Re: У кого что ломалось на NMPS
Добавлено: 12 ноя 2012, 20:48
Вот тоже плохо понимаю данный выводMAVR64 писал(а): Чем бак-то накачивало? Обычно с забитой вентиляцией разрежение возникает.
Это видимо проблема Мицубиси. У меня на Аутлендере родной комплект дисков облез на третью зиму. Дилер отказался признавать это гарантийным случаем. Хотя были факты что признавали.Kap писал(а):Процесс разрушения покрытия на штатных колесных дисках едет полным ходом.![]()
Больше всего пострадало колесо, которое висело на запаске. Там уже происходит множественное вспучивание и отслоение покрытия с обнажением окислов металла (причем диск не был как-либо сильно поврежден). На всех прочих дисках есть лишь очаговое вспучивание, пока без отслоения покрытия. Прошло лишь 4года. Причем на этих дисках зимой не езжу. В чем причина х.з. Возможно, нарушение технологии окрашивания.
P.S Может кто уже перекрашивал. Чем лучше и где качественно в Питере можно сделать?
Это не руки мастера. Это скорее топливо такое, или что то с топливной системой. Потому как комп всё делает сам. И посчитал чтоб в данных условиях двигатель работал ровно, необходимо видимо прибавить топлива. Как то так, на пальцах.MPS-05 писал(а):Говорили здесь про обучению малому впрыску.
Вот и мне вчера провели учебу.
Впечатления - мягче работа движка стала.
Это положительные.
Отрицательные - увеличился расход топлива в пределах 10-15%.
Скажите - это всегда так или как повезет (типа - руки мастера)?
Спасибо.Свят писал(а):Встает Hella 90мм,код 1n0 008 582-007,ц-1031 руб.При установке На саморезы шайбы большего диаметра, в опорной пластине вырезается кусок, мешающий фиксатору: в декор.кольце изнури под большим углом убирается пластик, мешающий застегнуться фиксатору.
Противотуманки штатные такие же как на Рено Логан и фордах. Цена вопроса в москве 1500р. Так же в южке можно купить отдельно стекло.
От Рено Логан:
Valeo Renault 8200074008 оригинал
+ дилер, так же тупо, сделал предпродажную подготовкуVladimirV писал(а):Может мелковато, но не работала розетка в багажнике.
На ТО 3000 проверили - тупо на завде не надели разъем на розетку.
хз. Но устранили без вопросов. Просто имеет смысл проверить эту розетку. Вдруг у тайцев это такая фича.olegro писал(а):+ дилер, так же тупо, сделал предпродажную подготовку
У меня в багажнике с новья работает, а вот в подлокотнике нет и всё руки не доходят слазить туда посмотреть. Кто в курсе, туда хотя бы провод подведён?VladimirV писал(а):хз. Но устранили без вопросов. Просто имеет смысл проверить эту розетку. Вдруг у тайцев это такая фича.olegro писал(а):+ дилер, так же тупо, сделал предпродажную подготовку
Три розетки,слава Богу,все работают.VAZ писал(а):У меня в багажнике с новья работает, а вот в подлокотнике нет и всё руки не доходят слазить туда посмотреть. Кто в курсе, туда хотя бы провод подведён?
Подстаканники (ну, там где пепельниц ставится) выдергиваешь и там можно рукой достать разьем розетки. А если еще крышечку снять впереди подлокотника - еще и видно все хорошо.VAZ писал(а):У меня в багажнике с новья работает, а вот в подлокотнике нет и всё руки не доходят слазить туда посмотреть. Кто в курсе, туда хотя бы провод подведён?VladimirV писал(а):хз. Но устранили без вопросов. Просто имеет смысл проверить эту розетку. Вдруг у тайцев это такая фича.olegro писал(а):+ дилер, так же тупо, сделал предпродажную подготовку
Провод там естьVAZ писал(а):У меня в багажнике с новья работает, а вот в подлокотнике нет и всё руки не доходят слазить туда посмотреть. Кто в курсе, туда хотя бы провод подведён?
Они подходят вместе с проводкой-фишками, или только сама ПТФ? Мне с фишкой надо, оборвалосьСвят писал(а):Я их сам не ставил, но вроде разнецы нет..
Вот одно из описаний Megane {+kangoo 03-/ct c4 04-/ct c5 05-/ct picasso 05-/fd fusion 02-} фара противотум л=п, Фара противотуманная с обеих сторон
