О ремне балансиров
- ВИЙ
- Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
Re: О ремне балансиров
Други, ткните пожалста в партнамберы всех роликов
Буду сам менять сальник колена, соответственно оба ремня. А раз уж туда лезу, хочу и ролики до кучи заменить, а то пробег 60тык.
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
Я на Драйве
- Армеец
Ремень привода балансирного вала. 4D56 MD310484 (1шт)
Ремень привода ГРМ L200 CR 4D56 DI-D 1145A019 (1шт)
Натяжитель ремня ГРМ L200 CR 1145A031 (1шт)
Ролик натяжит.баланс. ремня 4D56 MD050125 (1шт)
Ролик натяжителя ремня ГРМ. 4D56 DI-D MN176844 (2шт)
Рычаг натяжителя ремня ГРМ L200 CR 1145A020 (1шт) (или взять только ролик MN176844 и заменить его в рычаге - дешевле)
- ВИЙ
Во! Спасибо огромное!
Я на Драйве
Я на Драйве
- Свят
- Двигатель:: дизель
заочно сальник коленвала приговорили?ВИЙ писал(а):Други, ткните пожалста в партнамберы всех роликов
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- ВИЙ
оба заказал
менять так менять )))
прошлый раз оба меняли
Я на Драйве
Я на Драйве
- Свят
Без снятия крышек не понять, что текет. Чаще- балансир правый. А приговаривают колено........
А сухие сальники- лучше не трогать
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- ВИЙ
У меня прошлый раз правый балансира тек и колена был прилично запотевшим (но не тек)
Поэтому к экспертизе оба заказал, чтоб не промахнуться )))
Я на Драйве
Я на Драйве
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
В-общем в понедельник прошел ТО-90, теперь конь снова в порядке. Как Napic ездил 60000 км без РБВ не знаю - мне с лысым ремнем очень не понравилось. Следующую замену ремня ГРМ и остального проведу через 60000 км - от греха подальше
Руслан
revolotom
Могу тоже предостеречь.Армеец писал(а): ...
Первое: Встречаются Ремень привода ГРМ 1145A019 оригинальные, но с разной длинной ремня и размерами зубов. Когда покупал, продавец сразу предупредил, что может не подойти, надо сравнивать со старым.
Так и случилось. При этом маркировка по вину, с правильным одним и тем же партномером, тот же производитель, сделаны там же, а ремни разные.
Второе: Натяжитель ремня ГРМ можно не покупать. Выработка на бронзовой вставке оси натяжителя почти никакой, по этому Ролик натяжителя ремня ГРМ MN176844 покупаем 3 штуки и меняем ролик на старом натяжителе.
Я в гараже без опыта поменял оба ремня за 3 часа, если без перекуров и перекусов.
Больше всего потратил времени на снятие воздушной рамки радиатора. Снизу два винта очень неудобно было откручивать и закручивать. Но во второй раз я её не стану снимать, без её снятия болт со шкива коленвала можно скрутить. Запасись болтом на 10 с мелкой резьбой, длинной, этак 7 см. Он понадобится для вкручивания в отверстие шкива, что бы в него можно было упереться, когда болт с коленвала откручивать станешь.
- Gornocop
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Сколько вы после этого прлехали,что у вас опять потекли??у меня на 50 тыщах потек правый балансир,менял все сальники разом,на 65 тыщах потек задний сальник,что за дела ни как понять не могу от чего они так быстро изнашиваются...Свят почему если не текут их не надо трогать,можете обьяснить????ВИЙ писал(а):оба заказал
- Свят
Есть некоторые нюансы.Gornocop писал(а):Сколько вы после этого прлехали,что у вас опять потекли??у меня на 50 тыщах потек правый балансир,менял все сальники разом,на 65 тыщах потек задний сальник,что за дела ни как понять не могу от чего они так быстро изнашиваются...Свят почему если не текут их не надо трогать,можете обьяснить????ВИЙ писал(а):оба заказал
Если есть косяк у сальника, то он потекёт так или иначе. Но сроки и пробеги- никто никогда не скажет, ибо это лотерея. Обычно все косяки по сальникам вылазят до 60ти тыщ. Если сальники не текут на 80-90 тыщ, то чаще всего они ходят до 150-200 спокойно.
Что касается замены *если всё сухо, но лучше махнуть*- есть шанс некорректной запчасти, как и некорректной замены.
Помимо замены сальника(любого), стОит обращать пристальное внимание на ответную часть- рабочую поверхность, по которой работает сальник. Проточка, скажем соскочившей пружиной недопустима.
Давить масло через сальники может из-за плохой вентиляции картера и из-за несоответствующего масла.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- ВИЙ
Сальники менялись где-то на 20ткм. Сейчас 60Gornocop писал(а):Сколько вы после этого прлехали,что у вас опять потекли??ВИЙ писал(а):оба заказал
Я на Драйве
Я на Драйве
- ВИЙ
херасе... порадовал...revolotom писал(а): Могу тоже предостеречь.
Я на Драйве
Я на Драйве
- Армеец
Не сцать - бери заменитель оригинала Gates. (у мну стоит такой)ВИЙ писал(а):херасе... порадовал...
- ВИЙ
уже все оригиналы заказал (((
Я на Драйве
Я на Драйве
- Fozzie
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, S05, серебристый
Свят, а можно перечень и номера сальников выложить и чем еще запастись при их замене (может втулки какие надо поменять заодно). Вчера снимал защиту и увидел висящие сопли из под нижней крышки ГРМ. На выхах планирую полезть туда, вот и хотелось бы заранее все прикупить.Свят писал(а):заочно сальник коленвала приговорили?сальниками балансиров запасись
Верхнюю крышку тоже снимал - ремни (оба) в норме, без трещин и с зубьями, натянутые и сухие. На замену куплены оригинальные. Пробег всего 35 тыщ с небольшим.
NMPS 2011, S05.
- Армеец
Сальник коленвала передний MD343563
Сальник вала балансировичного левый MD343565
Сальник вала балансировичного правый MD343566
Есть ведь вся инфа на форуме: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 22&t=88922
- Fozzie
Спасибо. Чего то не подумал про карту ТО, да и пробег у меня пока еще не тот. А втулки на балансирных валах менять не надо при этом?
NMPS 2011, S05.
- Армеец
Я не менял.
