Прошивка 6B31.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Re: Прошивка 6B31. Стоит?
Сообщение drozd272 »
Ну а что мультик,он тоже инфу берёт с эбу,всякие тарировки......проще и точнее фактически месяц замерять до горловины.Тяга лучше,разгон лучше,на низах до 3000 об/мин вялость не такая ощутимая,стал бодрее.До этого уже писал,что сток делает практически с места уже уходит.
whiplash
Двигатель:: 3.0 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 Ultimate
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение whiplash »
Ну что, прошился месяц назад адактовской прошивкой. Понравилась больше, чем Ежика. Хотя может и эффект плацебо. Имхо, тяговитее, особенно при выключенном кондере, но и с ним отлично. Коробка переключается плавнее. С замером расхода не заморачивался.
Любящий покушать чёрный НМПС 2011 года, бензин, АКПП, автощит 4 листа (3мм), лето - Mastercraft Courser AXT 265/70 R17, зима - Continental ContiIceContact 265/65 R17
Виталий
drozd272
А мне Адакт не пошла,при максимальных оборотах машину затыкало,потом рывок,переключение скорости,задолбался дёргаться и оставил самописную.
ritmmm
Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение ritmmm »
Пробег 120 т.км
Думаю повыбивать катализаторы и заменить их на пламегаситель.
Прошиваться надо будет?
В смысле прошивкой можно отключить на бензинке каты?
Парни может кто сразу и подскажет контору по удалению катов и перепрошивки ?
Кто сам на бензинке делал это?
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Mad Fisherman »
drozd272 писал(а):и оставил самописную.
сам делал?
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
krandv
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II Intense AT 3.0
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение krandv »
whiplash писал(а):Ну что, прошился месяц назад адактовской прошивкой. Понравилась больше, чем Ежика. Хотя может и эффект плацебо. Имхо, тяговитее, особенно при выключенном кондере, но и с ним отлично. Коробка переключается плавнее. С замером расхода не заморачивался.
Разгон до 100 замеряли? Тут в теме писали, что на Ежиковской прошивке за 9.5 секунды разгон получился по GPS
Pajero Sport II 2015 г.в., Intense AT, Дрыгатель 6B31 3.0, Синий
whiplash
krandv писал(а): Разгон до 100 замеряли? Тут в теме писали, что на Ежиковской прошивке за 9.5 секунды разгон получился по GPS
Не замерял, ни на Ёжика, ни на адактовской. Мне оно ни к чему. Это же не болид. Да и негде особо. Сами знаете какие у нас в городе направления
Виталий
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Дизель быстрее :*JOKINGLY*:
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
sn1 писал(а): Дизель быстрее :*JOKINGLY*:
а сколько раздушенный дизель едет до 100?
с бензом было сравнение в реале?
Славик.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
8.8 едет и задушенный :)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
krandv
Двигатель:: 6B31
Сообщение krandv »
А какой тогда смысл в чиповке? На турбодизеле понятно, пишут, что яма есть некая. А бензинка вроде не тупит, я бы наоборот притушил ее при трогании, плавно очень трудно тронуться.
krandv
Двигатель:: 6B31
Сообщение krandv »
Такой разгон имеется в виду не прошитом дизеле?
Меня на прошитом форумец катал, мне понравилось. Надо наверное гонки с ним устроить пока я на стоке :). Если обгонит, тогда точно прошиваться буду.
Свят
Двигатель:: дизель
Re: Прошивка 6B31.
Сообщение Свят »
Так едет не прошитый но с топливным контроллером.
Сток вообще овощ
Да, и приход от чиповки атмосферника не тот. Чуть эластичнее станет
ФАНТОМ
Toyota Tundra
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Re: Прошивка 6B31.
Сообщение SKS »
Был Аут ХЛ 3.0 л с этим мотором. Ехал он неплохо, но никак не на 220 л.с. Очень сильно не хватало тяги с низов, реально ощущался некий затуп при сброае газа и последующем наборе. Прошивал этот мотор в Лаборатории скорости, чью они ставят прошивку не знаю, но в Тюмени был их представитель. Проблем не было.
Предлагали два варианта: скоростную и тяговую. Выбрал тяговую. Что понравилось: пояаилрсь больше тяги с низов, мотор стал поэластичнее, пропал затуп при сбросе газа и последующем наборе. Немного упал расход, если трассовый в пределах погрешности ну может на 0,3-0,5 л, то городской реально стал меньше на 1 л видимо за счёт большей эластичности с низов. В динамике ничего не получил, скорее чуть-чуть проиграл, меньше стала максималка (не проверчо), но зато машина стала удобнее в управлении.
Однако по ощущениям ну ни как не ехал на свои лошади и объем. Бывшая тогда еще в пользовании БМВ примерной той же массы и мощности мотора ехала намного бодрее.
Стоковый дизельный Спорт после Аута ХЛ показался овощем, но установленный чип-бокс кардинально решил проблему и на некотррых режимах по ощущениям машина стала если не равно, но на уровне. С прошивкой стало еще интереснее.
По динамике. С боксом на стоковых шинах выходило около 10 сек до 100, с прошивкой на зимней резине (она в стоковом размере) лучший результат по-моему 9,3 сек, на оетних АТ (они больше) получается 10,5 сек.
Аут ХЛ из 10 сек не выезжал, что в стоке, что прошитый. Но тут сказывается лучший подъем с низов у дизеля, и за счёт этого более бодрый разгон с места, однако Аут ХЛ намного интереснее ехал на верхах ближе к максималке.
Как-то так.
drozd272
Re: Прошивка 6B31.
Вот мне низы и подняли,теперь с 3000 об\мин появляется тяга отличная,появился подхват заметный,раньше такая тяга появлялась после 4200-4500,разгон такой же 11,,,Надо будет заехать ещё раз,может у него что то новое появилось,шил он мозги сам.На Адакте разгон такой же 9.5,но получилась какая то не стыковка с АКПП,в макс. оборотах при переключение двигло душится до 6000 с 6500,потом идёт переключение и рывок до 6500,потом стрекла падает до нормального переключения.Короче хрень какая то...мне не пошло.Да и прошивальшик сказал,что для машин 14 года у него нет прошивок ещё для бензина и у друзей прошивальщиков на форуме,где там они обитают.Два вида есть по номеру а ЭБУ,а этот вообще другой,может что в Клуге собран был,а не в Тае.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1139 раз
Re: Прошивка 6B31.
Сообщение Nbf »
SKS писал(а): Аут ХЛ из 10 сек не выезжал, что в стоке, что прошитый. Но тут сказывается лучший подъем с низов у дизеля, и за счёт этого более бодрый разгон с места, однако Аут ХЛ намного интереснее ехал на верхах ближе к максималке.
Как-то так.
Чё-та странно. У меня формально на 10 кобыл больше, ведет себя так же как ты описывал (сток), но в свои 8 секунд укладывается.
С бэхой тоже сравнивал - даже с меньшими лошадьми идет бодрее, но тут надо помнить разную трансмиссию все же.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
SKS
Двигатель:: 4N15
Re: Прошивка 6B31.
Сообщение SKS »
Как-то так.
Честно говоря у меня цифры по Ауту примерные, может и меньше было, но точно 8 сек не ехал. Вот бэха та ехала.
kyzya11
Re: Прошивка 6B31.
Сообщение kyzya11 »
так ни один аут не должен ехать быстрее 9 секунд, согласно каталогу автору.
Славик.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Re: Прошивка 6B31.
Сообщение Nbf »
kyzya11 писал(а):так ни один аут не должен ехать быстрее 9 секунд, согласно каталогу автору.
8,7
Это быстрее 9 секунд? :)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
kyzya11
Re: Прошивка 6B31.
Сообщение kyzya11 »
Конечно быстрее, на 0.3сек целых, просто считаю что все хар-ки, заявленные заводом, в наших реалиях надо *1,1, ибо замеры у них там всегда специфические)
Славик.
