Страница 10 из 15
Re: Дополнительный свет заднего хода
Добавлено: 10 ноя 2016, 20:41
wolf51
Mark69 писал(а):wolf51 писал(а):Для себя решил этот вопрос раз и навсегда!
Что за фонари, из Воронежа?
Ну не совсем из Воронежа, из поднебесной!
На алиэкспрессе заказывал.
Добавлено: 10 ноя 2016, 20:49
Mark69
wolf51 писал(а):Mark69 писал(а):wolf51 писал(а):Для себя решил этот вопрос раз и навсегда!
Ясно, просто на лендкрузер ру умелец с Воронежа торгует балками и рабочим светом, вот и спросил
Добавлено: 10 ноя 2016, 20:50
lesnik5000
из Воронежа плохая сборка! люстра с водой!
Добавлено: 10 ноя 2016, 20:55
Mark69
lesnik5000 писал(а):из Воронежа плохая сборка! люстра с водой!
Ясно спасибо. Он вроде что-то изменил в сборке, мылюсь рабочий взять. Или в сторону китая смотреть, хз
Добавлено: 11 ноя 2016, 12:16
юрий юрикович
полдня мудохался с алюминием - сделать коробочку с прорезью под диодную полоску (45 см длиной, шириной 1 см) и прорезь сделал, но выгнуть на малых расстояниях не смог. пришла мысль: засунуть полоску в прозрачный пластиковый шланг с внутренним диаметром 1 см, по торцам пробки, три аккуратных полированного алюминия хомута, закрепленных за рамку номера (сзади номера). таким образом, решается еще задачи кроме технологичности выполнения: надежная защита светодиодов от влаги-грязи, и рассеивание света точечных источников
Добавлено: 11 ноя 2016, 12:25
wolf51
А чего просто не купить кабельканал с прозрачной крышкой и в него запустить сведодиодную ленту, раз уж так хочется!
Добавлено: 11 ноя 2016, 12:48
юрий юрикович
поеду на рынок и посмотрю, какого размера эта штуковина. как она поместится между верхом номера и фонарикам освещения номера, и ручкой открывания багажника. Спасибо за идею
Добавлено: 11 ноя 2016, 13:57
DenisR
колхозить нет смысла, проще сразу купить ленту залитую
поищи поиском "светодиодная лента ip68" или ip65
Добавлено: 11 ноя 2016, 20:02
lesnik5000
Mark69 писал(а):lesnik5000 писал(а):из Воронежа плохая сборка! люстра с водой!
Не знаю что он там изменил, но штекера на блоке управления хреновые, сам блок загерметизирован уксусным герметиком. Блок отсырел поездив год под капотом, всё покрылось окислами и "зависли" релюхи. Удалось восстановить без жертв. С люстрой не знаю что делать, не знаю устройства.
Добавлено: 12 ноя 2016, 03:09
DenisR
поменяй уксус на акрил и будет все норм
Добавлено: 12 ноя 2016, 06:02
юрий юрикович
Вольф51, не нашел кабельканала с прозрачной крышкой, продавцы говорят, что с прозрачной крышкой- это, скорее всего иностранные, у нас такие никто не купит. зато нашел дивную вещь: П-образный металлический профиль, который закрывается пластиковой белой матовой гибкой крышкой. и размер как раз: по высоте -15мм, по толщине около 10мм - туда свободно , но без болтанки, ложится моя лента. уже сделал крепление этой коробки к рамке номера. сегодня проведу провод и поставлю.
а ленты, залитые для влагостойкости, во первых- маломощные, т.к. они в основном декоративные, второе - как ее без коробочки крепить над номером? клеить к кузову? на рамку номера нельзя, вероятно будет как бы вмешательством в стандарт номерного знака, да и подросткам соблазнительно оторвать светодиод для своих "цветомузык"
Добавлено: 12 ноя 2016, 11:57
юрий юрикович
сделал, установил. жал почти солнечно у нас, не испытать, а вечером уезжаю на другом авто. по длине -45 см, на 5 с м длинее, чем у меня стоял (не полностью в длину, а в" две строчки") света вполне достаточно. правда прежде стояли на стопсигнале и светили через стекло, а здесь матовый рассеиватель. (фото допфонаря на стопсигнале в этой теме) если захочется больше света - можно такую коробочку поставить еще и под номером. думаю, излишне
фотки выкладываю
Добавлено: 12 ноя 2016, 17:32
Mark69
Хорошая подсветка номера, для прицепа))))
Добавлено: 14 ноя 2016, 13:03
юрий юрикович
Mark69 писал(а):Хорошая подсветка номера, для прицепа))))
точнее- для номера авто, когда удираешь от полиции!
Добавлено: 14 ноя 2016, 17:38
Борис71
Вот и так и не понял, в чем прикол? чем не устраивает штатная? А так , да работа проделана и проделана не плохо, но смысл, лично мне не понятно, наоборот нуна не выделяться из потока, быть так сказать неприметным.
Добавлено: 14 ноя 2016, 17:55
OOO1965
Борис71 писал(а):Вот и так и не понял, в чем прикол? чем не устраивает штатная? А так , да работа проделана и проделана не плохо, но смысл, лично мне не понятно, наоборот нуна не выделяться из потока, быть так сказать неприметным.
Просто аЦЦкий колхоз! Реально адЪ!
Добавлено: 15 ноя 2016, 07:50
юрий юрикович
я езжу не всегда в городе. низкое расположение штатного фонаря, да еще с одной стороны, например в некошенной траве , или кустик загородит- ничего не увидишь. короче - штатный фонарь не только неудачно расположен, но и мощностью недостаточен. может и можно в него впихнуть более мощную лампу - но расположение... когда у меня был свет от заднего стопсигнала , (который за стеклом окна багажной двери) - отлично все было: именно ВЕРХНЕЕ расположение источника света ( почему осветительные мачты высокие?) решало мои задачи. но я не сумел без кардинальной переделки штатного стопсигнала избавиться от бликов- отражений в окне и приходилось смотреть только мпобоковым зеркалам, а в салонное зеркало - плохо. поэтому переделал на верх номера.
что касаемо "не вделяться" так я на авто не ворую, а в транспортном потоке зачем включение заднего хода?
"Просто аЦЦкий колхоз! Реально адЪ!" ----- не собираюсь комментировать, хотя интересно: что для Вас "реально рай"? засунуть в авто 100ваттный сабвуфер, по периметру наклеить цветные светодиоды, руль обернуть мехом и т.п.?
Добавлено: 15 ноя 2016, 15:07
СанычНСК
юрий юрикович, я так и не понял, вы довольны полученным результатом ?
Добавлено: 15 ноя 2016, 16:15
юрий юрикович
СанычНСК , я сделал в субботу в начале дня, было солнечно (на фото видно) поэтому не проверить . затем уехал на (другом авто) на день рожд, оттуда в деревню, сегодня в городе, но МПС не брал, пользовал другой авто. поэтому честно сказать не могу.
но, вот фото прежнего света ( на верхнем стопсигнале) там суммарно в две плотно поставленные строчками ленты суммарно меньше чем сейчас на на 5 см длины ленты (т.е. сейчас больше диодов в сумме, но в одну строку. что имхо лучше - шире луч. цена вопроса : около 2,5 долл лента, 2,5 долл коробочка под нее. причем коробочка метровая, можно еще куда использовать, хоть еще снизу номера обрамление с диодами сделать. будет "задний дальний"
Добавлено: 15 ноя 2016, 16:26
Борис71
Тю, так так было лучше + фонарик не засирался (дворник и поливайка)
