Это нужно смотреть. Но скорее всего втулки заднего стаба.SuperEd писал(а):Приветствую, товарищи!
Подскажите, на NMPS, 2013г., стало постукивать что-то при движении. Такое ощущение что под днищем, то ли подвеска, то ли...
Сильно заметно на маленькой (пешеходной) скорости, и почти по ровному асфальту катишься и стуки одиночные раздаются. При поворотах тоже бывают, на лежачих полицаях.
На светофорах когда останавливаешься, уже в момент остановки, когда корма чуть приседает, тоже стук раздается.
Пробег 45т., бензин.
Спасибо заранее.
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
А защита, случайно, не алюминиевая?SuperEd писал(а):Приветствую, товарищи!
Спасибо заранее.
Руслан
Смотреть перед покупкой нужно у ОД.mps2 писал(а):Прочитал темы "О сервисах", "FAQ по новому MPS", "косяки ОД", "покупка паджеро", но так и не смог определить куда в Мск и бл. Подмосковье сейчас имеет смысл возить машину для диагностики перед покупкой.
Может кто недавно покупал посоветует? (название/адрес)
Так как именно он наговорит столько всего что и сам не поймёт в чем дело.
Но вот возразить ему сложно, и смогут единицы.
- Армеец
Александр прав.SNOOPER писал(а):Это нужно смотреть. Но скорее всего втулки заднего стаба.SuperEd писал(а):Приветствую, товарищи!
Подскажите, на NMPS, 2013г., стало постукивать что-то при движении. Такое ощущение что под днищем, то ли подвеска, то ли....
Это резинки стаба, на таком же пробеге менял. Советую сразу и перед посмотреть, следом менял.
SuperEd
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW
SNOOPER, Армеец, спасибо!
Russo81 - да, защита люминь.
Но по ощущениям стучит сзади.
Хотя в последнее время такое ощущение что прогрессирует, стуков стало больше.
При этом был на ТО у ОД три недели назад, обратил внимание на стук, меня заверили что все проверено, замечаний нет))
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Шайбы проложи под защиту сначала и попробуй, потом стаб смотри. У меня пробега к 100 ничё не стучит, не менял ещё ни костей ни втулок не спереди не сзади.SuperEd писал(а):SNOOPER, Армеец, спасибо!
- albertas
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport 2,5 TD / AT
Уважаемые форумчане!
Дайте совет, пжл, собрался-таки ставить радиатор АКПП. Заказывал родной от L200 еще в прошлом году, думал, потом постепенно все остальное закуплю, как раз к моменту, когда гарантия закончится и поставлю. Словом, радиатор есть, а остального нет. Сначала я планировал покупать все по списку, как в соседней теме про родной радиатор написано. Но теперь цены стали уж очень кусаться. Вот думаю, может на шланге для АКПП установить этот радиатор? Или это будет не очень хорошее решение и лучше покупать родные трубки и подключать ими.
И нужен ли будет термостат? Присоветуйте, братцы, а то уже голова кругом!
Ivanov_Anton
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
А у вас так часто греется коробка?albertas писал(а):Уважаемые форумчане!
1) Если часто греется езжайте к дилеру и пишите претензию. (дилер нескольким людям ставил за свой счёт на форуме у нас были записи, но должен быть зафиксирован факт перегрева.)
2) Ставить все самому.( по поводу как тут каждый сам решает, но бывает сэкономленные средства на какую-нибудь трубочку приводят к тратам посерьезней.
3) Если не греется, то пока наблюдать и не прибегать к "я у мамы инженер".
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
- c-cat
- Двигатель:: 4D56, 2.5D 178 hp
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Подскажите, чем правый поворотный кулак MR992368 отличается от такого же 3870A110 ?
По VIN-у для МПС бьется второй, ценник различается в два раза.
Спасибо,
Спасибо,
Pajero Sport 2012, AT5, webasto, пороги МШУ, зима 265x70R17 Nokian Hakkapelitta 8 SUV, лето Mickey Thompson BAJA ATZ P3 265x70R17 + цепи Pewag, MJ-600 turbo, Sirio 4000, фаркопы под квадрат, ComeUp 6000, ЛКП облезло со скоростью звука + Z-PRO
Наверно по этому http://www.avz.ru/zapchasti/kia-hyundai ... 200-153668c-cat писал(а):Подскажите, чем правый поворотный кулак MR992368 отличается от такого же 3870A110 ?
Спасибо,
http://autolans.ru/magazin/product/785143806
- c-cat
Ничего не понял...SNOOPER писал(а):Наверно по этому http://www.avz.ru/zapchasti/kia-hyundai ... 200-153668c-cat писал(а):Подскажите, чем правый поворотный кулак MR992368 отличается от такого же 3870A110 ?
Спасибо,
Разве что суффикс BU и подозрительно низкая цена наводит на определенные размышления о запчастях б/у...
3870A110_BU
Сложно не заметить. Ну да ладно.c-cat писал(а):
Ничего не понял...![]()
3870A110_BU
Люси были и без ABSMR992368 цапфа передняя правая (без abs) l200
Ну а BU понято правильно, эти продавцы и у нас представлены.
- c-cat
3870A110_BUЛюси были и без ABSMR992368 цапфа передняя правая (без abs) l200
- Alex ZZ
- Двигатель:: 4м41
А можно еще раз, для особо одаренныхc-cat писал(а):Понял, спасибо!SNOOPER писал(а):Сложно не заметить. Ну да ладно.c-cat писал(а):
MR992378 тоже правый и вроде для АБС, но ценник так же вдвое меньше чем 3870A110
и по каталогу для NMPS 3,2 бьется.
DenisR
3870A110 с выемкой под сальник
- Alex ZZ
- Двигатель:: 4м41
Это значит что он не подходит для моего 3,2, реально не доходит до меня что тоDenisR писал(а):3870A110 с выемкой под сальник
- badgoodevil
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport QX
Камрады, приветствую!
Пожскажите!
В штате паддеро спорт идёт на дисках r17 7.5 дюймов с резиной 265х65.
Насколько критично будет для резины, если поставить оную на r17 7(!!!)дюймов?
Помогите, плиз, а)
Пожскажите!
Помогите, плиз, а)
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
У меня 33" стоят на родных дисках - делай вывод))badgoodevil писал(а):Камрады, приветствую!
Пожскажите!
Помогите, плиз, а)
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
А при чём здесь 33" и какой он может сделать вывод. Если спрашивает про ширину, насколько критично, если нашу стоковую резину, предназначенную для диска 7,5" поставить на диск 7", а ты ему отвечаешь про диаметр .kor.den74 писал(а):У меня 33" стоят на родных дисках - делай вывод))badgoodevil писал(а):Камрады, приветствую!
Пожскажите!
Помогите, плиз, а)
- kor.den74
О-как,а из чего состоит 33"?
И как я натянул плюс пару размеров в ширину на стоковый диск?))
100off500
100off500
