Стартер работает Через раз
Aleksej2000
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Благодарил (а): 1091 раз
Сообщение Aleksej2000 »
dvm99 писал(а): 17 авг 2024, 16:18 она крутится по резьбе.
Но когда кабель прикручиваешь, она всё равно прожимается...
Я понимаю, что она прожимается. Но не выгорел ли там дальше контакт? Я не припомню на других машинах, чтобы эта шпилька болталась.
Посмотрел- цена б/ у стартера и нового втягивающего одинаковая (20 евро,) Наверное, возьму стартер и все.
Aleksej2000 писал(а): 18 авг 2024, 00:13 не припомню на других машинах, чтобы эта шпилька болталась.
Так гайку не откручивал......
На других у тебя не такие " глубокие" познания были.))
Благодарил (а): 101 раз
Я как то лечил. от безвыходности. развальцовывал. пятаки переворачивал на 180( они квадратные) и планку тож переворачивал она на стопорном кольце сидит. работало
ViGor201
Мой автомобиль(и):: MPS 2006
Сообщение ViGor201 »
Приветствую, с праздником всех!
А мне тут стартер подкинул задачку, не пойму куда смотреть в первую очередь.
Смысл - стартер делает условный 1 оборот маховика и уходит в жужжание. На холодную машину так не завести
Вчера снимал с машины посмотреть, что не так - но проблемы не нашел: втягивающее нормально защелкивается до конца, бендикс крутится в одну сторону только, ну и при подключении на столе - бендикс выщелкивается нормально и уверенно крутится. На маховике выработки не увидел, как и на самом бендиксе
https://disk.yandex.ru/i/n6hPCam8cXAoLw
Aleksej2000
ViGor201 писал(а): 23 фев 2025, 16:36 стартер делает условный 1 оборот маховика и уходит в жужжание. На
Бендикс под нагрузкой не держит. Заменить его.
ViGor201
Aleksej2000 писал(а): 23 фев 2025, 18:08 Бендикс под нагрузкой не держит. Заменить его
Спасибо, учту. Его на снятом никак не проверить?
Chumahod
Благодарил (а): 951 раз
Сообщение Chumahod »
Aleksej2000 писал(а): 23 фев 2025, 18:08 Бендикс под нагрузкой не держит. Заменить его.
Ваще не факт. Бендикс если закусит, то крутит по любому. А по факту - надо стартер раскидывать и смотреть. Снять/поставить конечно помогает в 1 случае из 100, но это у него не то...)
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 780 раз
Сообщение dvm99 »
Chumahod писал(а): 23 фев 2025, 19:32 Бендикс если закусит, то крутит по любому
Паш, если в нём ролики квадратными стали, то не факт. Ну и грязь наверняка помогает...
Я тоже больше за бендикс.
ViGor201 писал(а): 23 фев 2025, 18:44 Его на снятом никак не проверить?
Он походу у тебя не то чтобы совсем изгадился, т.к. сколько-то коленвал проворачивает иногда.
Поэтому руками ты можешь и не определить ничего.
Только на специальном стенде.
И бендикс и ток потребления....
Aleksej2000
Сомневаешься в диагнозе - ну погоняй его ещё чутка на машине, и он вообще перестанет схватывать. Просто начало смерти бендикса.
