мигают передние колеса при езде на заднем приводе
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 46 раз
Re: мигают передние колеса при езде на заднем приводе
Сообщение Zjablik »
Была такая же неисправность.
Как выяснилось (обычным прозвоном тестером) неисправен вакуумный клапан, тот который помечен желтой краской, клапана находятся по капотом с права по ходу, под рукавом от воздушного фильтра к дрос. заслонке (у меня 6G74). Там два клапана, меняются комплектом в оригинале.
Вышел из положения, установив пневмо клапан ЭПХХ от Волги (применяется на многих Российских авто)...
http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=1361
Принцип работы данного клапана, как я понял, полностью соответствует оригинальному и подключать вакуумные шланги нужно так же как на машине...
P.S. Данный вариант выхода из положения, рекомендую как временный. Езжу уже три недели, пока всё нормально, затрат 180 руб. вместо 2500 на оригинальный блок клапанов(http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=MB620532). В последствии думаю найти на разборке оригинальный клапан с желтой маркировкой и установить его!
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
Pajero Sport-II 2014, 2.5 4D56U - сейчас
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
Bedwere
Сообщение Bedwere »
Клапана идут в паре. У них общее основание, с которого они не демонтируются по одному. Во всяком случае, так мне в сервисе мастер сказал.
P II, '91, 3 doors, 6G72 12V, MT, SS, BFG A/T 31x10,5 R15
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Сообщение Zjablik »
Bedwere писал(а):Клапана идут в паре. У них общее основание, с которого они не демонтируются по одному. Во всяком случае, так мне в сервисе мастер сказал.
Демонтируются, я же снял нижний. Думаю на разборке можно найти один, или оба с одним неисправным. Так же думаю что клапана взаимозаменяемые, не зависимо от того каким цветом они помечены! Но все это надо проверять ;)
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение HiTEX »
Цвет только для правильности подключения трубок, клапана одинаковые
Дед Василь
tlt70
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение tlt70 »
У меня тоже постоянно моргают индикаторы передних колес на 2Н. но прежде чем браться за клапана хотел бы спросить. Куда идет шланг с обратного клапана ? (который после тройничка). Один конец от него идет на тройничек и вакуумные клапана, а второй с отрезком 15 см трубки просто болтается. Где-то прочел, что клапана питаются от трубки под вакуумным усилителем тормозов, но я не нашел где это место. Зато со стороны двигателя видно трубку (похожа на вакуумную) в направлении усилителя тормозов и тоже ни куда не подсоединенную.
полной схемы вакуумной системы так и не нашел. От куда вообще начинается вакуумная магистраль идущая к клапанам. Если можно по подробнее.
Pajero 2, 1999г.в., АКПП, 4М40 (125 л.с.), Super Select.
lexx311mgvm
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2, яп, 92г,3дв
Сообщение lexx311mgvm »
у меня при включении передка, слышны щелчки и удары отдают в ручку кпп. Что может быть, может недовключается?Передний мост тоже мигает.
мкпп, бодик 4см, ComeUp 9500, 285/75/16 Federal Couragia, торсионы Dobinson чуть подкручены, корзина, силовые пороги
БАРСИК
Сообщение БАРСИК »
Тоже мигают передние колесики .нашел не рабочий клапан.купил от наших,и всеровно мигают.походу нет питания на проводке. проверил нет.куда лесть .может что то напутал с шланчиками.Помогите!!!
ДОРОГА ТАМ ГДЕ ХОЧЕШЬ ПРОЕХАТЬ. Pajero 3 3.2 diesel
БАРСИК
Сообщение БАРСИК »
так питание появилось,шланчики поставил как должны стоять и все ровно мигают.попробовал на переднем мосту сдвинуть шток снизу рукой.туго ходит.куда еще копать.
gazspas
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: ММС паджеро
Сообщение gazspas »
По поводу клапанов и муфты включения переднего моста, думаю этот алгоритм включения всем досаждал и теперь мне досталось... на 4М40 вакуум создается от насоса расположенного на лобовине двигателя, магистраль на включение передка идет с тормазными трубками по моторному щиту, внешне трубки похожи, и имеет обратный клапан, далее стоит тройник, один выход на вакуумный аккумулятор, и два на электроклапана включения и отключения передка, так вот саму муфту которая расположена на мосту проверить легко, путем соединения с вакуумной магистралью минуя эл.клапан, на пруле, как у мня, клапан отключения тот который ниже расположен на брызговике, теперь вопрос: на всех клапанах при включении зажигания всегда + а масса на каждый клапан подается в зависимости от сигнала от блока управления 4ВД??? я у себя обнаружил что массы на обоих клапанах нет при любом положении 2 или 4ВД в раздатке!! стоит ли добираться до блока управления и искать там причину или думаю вообще кнопку вывести и принудительно включать массу? ПЫсы: предохранитель целый
KononovD
Двигатель:: 6G74 DOCH
Мой автомобиль(и):: Montero 2, 95 г.в., AT
Сообщение KononovD »
Вероятно, мог сказать адиос датчик на раздатке, отвечающий за отклик подключения цепи. Тащемта, начинать надо с него, а уж потом и сразу мозги проверить (хотя вероятность первого в разы больше второго).
gazspas
Двигатель:: 4м40
Сообщение gazspas »
KononovD писал(а):Вероятно, мог сказать адиос датчик на раздатке, отвечающий за отклик подключения цепи. Тащемта, начинать надо с него, а уж потом и сразу мозги проверить (хотя вероятность первого в разы больше второго).
Тогда почему при включении и откключении передка мигают индикаторы на панели приборов, значит датчик сигнал та подает!?
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение Смайлик »
Нет, просто мост всегда включён, при запуске двигателя он ВЫКЛЮЧАЕТСЯ, при переводе рычага РК в 4вд датчик на мосту видит подключение..... это если оно произошло, то в этом случае датчик на РК неисправен, если мост не включился то неисправны клапана.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
gazspas
Двигатель:: 4м40
Сообщение gazspas »
Да, мост постоянно включен, при работе вакуумного насоса и положении в РК "задний" лампы на панели мигают и тухнут, все только задний, так вот я перевожу рычаг в 4вд, и снова мигают лампы идет подключение моста я к тому что только датчик в раздатке покажет какое положение у рычага, значит сигнал с него идет...
KononovD
Так я не понял, передний не подключается в итоге? Или что?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
gazspas писал(а): Да, мост постоянно включен, при работе вакуумного насоса и положении в РК "задний" лампы на панели мигают и тухнут, все только задний, так вот я перевожу рычаг в 4вд, и снова мигают лампы идет подключение моста я к тому что только датчик в раздатке покажет какое положение у рычага, значит сигнал с него идет...
вот по этому и мигает, что сигнала с него нет.....
gazspas
Двигатель:: 4м40
Сообщение gazspas »
KononovD писал(а):Так я не понял, передний не подключается в итоге? Или что?
Не выключаеца, эл.клапана не работают, хотя я их проверял - рабочие, и плюс на них постоянный, нет массы, так вот я так понимаю масса идет от блока управления и тут мнения разошлись, возможно датчики на РК не исправны, пневмопривод и вакуумные магистрали исправны, проверял подачей вакуума напрямую
KononovD
Если мешает передний привод, можно принудительно вакуум на муфту подать. Вариантов всего один получается: проводка от блока управления до клапанов. Потому как имеет место следующее: сигнал от датчика на раздатке идет до мозгов, они и моргают колесами передними, подают питание на клапана, но ничего не происходит, вот и моргают дальше. Иного не дано. Если всё так, как вы описали.
gazspas
Двигатель:: 4м40
Сообщение gazspas »
KononovD писал(а):Если мешает передний привод, можно принудительно вакуум на муфту подать. Вариантов всего один получается: проводка от блока управления до клапанов. Потому как имеет место следующее: сигнал от датчика на раздатке идет до мозгов, они и моргают колесами передними, подают питание на клапана, но ничего не происходит, вот и моргают дальше. Иного не дано. Если всё так, как вы описали.
Да, именно так и есть, ездил принудительно подав вакуум, проводка от мозгов целая, прозванивал, сейчас на эл.клапана вывел отдельную кнопку включения, пока все работает.
трезвый
Двигатель:: 4G64 Бензин
Сообщение трезвый »
была такая же проблема. не отключался передок, мигали на дисплее передние колеса. думал тоже на масло в раздатке. на диагностике сказали что электромагнитные клапана нагнулись , один пропускает ток но очень слабо, другой хочет работает, хочет не работает. заказал новые, щас все норм
Denis2011
Двигатель:: 4M41DT
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Denis2011 »
Добрый день. Мигают передние колёса в режиме 2wd. На раздатке моторчик через небольшие интервалы времени жужжит в течение 1-2 секунд. Датчики на раздатке поменял. Клапана на крыле поменял (питание на них поступает). Все остальные режимы раздатки работают...Куда копать?
