aland
Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Благодарил (а): 12 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Сообщение aland »
Угу у меня очень туго с электроникой.раздатки.двигателя мосты сам делаю на раз стоит один раз разобрать и запомнил.а инструкцию к дисплею и радио раз 20 читал и ни в зуб ногой.умею только включить и выключить.но мне хватает.
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
Grigor
Двигатель:: 6B31 Бензин
Мой автомобиль(и):: NMPS 2011, 3.0 черный
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Grigor »
Кто знает, что это за резиновая пимпочка сверху впускного коллектора?
НМПС, 2011, S06, черный, Гудричи АТ 265/70R17.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Упор для крышки
Grigor
Сообщение Grigor »
Для какой крышки?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Grigor писал(а):Для какой крышки?
Для пластиковой
Grigor
Сообщение Grigor »
Для пластиковой
У меня нет никакой крышки. Можно подробней, для чего крышка?
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Grigor писал(а):
Для пластиковой
У Аутлендера есть. Там этот же мотор поперек стоит и закрыт общей крышкрй , вклбчая впускной коллектор (он получается как бы за мотором в сторону салона стоит).
паша35
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW
Сообщение паша35 »
паша35 писал(а):Парни подскажите про раземы в подлокотнике. Два разема под тюльпаны. Что к ним можно подключить? Я понимаю usb, а тут :*DONT_KNOW*:
сегодня попробовал потключить планшет через выход на наушники. В итоге на планшете звук отключается, а как включить его на штатной магнитоле так и не понял.
т.8-953-515-пять, три-53
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
паша35 писал(а):сегодня попробовал потключить планшет через выход на наушники. В итоге на планшете звук отключается, а как включить его на штатной магнитоле так и не понял.
Если мне не изменяет память, то долгое нажатие кнопки "CD" включит режим AUX и тогда звук с планшета пойдет на колонки автомобиля.
Руслан
паша35
Сообщение паша35 »
Почитав инструкцию наткнулся на вот это:скан
Яток понимаю это в авто с макси комплектацией, а про AUX хрен чего
паша35
Сообщение паша35 »
Russo81
не пробовал. сейчас надо будет попробовать
Все правильно заиграло и запело :*THANK*:
:*YAHOO*:
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
Да, в инструкции можно иногда чего-нибудь полезное прочитать ::-D:
Руслан
Grigor
Сообщение Grigor »
Жаль, я надеялся, что там отверстие например от привода лягушки переднего редуктора и туда удобно было бы впрыскивать эфир в сильный мороз. Но про это спрошу в другой теме.
Dikey
Мой автомобиль(и):: НМПС 2.5
Сообщение Dikey »
Всем привет, пересел с пузо терки на настоящий рамный жип как и мечтал всю жизнь. Так сказать мечта сбылась ибо уже 2 года мечтал именно об этой машине. Но есть вопросы: на фокусе всегда показывали на сколько км осталось топлива а тут только по десятками например сначала 540 далее 530 и т.д. У всех ли так? И еще после заправки комп не сразу показывает на сколько км хватит топлива , надо подождать несколько минут, у всех ли так? Можно ли в прикуриватель использоват как розетку? Какое масло залито в танк? Минералка или синтетика? Какой набор необходимо прикупить для замены масла для каждого элемента(на фокусе это масло и фильтр)? Какое масло лить в раздатку, мосты и стоит ли менять масло в коробке?
Машина 2012 года дизель два и пять автомат комплектация пред последняя
Ок/
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Dikey писал(а):Всем привет, пересел с пузо терки на настоящий рамный жип как и мечтал всю жизнь. Так сказать мечта сбылась ибо уже 2 года мечтал именно об этой машине. Но есть вопросы: на фокусе всегда показывали на сколько км осталось топлива а тут только по десятками например сначала 540 далее 530 и т.д. У всех ли так? И еще после заправки комп не сразу показывает на сколько км хватит топлива , надо подождать несколько минут, у всех ли так? Можно ли в прикуриватель использоват как розетку? Какое масло залито в танк? Минералка или синтетика? Какой набор необходимо прикупить для замены масла для каждого элемента(на фокусе это масло и фильтр)? Какое масло лить в раздатку, мосты и стоит ли менять масло в коробке?
Поздравляю с приобретением!
Комп показывает у меня точно также как и у тебя :)
Прикуриватель и нужно использовать как розетку, ибо курение - это просто не модно.
Масло с завода залита минералка - это на 100% точно.
Масло лить по мануалу 5в30 B3/B4, также нужен маслянный фильтр 45-ый. Желателен фирменный съемник для фильтра (у ОД он есть), заливать не более 6 литров масла, даже если кажется, что можно влить и больше. Я лью ровно 5.5 литров.
Масло в коробке стоит заменить, как того советует atservice, на другое, с другими температурными зависимостями но в допуске производителя.
В мосты масло GL5 75w90, в раздатку GL4/5
Синтетика лучше минералки по всем показателям, кроме цены. Но надо чтобы была не подделка.
VladimirV
Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport 2.5 AT Instyle 2012 год
Сообщение VladimirV »
Dikey писал(а): Какое масло залито в танк? Минералка или синтетика?
Посмотрите на всякий случай под капотом. У меня в Рольфе Диамант (забирал машину 3 ноября этого года) сразу на ПП сменили масло. О чем есть наклейка на основном аккумуляторе. Там указан Mobil 1 0W30 и следующая замена на 15 тык. И заодно указана проверка плотности электролита в аккумуляторах - 1,27.
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
VladimirV писал(а):
Dikey писал(а): сразу на ПП сменили масло.
Интересно зачем?
VladimirV
MAVR64 писал(а): Интересно зачем?
Спрошу на следующей неделе, когда будут ставить спойлер.
Пока могу только предположить, чтобы не было проблем зимой на заводской минералке.
ИМХО, нормальный ОД должен заботится о своей репутации.
P.S. А давайте задам вопрос новичка. Mobil 1 0W30 - это штатное масло с завода для наших 2,5 TD?
Последний раз редактировалось VladimirV 15 ноя 2012, 21:02, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 1023 раза
VladimirV писал(а): ИМХО, нормальный ОД должен заботится о своей репутации.
Это Вы нам через годик расскажите :)
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Поверьте, их бы и не было, тем более в Москве. Этой зимой у нас было ночью до -37, а я как раз в самые морозы был в командировке на машине. Масло было залито то, что с завода, т.к. пробег еще был меньше 3 ткм. И ничего, все запуски были нормальными, даже один раз без автономки (только заводил не на автозапуске). При этом режим не самый оптимальный: ночь стоим, утром запускаемся, едем около 3-4 км до объекта, день стоим, опять запускаемся, едем эти же 3-4 км до гостиницы, и опять ночь стоим. И так две недели с дневными температурами около -30, а ночными как писал до -37.
