ВОПРОС-ОТВЕТ
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Julia писал(а):В последнее время (с тех пор, как глушитель починили и стало слышно еще что-то, кроме него, и на полном ездить начала) не покидает ощущение, что машин ОРЕТ.
А что в нем чинили, мож еще где-то дырка осталась, или катализатор выкинули(но без него рычит только немного громче, не так как УАЗ ::-): )
По хрусту чет не понятно как резина в подушке хрустеть может? да еще в зависимости то скорости.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Julia
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Julia »
Очень точное описание - именно, как сухари! Ну, мне сказали - подушка... И вроде как "забей", не срочно. Но все равно нервирует.
Катализатор на месте, это я точно знаю. Рычит двигателем, не сзади :) Не знаю, может, просто мои глюки... если нет четко: двигатель орет при таких-то и таких-то заболеваниях, то , навреное, мне надо успокоиться просто :)
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Julia писал(а):Катализатор на месте, это я точно знаю. Рычит двигателем, не сзади :)
"Рычит двигателем" по разному бывает(даже когда сам услышишь и то не всегда сходу точно причину назвать можно) , самый безобидный это когда сечет в прокладках(или под коллектором или у штанов) или трещины на выхлопном коллекторе, гофра еще может пропускать. В салоне иногда гарью не воняет? У меня при треснутом коллекторе попахивало, особенно при прогреве.
Насчет хруста подушки как уже писал сомнительно, те кто такой диагноз поставил под машину хотя-бы залазили?
Sharon
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Jr
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Sharon »
Всем привет. Подскажите при какой температуре срабатывает датчик А/Т Темр
Pajero Jr. ZR-2 АКПП 1997г.
Daria
Двигатель:: 4A31, Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Daria »
idled писал(а):
Julia писал(а):У меня та же песня с расходом, что и у Proffessor, только заправляюсь на Газпроме, на Луке - никогда. 7-9...мечта.... мне кажется, ближе к 15.
Julia надо различать средний расход(то-есть смешанный, город и немного трасса) и расход только по трассе. У меня сейчас в городе(короткие дистанции) 15л. нормально, иногда и больше чем 15л выходит. А вот до Перми(120км в один конец) и обратно, я на 20л. сгоняю, а летом еще и останется немного. Да еще не забывайте про свои автопрогревы ::-): .
я правильно поняла, что расход бензина в городе 15 л/100 км? У меня расход в городе 11-11,5 литров, уже замучила всех почему так много, а это еще оказывается достаточно мало?
Pajero Junior ZR-II 1995г 4A31
АКПП, Бензин
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Daria писал(а):я правильно поняла, что расход бензина в городе 15 л/100 км? У меня расход в городе 11-11,5 литров, уже замучила всех почему так много, а это еще оказывается достаточно мало?
Нормально у тебя для города вашей зимой ::-): , у нас потеплеет и у меня такой-же будет.
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
Julia писал(а): Рычит двигателем, не сзади :) Не знаю, может, просто мои глюки... если нет четко: двигатель орет при таких-то и таких-то заболеваниях, то , навреное, мне надо успокоиться просто :)
Может и не глюки. Я вот со звуком не заморачвался, но однажды возясь с задним левым колесом, совершенно случайно обнаружил в выхлопной трубе две дырочки. Там где труба загибается, проходя мимо бензобака. Дырочки маленькие, вдоль сварного шва и размером примерно 1 на 2 милиметра, причем на верхней части трубы - из ямы фиг заметишь. Заделал их и сразу здорово изменился звук мотора, даже на холостых стал тише. Причем при сравнении звука при закрытых и открытых дырках совершенно не поймешь, что дополнительный звук идет сзади.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
Programmer
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Programmer »
Повышенный шум - это проблемы выхлопной системы начиная от самого двигателя 90% (трещины, дырки, прокладки). На сервисе мастера обнаруживали их так - затыкали на несколько секунд выхлопную трубу и смотрели откуда идет дымок и тут же сваркой прихватывали (правда незнаю на сколько корректен такой способ).
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
Programmer
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Вопрос .
Слегка помят кузов на правой стороне, на переднем и заднем крыле небольшие вмятины.
Возможно пройти официальное ТО или сразу уж пользоваться услугами посредников?
deavil
Двигатель:: 4A30 Turbo
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI VR-2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение deavil »
Programmer писал(а):Вопрос .
по-идее пройти можно. Если не ошибаюсь, то в основном смотрят на состояние лакокрасочного покрытия.
Julia
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Julia »
Спасибо за наводки, поеду в сервис, если чего найдут - отпишусь потом.
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
dizel66
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение dizel66 »
Помогите, где то видел, сейчас не могу найти, про ручку переключения АКП, какой то люфт у нас. как это лечится?
Sharon
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Sharon »
посмотрел по мануалу на Pinin датчик температуры на автомате при температуре 25 градусов имеет сопротивление 1,1 Ом
при температуре 120 градусов - 57 Ом
а у нас на машинах кто знает какие параметры имеет этот датчик, а то сегодня был в Mitsubishi центре в Брянске так у них вообще нихрена нет информации по джуниорам. Померили сопротивление датчика R = 570 Ом , вердикт вынесли ЗАМЕНА ДАТЧИКА
Sharon
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Sharon »
Еще вопрос: у кого есть мануал на японском в электронном виде?
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Kozanostra »
только на мини http://td.pajero4x4.ru/?cat=12
ae79
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Padjero Mini, 2003 г.в., H58A, турбина
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ae79 »
У меня за приборной панелью обнаружен провод. Светло-коричневый с черной полоской. Никуда не прицеплен. Уходит со всеми проводами неизвестно куда. Что это за провод?
Паджеро Мини, H58A, АКПП, турбина
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Sharon писал(а):посмотрел по мануалу на Pinin датчик температуры на автомате при температуре 25 градусов имеет сопротивление 1,1 Ом
Там опечатка насчет запятой, при Т-25 град. должно быть 1100 Ом или 1.1 кОм.
Sharon
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Sharon »
Тогда и при Т-120 град. должно быть 570 Ом или 0,57 кОм.
Получается, что датчик показывает что у меня температура масла в А/Т = 120 град. :*WALL*:
vovan36
Двигатель:: 3A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR, 1997 г.в. 1.1 механика. 225х75х15
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение vovan36 »
пдскажите пожалуйста, где-то темка была по редукторам от миника на джуника, стал вопрос по увеличении мощности, в общем помню что редукторы подхоят без проблем, но хотелось еще разок почитать. и еще вопросик от ио редуктор не подойдет или может мост воткнуть?
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Sharon писал(а):Тогда и при Т-120 град. должно быть 570 Ом или 0,57 кОм.
Нет 57 Ом при 120гр правильно, у тебя показывает температуру 50-70гр., это конечно примерно прикинул.
А например при нуле град. сопротивление твоего датчика будет 16-20кОм.
