Страница 90 из 160
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Добавлено: 10 сен 2015, 09:17
badgoodevil
Именно!
VAZ, спасибо)
Вопрос такой: для стокового размера резины, насколько критична разница в полдюйма на диске?
Добавлено: 10 сен 2015, 09:55
VAZ
kor.den74 писал(а):О-как,а из чего состоит 33"?
И как я натянул плюс пару размеров в ширину на стоковый диск?))
С критикой в целом согласен, поскольку диаметр 33" не бывает, по ширине меньше 10", и мы сажаем их на стоковые 7,5", то действительно правильный вывод сделать можно. Однако поскольку разговор идёт в теме для новичков, то ИМХО не все так всё сразу поймут. Ну теперь после нашего дополнительного обсуждения понятно, что не критично.
Добавлено: 10 сен 2015, 09:58
kor.den74
VAZ писал(а):kor.den74 писал(а):О-как,а из чего состоит 33"?
Все ж с телефона,по-быстрому отвечаю в свободных промежутках.
Короче тема раскрыта...
Добавлено: 10 сен 2015, 09:59
Ouzo
badgoodevil писал(а):Вопрос такой: для стокового размера резины, насколько критична разница в полдюйма на диске?
Ни какой разницы.
265ка. ставится с 7 до 9 дюймов.
Добавлено: 12 сен 2015, 09:59
vg13
коллеги, Добрый день!
обращаюсь к Вам с вопросом:
некоторое время назад появился скрип при торможении. По ощущениям связано с клевком машины вниз и вверх при отпускании тормоза
скрип не сильный, но слышный. то ли резиновый, то ли металлический, но глухой такой.
на спидометре 30тыс. ТО еще не делал (и из-за выросшего ценника думаю вообще уйти с официалов)
на 15тыс ТО при мне мазали направляющие суппортов (март 2015)
за это время на бездорожье не лазил. основные дороги - город, асфальт и дороги на дачу - гравийка
если пытаюсь качать стоячую машину (прыгаю на подножке) скрипа нет
чтобы однозначно исключить скрип пружин помыл снизу на даче машину (обильно пролил пружины, рычаги и т.п) скрип сильно уменьшился, но остался
подскажите наводку, может кто сталкивался?
P/S: у меня есть знакомая зубной врач, которая говорит: "лечением зубов по телефону не занимаюсь"
посему понимаю странность вопроса, но может кто сталкивался с типовой проблемой
удручает что на бездорожье не был.
Да, колодки смотрел (через не снятые диски) все нормально и скрип совсем не такой как от скрипунков колодок
Добавлено: 13 сен 2015, 06:17
Ivanov_Anton
Маленький вопрос.
Был сегодня на то 1.
Обслуживайте обязательно тормоза!!! грязи в тормозных цилиндрах ппц.
Так вот вопрос :
Есть фильтр двигателя "1500A098" это который поставил , астоял на машине 14 года "
https://goo.gl/photos/yg7Cm1yStcvfuxyJA" (1500A358).судя по всему от l200.
Фильтр масленый поставил 1230A045 вместо 1230A114 (заменен который) я так понимаю они идентичны.
Добавлено: 13 сен 2015, 07:45
ral1000
Здравствуйте. Вопрос по шинам, знаю что взамен штатной резины 265/65 17 встает 265/70 17, а вот встанет ли резина 255/75 17, она по высоте больше на 5мм чем 265/70 17 и на 20мм штатной 265/65 17? Есть возможность взять такую резину.
Если все это уже было то прошу тапками в меня не бросать.
Добавлено: 13 сен 2015, 13:21
Капитан ДИН
Ouzo писал(а):badgoodevil писал(а):Вопрос такой: для стокового размера резины, насколько критична разница в полдюйма на диске?
Ни какой разницы.
Каталог Yokohama для размера шин 265/65R17, даёт допуски ширины диска 7.5...9.5
Добавлено: 13 сен 2015, 20:59
avstr
Доброй ночи. Можно ли ездить без ремня кондиционера 4д56?
Добавлено: 13 сен 2015, 21:54
Hidemon
можно, но будет жарко!
Добавлено: 14 сен 2015, 09:23
Ю.В.
ral1000 писал(а):Здравствуйте. Вопрос по шинам, знаю что взамен штатной резины 265/65 17 встает 265/70 17, а вот встанет ли резина 255/75 17, она по высоте больше на 5мм чем 265/70 17 и на 20мм штатной 265/65 17? Есть возможность взять такую резину.
Цеплять будет на вывернутых колёсах весьма вероятно. Я бы без примерки не брал.
Добавлено: 14 сен 2015, 14:33
Alex_IZA
Пытаюсь воткнуть webasto.
Скажите, правильно ли я указал направление охлаждайки в патрубках печки (двигатель 4m41)?
Верхний патрубок( который левее - синяя стрелка) - жидкость течет из печьки.
Нижний патрубок (который правее - красная сттрелка) жидкость течет в печь (из головы двигателя)?
Врезаться я так понимаю надо в нижний патрубок (красная стрелка)?
Добавлено: 14 сен 2015, 16:04
Vitos89
Всем привет! Ребят подскажите пожалуйста, не могу понять из-за чего и что текёт!
Добавлено: 14 сен 2015, 16:18
Армеец
Могу предположить - конденсат. Кондиционером пользуетесь???
Добавлено: 14 сен 2015, 16:26
Napic
Alex_IZA писал(а):Пытаюсь воткнуть webasto.
Всё так.
Добавлено: 14 сен 2015, 17:37
ЛАВ
Нужен совет . На то 60000 позвонили и сказали сопливит передний сальник раздатки (задний менял на 45000). Говорю меняйте. ОД сальник надо заказывать. Сколько стоит спрашиваю, 480р сальник 2000р замена. Ладно говорю сам поменяю. Купил при замене слилось 400-450 гр масла
. Знаю сам му-к надо было смотреть. Но эти уроды даже уровень не смотрели. Раздатку не включал месяца два. Вопрос чем чревато для раздатки. Половинить или поездить посмотреть.
Добавлено: 14 сен 2015, 17:53
ЛАВ писал(а):Нужен совет . На то 60000 позвонили и сказали сопливит передний сальник раздатки (задний менял на 45000). Говорю меняйте. ОД сальник надо заказывать. Сколько стоит спрашиваю, 480р сальник 2000р замена. Ладно говорю сам поменяю. Купил при замене слилось 400-450 гр масла
Залейте масло, а там видно будет. Может и поживёт.
Добавлено: 14 сен 2015, 19:05
ЛАВ
Масло залил проехал пока 20км.
Добавлено: 14 сен 2015, 19:57
Vitos89
Армеец писал(а):Могу предположить - конденсат. Кондиционером пользуетесь???
Нет кондеем не пользуюсь! На запах вроде масло. В общем у кого еще какие могут быть соображения?
Добавлено: 14 сен 2015, 20:09
GREY52
Vitos89 писал(а):Армеец писал(а):Могу предположить - конденсат. Кондиционером пользуетесь???
А по тактильным ощущениям, вода и масло вроде разной консистенции или только запах масла присутствует
