возможно и так, но с чего ему дохнуть если с заглушкой там чистота?oasys писал(а):А после шпателя все равно платить, когда ЕГР сдохнет.
У кого заглушен ЕГР прошу (Пути решения)
DenisR
Re: У кого заглушен ЕГР прошу (Пути решения)
Так дохнет не от сажи, а от того что пашет.DenisR писал(а):возможно и так, но с чего ему дохнуть если с заглушкой там чистота?oasys писал(а):А после шпателя все равно платить, когда ЕГР сдохнет.
DenisR
igorvi
- Мой автомобиль(и):: нмпс 2013 акпп
Никто не слышал про эмулятор (обманку) нашего ЕГР? Тогда он в принципе будет не нужен. Где то было видео про приблуду со спичечный коробок вставляющийся в разъем вместо клапана. Можно попробовать собрать самому.Если узнать принцип управления силового привода клапана.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Вся проблема в том, что ЭБУ со стороны ЕГР будет видеть, что он работает как надо, а MAF ему скажет, что выхлоп не попал в цилиндры и до конца алгоритм не открыт как он(ЭБУ) в такой ситуации поступает, сколько предпрыскает, сколько прыскает и т.п.igorvi писал(а):Никто не слышал про эмулятор (обманку) нашего ЕГР? Тогда он в принципе будет не нужен. Где то было видео про приблуду со спичечный коробок вставляющийся в разъем вместо клапана. Можно попробовать собрать самому.Если узнать принцип управления силового привода клапана.
- Іван
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 MT Invite
По поводу обманки.
Читал тему с начала, но так и не понял, чем закончились эксперименты с резистором вместо датчика температуры #2. Высокоомный 27кОм имитировал холодный мотор когда ЕГР закрыт, но работает жестко, как непрогретый. А что с низкоомным в 200...270 Ом, имитирующим перегретый впускной воздух, при котором Егорка тоже спит? В теме написано, что машина тупит, недостаточно мощности. Но как ощущения по вибрации, температуре ОЖ, открыта ли полностью заслонка?
А кто мониторил температуру выхлопа, вернее температуру выпускного коллектора, или на "горячей" стороне корпуса турбины?
Не думаю, что обманка есть высокотехнологичной, если она только вместо термодатчика подключена.
Как только вы принимаетесь делать какую-то работу, находится другая, которую надо сделать еще раньше.
Dmitry*
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5
Все споры про отключение егр сводятся в основном к теории - что будет и чего не будет) Вот уважаемый Napic уже 116.000км откатал. Интересно есть кто-то с похожими пробегами или даже с большими? Пробег должен быть именно с отключенным клапаном, а то многие пишут - пробег 150тыс. отключил на 145тыс. Тут только практикой понять можно
и конечно ещё важен стиль езды - овощем и на формуле 1 сотку накатать можно)))
- oasys
Как раз в данном случае не очень важен, т.к. при диарейном стиле езды ЕГР закрыт даже если он и не заглушен.Dmitry* писал(а): и конечно ещё важен стиль езды - овощем и на формуле 1 сотку накатать можно)))
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Видать не дочитал. Там полный провал. Порочный путь.Іван писал(а):По поводу обманки.
Я бы не сказал что у меня уж совсем овощной стиль езды. Да я люблю ездить по правилам +20 к скорости.Dmitry* писал(а):Вот уважаемый Napic уже 116.000км откатал. Интересно есть кто-то с похожими пробегами или даже с большими?
[skip]
На трассе частенько езжу на круизе +20 чтобы камеры не доставали. Радар-детектора нет.
Иногда, когда тороплюсь, то ношусь так, что постоянно выручает ASTC. Я даже антибукс отключил, чтобы не мешал.
На автомагистрали, где разрешенная 130, частенько выставляю по GPS 149 км/ч на круизе.
Но в целом я характеризую свой стиль езды умеренно спокойный, адекватный и понятный другим участникам дорожного движения.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ан не совсем так. Ты ж при отжиге, особенно в городе, тапку то часто отпускаешь и на светофорах стоишь и в пробки приезжаешь. Вот тут-то он и пашет как умолишенный.oasys писал(а):Как раз в данном случае не очень важен, т.к. при диарейном стиле езды ЕГР закрыт даже если он и не заглушен.Dmitry* писал(а): и конечно ещё важен стиль езды - овощем и на формуле 1 сотку накатать можно)))У него суть такая - работает как раз на ХХ и на овощной езде.
- oasys
И что?
И ничего.oasys писал(а):И что?
Закон термодинамики повторите.
Мотор мгновенно не остывает.
- oasys
Я вас уже спрашивал, вы, к сожалению, мой вопрос не заметили, или проигнорировали. Где есть темы про перегрев дизеля с исправной системой охлаждения из-за ЕГР? Я несколько подобных тем перечитал, но там везде все сводилось к неполадкам в самой СО. Ну и повторю вопрос, который уже задавал и который так же остался без ответа. Если смесь, как вы утверждаете, без примеси выхлопа горит с бОльшим выделением тепла, почему при глушении ЕГР у дизеля внезапно не растет КПД, как обязан по той самой термодинамике?
- FGC
- Двигатель:: FGC BOX + 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Есть результаты, люди на этом уже бизнес делают. С привязкой к датчику #1.Іван писал(а):По поводу обманки.
http://www.ebay.com.au/itm/131687823498?ul_noapp=true
L200 4D56 http://www.mitsubishi-motors.com.ru
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Тут конечно не понять. МАФ зачем то. А ЕГР где? надо схемы смотреть.
- Napic
Лажа это все, не ведитесь. МАФ трогать нельзя. Там датчик iat1 и сам МАФ. Если они как-то меняют их показания, то ничего хорошего не ждите. По датчику №1 осуществляется большинство всевозможных коррекций, в том числе УОЗ, ну а МАФ отвечает за дымность и не только...
Не стоит.
Не стоит.
Перегрева, Общего, на дизеле будет сложно добиться, а вот локальный запросто.oasys писал(а):Я вас уже спрашивал, вы, к сожалению, мой вопрос не заметили, или проигнорировали. Где есть темы про перегрев дизеля с исправной системой охлаждения из-за ЕГР? Я несколько подобных тем перечитал, но там везде все сводилось к неполадкам в самой СО. Ну и повторю вопрос, который уже задавал и который так же остался без ответа. Если смесь, как вы утверждаете, без примеси выхлопа горит с бОльшим выделением тепла, почему при глушении ЕГР у дизеля внезапно не растет КПД, как обязан по той самой термодинамике?
Да и кто вообще разбирается в причинах перегрева и вообще работы мотора кроме производителя.
О каком росте КПД идёт речь, с чего ему расти если гореть нечему?
Почему не растёт КПД при возникновении условий ошибки по перегреву, когда блок льёт безбожно солярку.
Главное для чего он это делает?
Для охлаждения.
Потому как мотор греется при бедной смеси и позднем зажигании, так же он и охлаждается при богатой смеси и раннем зажигании.
Что собственно блок и делает при перегреве.
- oasys
Как это с чего? С ваших слов о том, что теплота сгорания смеси повышается.SNOOPER писал(а):О каком росте КПД идёт речь, с чего ему расти если гореть нечему?
Потому что теплота сгорания не повышается, избытку соляры просто не в чем гореть, кислорода нету. А если в такой ошибочный двигатель, льющий соляру, дополнительно вдуть турбиной воздух... насчет КПД не уверен, но моща вырастет точно.SNOOPER писал(а):Почему не растёт КПД при возникновении условий ошибки по перегреву, когда блок льёт безбожно солярку.
Для уменьшения количества окислов азота за счет вывода лишнего кислорода. Кто-нибудь видел перегретый из-за заглушенного ЕГР поршень?SNOOPER писал(а):Главное для чего он это делает?
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
А зажиганье то зачем в суе помянул? Вроде про дизеля говорим.SNOOPER писал(а): Для охлаждения.
Если полегчает, то зажигание это и есть момент впрыска.VAZ писал(а):А зажиганье то зачем в суе помянул? Вроде про дизеля говорим.SNOOPER писал(а): Для охлаждения.
Когда впрыскивается топливо что происходит?
