C гидравлическими можно и то сомнительно, ну и они мало у кого есть.avstr писал(а):А если со стяжками?Свят писал(а):Рычаг снимать и стойку тож. Без вариантовhospis писал(а):Поискал, но не нашел - стоит ли снимать стойку с пружиной со съемом верхнего рычага, если собираюсь 10мм проставку вкорячить? Или есть способ проще? Сам туда полезу в первый раз, так что тонкостей не знаю.
Чертеж проставок под пружины (розыск)
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Чертеж проставок под пружины (розыск)
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Поставил 10х30.
Хорошо,высоко,плотно как будто BFG/75/ профиль поставил и капот в небо смотрит
Только пока без нагрузки,дальше видно будет.Аммортизаторы все живые,напарник не поверил что 92тык прошли - тугие...
Вот теперь гляжу на проставки 40мм,пока в коробке лежат, цены на 33" и так грустно,грустно становится...
Это еще позавчера мох рос ...
Получилось.
Перед
Зад
Получилось.
Перед
Зад
Последний раз редактировалось kor.den74 17 фев 2015, 11:38, всего редактировалось 3 раза.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ну тебе видимо в стоке тосико достались, мрут каябыkor.den74 писал(а):Поставил 10х30.
- drozd272
Что то на фото плохо видно...сколько всё же от края арки до центра ЦО получилось??
- kor.den74
Бодик завтра,а колеса уже встали,не удержался
100off500
100off500
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Пипец, на Волгу можно не ездить, вся рыба будет у Дена в багажникеkor.den74 писал(а):колеса уже встали,
Хорошо, что меня это не касается
- kor.den74
Ну вот весна, все растет,тело приняло окончательные,надеюсь, размеры +40мм к карме
Спасибо Свят
и все учавствовшие в процессе
,до окончания которого еще далеко...
где нибудь совсем в глуши!
Торопился к гусиной охоте,которая часто заканчивается в степном солончаке(это бетон) и ожиданием ночного морозца чтобы оттуда вылезти.
Теперь вариантов нет - только траХтур.
На зад метра не хватает
Теперь воздух надо с ресивером,чтобы это все качать ибо мой, давно в правую нишу встроенный компрессор,уходит в защиту на 3 колесе меньшего размера...
Спасибо Свят
Да не..,теперь будетolegro писал(а):Пипец, на Волгу можно не ездить, вся рыба будет у Дена в багажникеkor.den74 писал(а):колеса уже встали,![]()
Последний раз редактировалось kor.den74 11 мар 2015, 22:11, всего редактировалось 2 раза.
100off500
100off500
- Свят
- Двигатель:: дизель
Ну вот.... Это уже по мужски
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
R333880
- Мой автомобиль(и):: NMP sport 2011г.
Приветствую ,подскажи проставки установил на стоковую подвеску, развальные болты надо вынимать при установке передних проставок,думаю мои подкисли,и что то подкупать надо для установки? инструмент не рассматриваем. Хочется обезболить процесс ,а приподнять надо . Заранееsn1 писал(а):В общем поставил я по кругу капролон. Спереди 1см, сзади 3см. По хорошему сзади можно было и 3.5см. При 1см спереди развал делать не пришлось, всё в норме.Брал тут rupollerточкаru, ценник 3500, качество хорошее!
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Давай со мной пересекись, посмотришь все у меняR333880 писал(а):Приветствую ,подскажи проставки установил на стоковую подвеску, развальные болты надо вынимать при установке передних проставок,думаю мои подкисли,и что то подкупать надо для установки? инструмент не рассматриваем. Хочется обезболить процесс ,а приподнять надо . Заранееsn1 писал(а):В общем поставил я по кругу капролон. Спереди 1см, сзади 3см. По хорошему сзади можно было и 3.5см. При 1см спереди развал делать не пришлось, всё в норме.Брал тут rupollerточкаru, ценник 3500, качество хорошее!
- Свят
Adel060 писал(а):Давай со мной пересекись, посмотришь все у меняR333880 писал(а):Приветствую ,подскажи проставки установил на стоковую подвеску, развальные болты надо вынимать при установке передних проставок,думаю мои подкисли,и что то подкупать надо для установки? инструмент не рассматриваем. Хочется обезболить процесс ,а приподнять надо . Заранееsn1 писал(а):В общем поставил я по кругу капролон. Спереди 1см, сзади 3см. По хорошему сзади можно было и 3.5см. При 1см спереди развал делать не пришлось, всё в норме.Брал тут rupollerточкаru, ценник 3500, качество хорошее!
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- kor.den74
Добавлю чуток,дабы у любителей следовать "высокой" моде не было разочарований.Все равно немного надо погреть выступающий пластик внутри арки передней, чиркает немного или брызговик - невидно,но только при полностью выкрученном руле и диффирентом на перед. Не критично,даже сразу не видно где. При крепеже рулевого вала была вырублена пластина металла,порядка 6мм и подложена для сопряжения плоскостей.Встало идеально,пару дней показало.А так все путем,но после проставок жестче и собранней. После бодика , корабль в шторм - качает,а с резиной 285/75 по управляемости Газель.
Так что заказываю ручки от Пинина на передние стойки,уже весь мозг сделали...
100off500
100off500
- kor.den74
Разобрался,повылетали клипсы крепления грязевика снизу бампера после снятия и повторной установки нижний конец ушел внутрь арки задевая при артикуляции колесо.При установки в штатное место ничего не задевает,сам виноват,до бодика воткнул колеса и снимал защиту,теперь нижние клипсы не держат,надо новые.kor.den74 писал(а):Все равно немного надо погреть выступающий пластик внутри арки передней, чиркает немного или брызговик - невидно,но только при полностью выкрученном руле и диффирентом на перед. Не критично,даже сразу не видно где.
То есть греть,предполагаю,не нужно.
100off500
100off500
- Adel060
Я половину клипс выкинул, подкрылок где крепился за бампер два пистонами, закрепил на пластиковую стяжку хомут, по моему стало лучше чем было с новьяkor.den74 писал(а):Разобрался,повылетали клипсы крепления грязевика снизу бампера после снятия и повторной установки нижний конец ушел внутрь арки задевая при артикуляции колесо.При установки в штатное место ничего не задевает,сам виноват,до бодика воткнул колеса и снимал защиту,теперь нижние клипсы не держат,надо новые.kor.den74 писал(а):Все равно немного надо погреть выступающий пластик внутри арки передней, чиркает немного или брызговик - невидно,но только при полностью выкрученном руле и диффирентом на перед. Не критично,даже сразу не видно где.
R333880
Ты с выраженьями по аккуратней,видишь построившие "космолёт" не дремлют,покусать могутAdel060 писал(а):Давай со мной пересекись, посмотришь все у меняR333880 писал(а):Приветствую ,подскажи проставки установил на стоковую подвеску, развальные болты надо вынимать при установке передних проставок,думаю мои подкисли,и что то подкупать надо для установки? инструмент не рассматриваем. Хочется обезболить процесс ,а приподнять надо . Заранееsn1 писал(а):В общем поставил я по кругу капролон. Спереди 1см, сзади 3см. По хорошему сзади можно было и 3.5см. При 1см спереди развал делать не пришлось, всё в норме.Брал тут rupollerточкаru, ценник 3500, качество хорошее!
- Hrom4x4
- Двигатель:: Pagero Sport New Бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: Pagero Sport New (Шампань)
Привет! А как у тебя с кособокостью?drozd272 писал(а):Себе поставил проставки 10мм,гайки закрутились,даже ещё резьба вышла пару мм.Выровнил пред с задом,теперь машина ровно стоит,да и не много клиренса добавил
У меня левая передняя сторона на 1 см ниже, я вот думаю, а если слева поставить 15 мм а справа 10 мм – тогда выровняется перед….
У меня пробег 89000 км ( Слева 52 / Справа 53 ( от ступицы до арки)
После установки проставки 10 мм. Спереди у тебя осталась разница справа и слева?! Или не было ее вообще?
Аппетит приходит во время еды!
- drozd272
У меня время ещё не подошло 11месяцев машине и пробег 6600км
- Hrom4x4
понял . спасибоdrozd272 писал(а):У меня время ещё не подошло 11месяцев машине и пробег 6600км
- Hrom4x4
Hrom4x4 писал(а):Привет! А как у тебя с кособокостью?drozd272 писал(а):Себе поставил проставки 10мм,гайки закрутились,даже ещё резьба вышла пару мм.Выровнил пред с задом,теперь машина ровно стоит,да и не много клиренса добавил
А есть еще мнения ??!!! , как лучьше сделать ( кособокость убрать и клиренса спереди чуть добавить), учитывая что на перед решил проставки воткнуть:
1) ПОСТАВИТЬ СЛЕВА 15 мм А СПРАВА 10 мм
ИЛИ
2) ПОСТАВИТЬ 10 мм. И СПРАВА И СЛЕВА , а ЛЕВУЮ И ПРАВУЮ ПРУЖИНЫ ( ВМЕСТИ С АММОРТАМИ ) МАХНУТЬ МЕСТАМИ
avstr
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
третий вариант ;проставка сзади слева 1 см. перед одинаково.Hrom4x4 писал(а):Hrom4x4 писал(а):Привет! А как у тебя с кособокостью?drozd272 писал(а):Себе поставил проставки 10мм,гайки закрутились,даже ещё резьба вышла пару мм.Выровнил пред с задом,теперь машина ровно стоит,да и не много клиренса добавил
ИЛИ
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
