Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Электрика в Pajero
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Сообщение drcham »
Если бы Вы вбили указанный номер в поиск на форуме или в гугле - прочитали бы ответ на свой вопрос: это реле звук. сигнала.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Andrey_Ak
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Andrey_Ak »
По этому номеру, реле используется для чего угодно.. И даже не только на Pajero
И по схемам, реле звукового сигнала стоит по капотом и используется только на моделях с SRS, а у меня нет SRS..
WEB: www.tis.kz E-Mail: ak_kislov@mail.ru ICQ: 345-005-908 Radio: UN7GKQ
MMC Pajero II | 1995 г. | V46WG RPF1 | 4M40 | V4AW3
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/466817178977435945/
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 780 раз
Сообщение dvm99 »
Самое простое- вынуть реле и посмотреть, что перестало работать :)
Andrey_Ak
Двигатель:: 4M40
dvm99 писал(а):Самое простое- вынуть реле и посмотреть, что перестало работать :)
Ну этот вариант я рассматривал, но хотелось бы как-то научно вычислить что это..
А то может и не получится найти методом тыка за что отвечает реле..
dvm99
Сообщение dvm99 »
Вопрос- зачем? :)
tigervrn
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение tigervrn »
Подскажите номер запчасти концевика двери багажника Pajero 4 (5 door).
Спасибо!
Lovells springs+2", Kayaba Scorched's 4x4.
Nitto Trail grappler MT 265/70/R17, Nitto NT90W 265/70/R17
BaikerV
Сообщение BaikerV »
Привет всем. Подскажите пожалуйста. Имеется панель приборов от Pajero Sport 1 (2005г. Автомат)
Не могу разобраться на какие контакты разъема приходят + и - подсветки. На разъеме имеются два отдельных контакта, но какой из них какой не пойму.
Фото я прилагаю, тут стрелочками нарисовал эти дорожки.
maddoc
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение maddoc »
Датчик АБС 4670A596 НМПС 2013 г. -это на Датчике Холла?или он индукционный? Есть ли ему аналоги и заменители?
mihail081270
Мой автомобиль(и):: паджеро-1993г.G-V44W-HRXF тойота старлет 1998 сурф 130 1991г
Сообщение mihail081270 »
Добрый вечер подскажи пожалуйста.Когда полностью выключаю зажигание горят лампочки переднего привода.
dvm99
Сообщение dvm99 »
mihail081270 писал(а):Добрый вечер подскажи пожалуйста.Когда полностью выключаю зажигание горят лампочки переднего привода.
Эти лампочки включаются эл. блоком управления привода, но он при отключении полностью обесточивается. Т.е. через него вряд ли...
Лампочки коммутируются по "+" питания. Значит где-то этот "+" прилетает откуда-то со стороны. Смотри саму панель и жгуты.
maddoc
Сообщение maddoc »
Доброго времени суток всем!А про датчик АБС это я не в тему написал?Или нет инфо?
dvm99
Сообщение dvm99 »
maddoc писал(а):Доброго времени суток всем!А про датчик АБС это я не в тему написал?Или нет инфо?
Датчик индуктивный. А по номерам- это в темы по МПС... Вообще, поиск рулит.
mihail081270
Спасибо за совет так оно и было нашел лишний провод .Отсоединил и все нормализовалось.
maddoc
Сообщение maddoc »
dvm99 спасибо за ответ, НО..
вот похожее на это я "выпилил" внутри датчика, что снял с колеса.Разве это индуктивный?Похож на датчик Холла.И еще...раздел Электрика в МПС перекидывает сюда.А проблема возникла такая-сломался датчик АБС, куплена замена-аналог-он рабочий, но блок АБС его не видит.Датчик-замена-индуктивный, в Экзисте и Автодок бьется как аналог по вину.Поставили на колесо--дает 1.03 кОм в покое, и меняется при прокрутке колеса.А мозги его всеравно не видят, хоть на разьеме сигнал есть.
key-76
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение key-76 »
Здравствуйте комрады. С недавних пор перестал отключаться ближний свет и одновременно с этим не работает подсветка всей приборной панели, клаксон. Подскажите где смотреть. Отключается свет если на замке зажигания утопить черную кнопку и докрутить ключ до упора.
dvm99
Сообщение dvm99 »
maddoc писал(а):dvm99 спасибо за ответ, НО..
Я вообще-то не МПС-овец :) , но вот смотри что пишут http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... ие#p943183
(ссылку вставляй копированием, т.к. кирилица в адресе)
Пошукай поиском поглубже!
Arbat
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5, TD, 3дв, японец (основа 92г.), автомат, лифт, 33"
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Arbat »
вопрос
- от АКБ идет минус на корпус.
в "каком месте" данный "минус" от корпуса идет на движок (где этот кабель)
_________________
Pajero II, коротыш, 4D56.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Arbat писал(а):вопрос
Он идёт вниз на раму, а с неё на мотор.
Arbat
Сообщение Arbat »
нашел схему. поторопился с вопросом) спасибо
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 45#p748962
_________________
Хасан
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Сообщение Хасан »
Всем привет! Помогите пожалуйста, разбирал торпеду на Паджеро 4 для шумки, и обратно собрал все работала кроме DVD JVS (магнитолы) и начал там снова проверять разъемы и внезапно откл свет в салоне и все что касается его бортовой комп, подцветка вообщем ничего не горит. Что делать????? Помогите!!!!
Вернуться в «Электрика»
