прошивка 4d56
Благодарил (а): 1026 раз
Re: прошивка 4d56
Napic писал(а):
MAVR64 писал(а):Эдуард, из штатной прошивки так же можно вырезать ЕГР? Это было бы вообще бомбой! Не всем нужна перепрошивка типа "100500", а вот удалить безболезненно ЕГР это мечта подавляющего большинства дизелистов.
Да можно и из штатной. Можно и на 340 софте и 557_01 и 557_02 и скорее всего даже у тебя с двигателем 3.2 литра П4 :)
Я вот сейчас езжу на штатной прошивке с этим патчем. Все работает. Вернее дроссель не прикрывается до 22% и ЕГР постоянно закрыта.
Свят, если честно, то про целесообразность ЕГР уже надоело. Давай не будем лохматить бабушку. Я просто сказал что у меня что-то получилось в этом плане и в соответствующей теме отписался.
Знаешь кто мне написал в личку за все это время? - только один гуру. Всем остальным это не интересно. Да я и не против. Я вообще не хотел говорить, но по велению души сказал всем нам. Кому надо - тот сконтактирует с Игорем.
Ну а пока мой душевный порыв закончился, уже сильно надеюсь чтобы я не пожалел о содеянном...
И вообще Свят, неужели тебе не интересно как будет ездить твоя машина с прошивкой 100500 с моим патчем? А вдруг выиграет 0.5...1.5 секунды :;-): ::-D: Будет приятный бонус...
Эдька, ты просто МОЛОДЕЦ. :*THANK*:
И не надо брюзжать :;D:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение sn1 »
Интересно посмотреть как этот патч работает!
Заслонку закрывает при глушении или балансирные ремни бум менять каждые 40т.? Наддув снижает ЭБУ из-за повышенного на холостых МАФа?
Я вовсе не против, только за! Но выше озвученные вопросы оч. актуальны. Также интересно как ведет себя температура.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение Napic »
sn1 писал(а): Интересно посмотреть как этот патч работает!
Ты не понял всех моих восторгов! Я сказал Марфушеньке душеньке ( ЕГРовне по батюшке) что не желал бы с ней дальше продолжать наши отношения и... она меня поняла. То есть я продолжаю также жить как и жил (заслонка прикрывается) но уже свободным человеком не обремененным обязательствами.
Именно так я вижу свое решение, ну а как оно будет на практике - покажет время. Если вылезут какие болезни из-за этого расставания - значит я ошибся и не надо было бросать подругу.
Но пока я вижу что ушла добровольно и не перечила ::-D:
И еще, я как бы не настаиваю - выбросите патч в помойку или найдете детские болезни - значит туда и дорога. Все просто :)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: прошивка 4d56
Сообщение sn1 »
Эдик! Я не о том. Я хочу понять, как твой патч работает.
Конкретно хочется понимать: прикрывает заслонку на холостых и переходных? роняет давление турбины на 0,2-0,3 атмосферы по всему диапазону в связи с повышением МАФа? закрывает заслонку при глушении? как ведет себя температура антифриза?
Napic
Re: прошивка 4d56
Сообщение Napic »
sn1 писал(а):Эдик! Я не о том. Я хочу понять, как твой патч работает. Я и до твоего объявления "трогал руками" софты с вырезанным ЕГРом, но на поверку выясняется, что от лукавого всё это. Конкретно по твоему патчу хочется понимать: прикрывает заслонку на холостых и переходных? роняет давление турбины на 0,2-0,3 атмосферы по всему диапазону в связи с повышением МАФа? закрывает заслонку при глушении? как ведет себя температура антифриза?
ПС
Пока что я видел с вырезанным ЕГРом отправлено в корзину!
Заслонка открыта и на холостых и на переходных. Давление турбины возможно роняет - я не знаю. При глушении заслонку прикрывает. Температура антифриза в городе не изменилась, а на трассу я еще не ездил.
Пока это все что я могу определенно сказать.
Сегодня посмотрю ошибки по ЕГР. Их не должно быть, но я не проверял. Я имею ввиду не те ошибки по лампочке, а по выставлению клапана. По идее их не будет, так как все в штате работает. Я надеюсь. :)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: прошивка 4d56
Сообщение sn1 »
Napic писал(а): Заслонка открыта и на холостых и на переходных. Давление турбины возможно роняет - я не знаю. При глушении заслонку прикрывает. Температура антифриза в городе не изменилась, а на трассу я еще не ездил.
А фишка на месте или сброшена? И пжлста посмотри внимательнее на температуру, точнее не на саму температуру, а на динамику изменения в верхнем диапазоне.
Napic
Re: прошивка 4d56
Сообщение Napic »
sn1 писал(а): А фишка на месте или сброшена? И пжлста посмотри внимательнее на температуру, точнее не на саму температуру, а на динамику изменения в верхнем диапазоне.
Конечно фишка на месте! Иначе горел бы чек энджин и двигатель работал в аварийном режиме.
Динамику температуры посмотрю конечно…
Ну а вообще парни - вся инфа по патчу есть у Игоря, прошивайтесь и разбирайтесь хоть с температурами, хоть с давлениями! ::-D:
Благо поднять давление в прошивке достаточно просто. Я эту область не трогал. :)
Napic
Re: прошивка 4d56
Сообщение Napic »
Ну что? еще никто не ездил с патчем? Интересно же дюже в топку оно или нет! :)
И еще вопрос "странный" возник, у многих есть доступ к дилерскому МУТ-у либо просто понакупали китайских аналогов..... МУТ-3 способен залить модифицированную прошивку или нет? Никто не пробовал?
Aids42
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 4D56
Благодарил (а): 24 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение Aids42 »
MAVR64 писал(а):
Свят писал(а):Да нет такой мечты у большинства
Да ладно! Все, кто восточнее Урала - глушат ЕГР. Потому, как нету нормального ДТ.
да ладно? :)
90% ваще знать не знает что такой клапан есть, я вот например :)
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: прошивка 4d56
Сообщение sn1 »
Napic писал(а):Ну что? еще никто не ездил с патчем? Интересно же дюже в топку оно или нет! :)
В ПО МУТ-3 нет модуля для принудительной перезаливки прошивок. Только если использовать спец модули "по отзывам", но такие есть не на все автомобили. Не зря же дилеры не могут 01 заменить на 02 или на 03, а официальных отзывов для репрога нет.
Ты в принципе не правильно понимаешь что есть МУТ-3. Это комплекс программа+железка, железка называется Vechicle connection interface (V.C.I.) вот именно эту железку и копируют китайцы, при чем оч. успешно. А программный продукт оригинальный и он не проверяет какая железка подцеплена.
avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Re: прошивка 4d56
Сообщение avstr »
У меня сброшена, чек не горит,как это сделано картюнером не знаю.
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение MAVR64 »
да ладно? :)
Многие знают:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 10&t=23007
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 08&t=74357
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B3%D1%80
DiskMan
Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
Благодарил (а): 44 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение DiskMan »
ну вот и меня одолел "вирус 100500" :-) в очередной раз выслушав невнятную песнь об "оригинальной прошивке мицу" ушел думать. двигать в Краснодар к человеку, рекомендованному Игорем - было откровенно лениво, да и сильно подозревал, что бюджет будет больше (ибо поехал бы с женой, а там блин, шопинг не чета нашему ;-) ) в раздумьях нарыл в инете сайт собственно АДАКТ, и ...нашел кнопочку "поиск спеца поблизости" :-) дальше просто: списался, уточнился, договорился, прошился (кстати, "оригинальный" мицу софт он и ставил, пока не...впрочем это к делу не относится)
ЗЫ в качестве приятного бонуса, наконец то был активирован злосчастный "вежливый поворот" :-)
FGC
Двигатель:: FGC BOX + 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Благодарил (а): 17 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение FGC »
Пока думал, (четыре месяца) в твоём регионе специалист сформировался. Кто то пришёл, кто то выбыл. По этой строчке поясни, не понял.
" "оригинальный" мицу софт он и ставил"
DiskMan
Re: прошивка 4d56
Сообщение DiskMan »
поясняю: ОД мицу мне в уши пел об "оригинальной прошивке мицу, понижающей стандарты "евро-последний" до приемлемого уровня, чуть ли не курьером доставляемом непосредственно ОД" :-) не дословно, но смысл песТни был такой. собственно, с этой песни и началась эта тема на форуме :-)
пообщавшись с человеком, залившим мне "100500" (и имеющим сертификат АДАКТа)- выяснилось, что именно он и трудился в местном диллерском центре до недавнего времени. а софт оказался нормальными прошивками от АДАКТ.
FGC
Re: прошивка 4d56
Сообщение FGC »
Ясно. Так же сталкивался с подобными сказками ОД. Всегда правда выплывет. Теперь ваш регион можно только поздравить, у вас есть специалист с большим опытом работы. :)
Pepper
Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport
Re: прошивка 4d56
Сообщение Pepper »
DiskMan писал(а): был активирован злосчастный "вежливый поворот" :-)
А я, признаться, эту фразу не до конца понял. Речь об активации тройной сработки указателя поворота, как у многих европейцев? Или что-то иное? Если оно, то как происходит активация: программно или разборки-пайки?
100500, VS1,5" + Koni
Михалыч ДМБ80-82
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT К94-08г, Corolla 1.6 Мкпп-08г\в
Re: прошивка 4d56
Сообщение Михалыч ДМБ80-82 »
Доброго всем времечка , присоветуйте спеца в Волгограде,благодарю.
Последний раз редактировалось Михалыч ДМБ80-82 18 мар 2014, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение krokodil594 »
Речь именно о троекратном моргании. Активируется дилерским прибором MUT-III.
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение kor.den74 »
Михалыч ДМБ80-82 писал(а):Доброго всем времечка , 6й вечер сижу тему штудирую, понял, не для средних умов, (т.е. не для меня) , посему решил далее голову не забивать, но не мое это, а просто положиться на знающих, т.е. на вас, присоветуйте толкового спеца по данному профилю в моем регионе или по близости. (с недавних пор)Имею для охоты и рыбалки МПС-1, 08 г\в, 2.5- 4д56, мех. с пробегом 55тыс, ватной педалью газа, черным дымом при нагрузках, жоооско работающем двиглом, не жрущим масло и завидным аппетитом к Д\Т. Я не гонщик, но хотелось бы его малость половчее сделать, проживаю в г.Волгограде, заранее благодарю.
Не черный случаем?
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
