Посоветуйте пружины и амортизаторы на P3
Konstantin.La
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Re: Посоветуйте пружины и амортизаторы на P3
Образовался лишний комплект пыльников/отбойников на передние амортизаторы KYB 910 028. Готов отдать рублей за 250-300. По запарке себе 2 заказал. В ЛС.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
при цене комплекта из 2х штук в 450р. это вам надо в родном городе клиента искать
ltybc
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3
Подскажите, а кто юзал Optimal A-1347 G Амортизатор подвески, передний, оччччень бюджетно получается, передние ступичные подшипники поставил оптимал, 200 км проехал, пока не развалились
- Morgan24
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
Готовься, скоро развалятся. Сам ставил передний подшипник Оптимал, загудел через три недели. Я как раз успел проехать 2 тыс миль. Причем загудел сразу и очень сильно. Обычно подшипники гудят как-то гуманнее, а тут такое. Загудел в 500 км от дома, ночью...ltybc писал(а):Подскажите, а кто юзал Optimal A-1347 G Амортизатор подвески, передний, оччччень бюджетно получается, передние ступичные подшипники поставил оптимал, 200 км проехал, пока не развалились
Уверен аморты у них такое же говно.
Выводы сделаешь сам.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Но второй паджеро по неопытности тоже такие подшипники ставил, через 800км жуткий вой, потом поставил оригинал и забыл, на них машина проехала 40тыс после замены я её потом продал...
ltybc
- Двигатель:: 6G75
Действительно утешил, посмототрим, может повезет
У меня был Паджеро 3, в 2009 году, я себе поставил подшипники вообще из Китая, по 800 рублей купленные, и у меня 2 года отходили , так и продал. Но аммотры покупать наверно не буду
И я смотрю на Автодоке амморты Бильты и Боже намного дешевле чем на Эксисте стоят, лишь бы не подделка.
Последний раз редактировалось ltybc 20 ноя 2013, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
ага все беру в автодоке, более адекватная контора))) плюс уже цены пониже)))...а резинки и подшипники лучше всегда брать оригинал(опыт жизни заработанный своими ошибками), остальное нужно изучать.
797DON
- Двигатель:: 4М41 Дизель
Подскажите ,BILSTEIN передние в исполнении В-6 каким номером обладает (артикул)????
KONI 82-2505 так же рассматриваю. Почитал отзывы в мороз часто текут, вроде как... При их цене очень отпугивающий фактор. (прошлой зимой до -45 было, езжу каждый день.)
Пружины стоят KYB точно не скажу модель, продован подбирал по ВИНу. Сказал не дизеле вроде как отличаются по номеру от бензиновых...
Если пружины внедрить Lesiofors 40 59244 - ВОЗМОЖНО ЛИ СМЯГЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ПОДВЕСКИ
Для грузов прицеп есть-в салоне хоцца комфорта...
Если правильно понел- В6 преднозначены как БЫ не на штатную подвеску, но их ставят на штатную-надёжнее, за счёт запаса ппрочности.Так
Алексеем зовут...
797DON
Парни помогите определиться с выбором
Год назад менял пружины передние-не нравилось горизонтальное положение полуосей и низко посаженная морда Бегимота, поставил Каябу. Эффекта ноль. Деньги на ветер, снятые пружины такие же по высоте как и старые
Полуоси так же горизонтально остались, ну может чуток и улучшилось-НО НЕ ГЛОБАЛЬНО
Внедрил проставки-всё ОК!!! Расстояние от центра ступицы до арки увеличелось на 45мм, машинка преобразилась
НО вот комфорт оставляет желать лучшего..... Знаю что стойки полумёртвые (газ вышел)-их под замену одназначно. Стою перед выбором Каяба или Бельштайн
Lesjofors пружины будут ли комфортнее Каябы
Стоит ли менять одно на другое
Алексеем зовут...
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
я себе поставил koni на перед. родные амортизаторы были без газа (так же как и кони). стало помягче, но признаюсь - я ожидал большего комфорта.
пока крузака из паджеро не получилось.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
Konstantin.La
Надумал трясти переднюю подвеску. Вопрос по по пружинам: на *Монтеро* 3.5 2000г.в. по каталогу бьются пружины MR510428 (перед) и MR554327 (зад).
Подойдут ли lesjofors 4059244 (перед) и 4259232 (зад)? Кто ставил именно на монтеру?
- hc2hunter
Пружины:
- Lesjofors 40 592 44 ..... передние
- Lesjofors 42 592 32 ..... задние
Народ ставил, опыт имеется в смежных темах. Всем довольны.
- Tamerline
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Либо когда просядут, или лопнет одна из пружин. Ну как вариант (и основной) просто захотелось повыше-пожостче
Дед Василь
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
а нам от 4-ки подходят пружины? попец 4-ки всегда бодрее глядится
- HiTEX
Дык может просто заднюю дверь поменять?
А в четвёрке подвесь такая же как и у нас, только тормоза другие
Дед Василь
- sprut
Вась, артикул тот же что на 3 падже?HiTEX писал(а):Дык может просто заднюю дверь поменять?
Konstantin.La
Артикулы разные. Более того, аналоги разные. Например SACHS - зад на 4-ку 994102, на 3-ку 994100. Хотя, тот же exist говорит что габариты у обоих прыжин одинаковые (451x178x178), 4-е легче на 300 гр
