Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
И japancats выдает так же без клапана http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... %20%20TUBE
Ты что за модель смотрел?*
Модель [30Q] PAJERO/MONTERO(EUR) (V80,90#)
Модификация [V93W ] 3000/LONG WAGON[07M-]
Комплектация [LYHVL6Z] GLX(NSS4/7SEATER/EURO4),S5FA/T RUSSIA
Период выпуска 09/2006 -
Регион Европа
На нем нет клапана такого, но есть радиатор!
А вот на 3,8 двигателе идет и с клапаном и без!
Модификация [V97W ] 3800/LONG WAGON[07M-]
Комплектация [LYHYL6Z] GLX(NSS4/7SEATER/EURO4),S5FA/T RUSSIA
Регион Европа
На нем есть байпасный клапан...
Как понимать? На 3,0 нет клапана а на 3,8 иногда есть...
Регион Европа
Регион Европа
- sem_tom
Кст 3,8 показвает в 3ех вариантах Без радиатора, с радиатором без клапана, с радиатором и с калапаном
Схема 1 из 3
A/T OIL COOLER & TUBE
W/O OIL COOLER
Схема 2 из 3
W/OIL COOLER..EXC BYPASS SYSTEM
Схема 3 из 3
W/OIL COOLER..BYPASS SYSTEM
А вот при попытке посмотреть номер выдает, не применяется на данную модель((
дополнил КОД ЗАПЧАСТИ 2920A206
Схема 1 из 3
W/O OIL COOLER
Схема 2 из 3
Схема 3 из 3
- sem_tom
Да и кст, как он работает, я что то не понял ну открывается он, жидкость то все равно через радиатор идет...
- Mark69
Там ничего не открывается, трубка меньшего сечения врезается в магистраль, жижа бежит по наименьшему сопротивлению, то есть через куллер, а если его прихватит то жидкость пойдет по малому кругу через байпас.sem_tom писал(а):Да и кст, как он работает, я что то не понял ну открывается он, жидкость то все равно через радиатор идет...
зима бридж 7000 285х65х17
- Викторушка
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012г., белый жемчуг.
Здравствуйте Уважаемые! Хотелось бы услышать Ваше мнение. Приобрел доп. радиатор. Исходя из размеров и минимизации длины шлангов, предполагаю устанавливать на тыльную сторону интеркулера, через пластиковые штырки из комплекта. Собственно вопрос. Какя темп-ра у интеркулера и надежное ли крепление через эти штырки? Спасибо!
Пока только "сеточка" перед радиатором!
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
А, что мешает поставить на штатное место, шланги не на много длинней будут.Викторушка писал(а):Здравствуйте Уважаемые! Хотелось бы услышать Ваше мнение. Приобрел доп. радиатор. Исходя из размеров и минимизации длины шлангов, предполагаю устанавливать на тыльную сторону интеркулера, через пластиковые штырки из комплекта. Собственно вопрос. Какя темп-ра у интеркулера и надежное ли крепление через эти штырки? Спасибо!
- Викторушка
Радиатор нештатный...krokodil594 писал(а):А, что мешает поставить на штатное место, шланги не на много длинней будут.Викторушка писал(а):Здравствуйте Уважаемые! Хотелось бы услышать Ваше мнение. Приобрел доп. радиатор. Исходя из размеров и минимизации длины шлангов, предполагаю устанавливать на тыльную сторону интеркулера, через пластиковые штырки из комплекта. Собственно вопрос. Какя темп-ра у интеркулера и надежное ли крепление через эти штырки? Спасибо!
- Mark69
Сути дела не меняет, отведенное место для радиатора там есть крепеж, можно из готовить кронштейн...Викторушка писал(а):Радиатор нештатный...krokodil594 писал(а):А, что мешает поставить на штатное место, шланги не на много длинней будут.Викторушка писал(а):Здравствуйте Уважаемые! Хотелось бы услышать Ваше мнение. Приобрел доп. радиатор. Исходя из размеров и минимизации длины шлангов, предполагаю устанавливать на тыльную сторону интеркулера, через пластиковые штырки из комплекта. Собственно вопрос. Какя темп-ра у интеркулера и надежное ли крепление через эти штырки? Спасибо!
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
У меня тоже не штатный, приложить руки с головой и все прекрасно устанавливается.Викторушка писал(а):Радиатор нештатный...krokodil594 писал(а):А, что мешает поставить на штатное место, шланги не на много длинней будут.Викторушка писал(а):Здравствуйте Уважаемые! Хотелось бы услышать Ваше мнение. Приобрел доп. радиатор. Исходя из размеров и минимизации длины шлангов, предполагаю устанавливать на тыльную сторону интеркулера, через пластиковые штырки из комплекта. Собственно вопрос. Какя темп-ра у интеркулера и надежное ли крепление через эти штырки? Спасибо!
- Викторушка
Вопрос остался без ответа....
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Температуру интеркулера не знаю, о надежности крепления однозначно сказать сложно, но думаю, что на какое-то время хватит, радиатор легкий, сразу не отвалится.Викторушка писал(а):Вопрос остался без ответа....
Охлаждение АТФ при такой установке естественно будет хуже раза в 2, нежели если установить на штатное место под свободный обдув.
- sem_tom
+++ Ну только не в 2.krokodil594 писал(а):будет хуже раза в 2, нежели если установить на штатное место под свободный обдув.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Он хочет прицепить радиатор АКПП сзади на интеркулер в плотную к нему, который тоже греется, соответственно радиатор АКПП будет охлаждаться воздухом прошедшим через интеркулер.sem_tom писал(а):+++ Ну только не в 2.krokodil594 писал(а):будет хуже раза в 2, нежели если установить на штатное место под свободный обдув.
- sem_tom
Да я понял, я и говорю что будет хуже, но не в 2 раза конечно.. но хуже..
- Викторушка
Почему спросил, потому что в инструкции к радиатору три варианта установки: перед рад. кондиционера, между рад. кон. и основным и после основного. Естественно с разным эфектом охлаждения. В некоторых отчетах по установке доп. рад., люди ставили между. Понятно, что лучше там, где больше обдув. Так вот ход моих мыслей, что после интеркулера и обдув достаточный и зимой можно без термостата обойтись...krokodil594 писал(а):Он хочет прицепить радиатор АКПП сзади на интеркулер в плотную к нему, который тоже греется, соответственно радиатор АКПП будет охлаждаться воздухом прошедшим через интеркулер.sem_tom писал(а):+++ Ну только не в 2.krokodil594 писал(а):будет хуже раза в 2, нежели если установить на штатное место под свободный обдув.
- Studebeker
Вот интересная информация по поводу радиаторов.
Мы знаем , что новый Аутлендер, также лишили радиатора и у людей начались проблемы с перегревом, причем проштудировав их форум , понял. Что для перегрева ихней коробки (вариатор) нужно сильно постараться и шпарить на машине 140-150 км/ч в течении продолжительного времени. Т.е. при нормальной эксплуатации проблем особых нет.
Тем не менее Mitsubishi вернули радиатор на Ауты 2014 модельного года, более того , ОД бесплатно ставят радиаторы на машины предыдущих модельных годов по желанию владельцев.
Вот такие дела.
Вот такие дела.
- sem_tom
На паджеро фиг че поставят. Это машина доделай сам. Думаю если изменения и будут то только после выхода след поколения
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Обдув будет недостаточный, интеркулер тоже забивается и нагревается. Способы установки, что прописаны в инструкции для ленивых. Если нет желания ставить термостат, а его отсутствие беспокоит - то зимой можно обойтись картонкой перед радиатором.Викторушка писал(а):Почему спросил, потому что в инструкции к радиатору три варианта установки: перед рад. кондиционера, между рад. кон. и основным и после основного. Естественно с разным эфектом охлаждения. В некоторых отчетах по установке доп. рад., люди ставили между. Понятно, что лучше там, где больше обдув. Так вот ход моих мыслей, что после интеркулера и обдув достаточный и зимой можно без термостата обойтись...
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
интересные дела вычитал
Гарантийный мастер сообщил мне что поставил моё авто в очередь на установку доп радиатора по гарантии! Вот теперь жду когда придет комплект для установки!
Вопрос: на калужских авто как обстоят дела с радиатором АКПП?по словам менеджера, "митсу" выпустила новый радиатор акпп со встроенным термостатом. Устанавливают бесплатно, т.к авто на гарантии.
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- sem_tom
