Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
Повторяю.
Вам русским языком сказали что подходит или что нужно сделать чтоб подошло.
Какие ещё могут быть вопросы?
Лично я установил этих АКПП, больше сотни.
Но Вам нужен сам процесс.
Ограничений конечно на количество вопросов нет.
Есть ограничение на количество ОДИНАКОВЫХ ВОПРОСОВ.
Разницу улавливаете?
Вообщем закроем эту тему, Вам уже всё давно объяснили.....
Неофит
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Автор, ты название ветки вообще читал? Тебя какой оригинальный номер запчасти здесь интересует?
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Seryoga76
- Двигатель:: Дизель 4D56,116л.с
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Поджеро Спорт 1 2008г-рестайлинг
Подскажите Номер клапана отсечки топлива и клапан обратки П-1 рестайлинг
JMB0NK9408J005595
JMB0NK9408J005595
Вы прикалываетесь?
Заказывайте MR577077
И будут все клапана.....
Seryoga76
Вы прикалываетесь?
Зачем мне весь насос в сборе?
Потому как в оригинале он поставляется ТОЛЬКО в сборе.
Номер что Вы написали, это номер ПЗУ в котором записаны данные насоса на котором оно установлено.
Данная тема называется: Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
Так что только MR577077
Seryoga76
ЭТО значит что нельзя поставить аналоги этих клапанов что ли ,не пойму.И если можно то какие аналоги ,перелопатил уже много ничего не нашел.SNOOPER писал(а): ↑13 мар 2024, 07:34 Потому как в оригинале он поставляется ТОЛЬКО в сборе.
Aleksej2000
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Интересует прокладка под штуцер верхнего патрубка ОЖ. Где вкручен датчик температуры.
JMB0NK9406J006361
JMB0NK9406J006361
- Смайлик
Вин корректней пиши
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Смайлик
Эта
Aleksej2000
А чем он некорректен? Всегда тут его так писал.
Да, ромбовидная. Спасибо.
В VIN нет буквы О, только цифра 0
- Смайлик
Саня раньше поправил, я думал у меня глюк.
Aleksej2000
Саша, а тут правильно или ещё нет?
JMB0NK9406J006361
Сейчас выбирал бачок омывателя ( насосики дохлые и бачок лопнувший), на разборе, мне по спорту выдает совсем другое. У меня такой стоит. Это родной или колхоз предыдущего хозяина?
vkonstova
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 DI-D 2.5
Доброго времени суток!
Машинка Z8TGYKH40DM037895
Подскажите, пожалуйста, номер "суппорта фар головного света"(круглая поперечная палка передней панели, с двумя веслами в торцах").
Правильно ли я понимаю, что это - 5256A197? Будет ли 5215A518, ей идентична? И идентичны ли (необходимому) конструктивно, содержащиеся в панелях MB20005380, mbr047na, суппопта?
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
Aleksej2000
Подскажите, пожалуйста, номер этого раздвижного болта колодок ручника.
JMBONK9406J006361
JMBONK9406J006361
Aleksej2000
Нашел. MB520459. Каждый болтик дороже вакуумного насоса. К токарю.
