на зарядку. Есть шанс реанимировать за ночь?
реанимировать можно но если этот аккум обслуживаемый то надо электролит долить, у тебя плотности в этих банках уже почти нет. если не обслуживаемый то лучше уже подумать о замене
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
Как-то я переморозил корейский Rocket. Ничего, оттаял и зарядился нормально, еще долго с ним ездил.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
пыжик97
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO JR
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение пыжик97 »
Pajero Jr H57A, кто подскажит кузова минников и джуниоров взаимо заменяемы?
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Kozanostra »
пыжик97 писал(а):Pajero Jr H57A, кто подскажит кузова минников и джуниоров взаимо заменяемы?
что именно?
некоторые запчасти да, некоторые нет.
deavil
Двигатель:: 4A30 Turbo
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI VR-2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение deavil »
Pajero Jr H57A большинство запчастей с Mini H56A, по крайней мере по ходовой. Двигателя естественно разные.
Julia
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Julia »
А кто знает,у нас катушки зажигания от каких-то других машин подходят? По всем признакам у меня сдохла одна из них, ждать с экзиста... ыыыыы.... и так неделю без машины, ломает уже.
(а вообще, может, составим коллективно табличку соответствий? Я даже могу взяться, если кто носом ткнет, сама-то знаю пока только про крышку бензобака и передние стойки...)
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
deavil
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение deavil »
табличку можно, но наверное надо тему отдельную завести для этого.
Julia
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Julia »
Счас старожилы скажут, есть ли что-то подобное, и где оно есть :) В темах неудобно искать, пока перелопатишь все посты - куча времени уходит... А табличкой можно типа того:
з\ч mini\junior.................................з\ч эквивалент
крышка бензобака (JR, номер)..........ВАЗ 2108 (или как там его) + фотка и номер детали
ну каг-то таг :*WRITE*:
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Glukc »
катушка стоит от кольта :) работает гуд http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=CDD07366
MD 362907 только наконечник свой надо поставить :)
Toyota CAMI 02 1.3
Julia
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Julia »
Вот спасибо! На кольт, пожалуй, проще найти...
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Julia писал(а):А кто знает,у нас катушки зажигания от каких-то других машин подходят? По всем признакам у меня сдохла одна из них, ждать с экзиста... ыыыыы.... и так неделю без машины, ломает уже.
Бери дохлую катушку и по магазинам, основное чтоб штекер соответствовал и длина колпачка и провода, внешний вид не важен. На на многих мицу они аналогичны.
Glukc писал(а):только наконечник свой надо поставить :)
Да наконечники под наши свечи наверно редкость, но если его можно переставить тогда еще проще искать.
P.S. На форуме у взрослых паджериков есть темка где каждый пишет что ставил на свою с другой модели машины. Можно тоже такую замутить, но именно что сам ставил и проверил в эксплуатации, а не где-нибудь слышал.
А некоторые признают только оригинал, даже колпачок на нипель колеса, оригинал заказывать будут ::-): .
Julia
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Julia »
Ну, а мы не гордые, нам и пружины от оки сойдут, есличо (хотя пружины - нет, конечно) :)
Завтра могу сделать подобие таблички какое-нибудь, ок?
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
Kozanostra
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Julia писал(а):Завтра могу сделать подобие таблички какое-нибудь, ок?
эта тема всплывает с переодичностью раз в пол-года ::-): такая табличка называлась у нас расходниками
ссылка раз http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=10941
ссылка два http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=16630
из тех ссылок мое мнение:
номера шаровой в теме по "змене шаровой опоры".
тема по объединению расходников оказалась геморойной и безсмысленной.
Почти в каждом разделе, где отчет идет сравнение и замена на альтернативу и это мне кажется намного удобней, т.к. ты смотришь как тебе ремонтировать авто и сразу предлагают на эту запчасть альтернативу, чем сначала смотришь раздел о замене, а потом идешь в другую ветку и ищешь, что же тебе надо. Плюс это очень сложно собрать в одно целое как и номера расходников, т.к. мало просмотреть ветку, но в ней еще нужно отыскать необходимое, то есть прочесть все посты, плюс в некоторых ветках повторяется одно и тоже (почему и просьба в факе, не плодить темы клоны).
хотя если доведешь до конца, наверно будет круто, но вот интересно, ты сделаешь только для джуника или для миников тоже? ::-[:
