вчера купили Паджерика :)
Mitsubishi Pajero/Montero III
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Re: вчера купили Паджерика :)
Сообщение HiTEX »
:*DRINK*: Всех с НГ!!! Я уже полтора часа втречаю! Точно до лампочек дела нет
Дед Василь
Сантёр - монтёр
Мой автомобиль(и):: П-2 короттыш
Сообщение Сантёр - монтёр »
Как нет?? А на елке?! :) С новым годом! :)
Быстро едешь - медленно несут...
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Да ну нафиг эту елку!!! Я тут холостых патронов наснаряжал ::-D: Петарды и фейерверки отдыхают :O:-):
Дед Василь
Сантёр - монтёр
С Наступившим всех,мужики! Всю Новогоднюю ночь перечитывал форум и ответа так и не нашел :( Поиск НЕ рулит,хоть затопчите меня :) Изначальная проблема была в начале темы,но увы - все молчат как рыба об лед. Хоть бы навели на путь истинный:с чего начать и где смотреть. Глохнет авто при прогреве до рабочей температуры!!! Если ехать то только с подгазовкой при нажатой педали тормоза на светофорах...Дыма нет,тяга супер,переключение АКПП идеальное,рывков нет,расход в норме... Запуск не очень,как на холодную так и на горячую,сек 5-7 крутить нужно... только на горячую подгазовка нужна иначе схватывает только и глохнет. При переключении рычага АКПП из P в любой другой режим происходит скачок оборотов в минус...и авто глохнет,но только на прогретом авто... Пытался самодиагностику провести как описано на форуме,но лампочка ЧЕК ни как загораться не хочет... Способ самодиагностики скопирую чуть ниже. Ну ни как не хочется верить что виноват ТНВД в этом.
Сантёр - монтёр
)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек) и не загорится постоянно(~ 20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если заглохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые(700-+50).
Чтобы обнулить память ЕСМ там нужно немножко изменить процедуру:
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек)-режим диагностики.
В этот момент как раз эти коды показываются.
Ты:
5) нажимаешь газ до упора и держишь более 10 сек.
6) отпускаешь педаль.Должно высветиться 0000(четыре нуля).
Ronnie O'Sullivan
Сообщение Ronnie O'Sullivan »
Чё та не прочитал что симетировал насос низкого давления в тнвд .
Сантёр - монтёр
Ronnie O'Sullivan писал(а):Чё та не прочитал что симетировал насос низкого давления в тнвд .
не прочитал где??? и что такое насос низкого давления? где находится? чем лечится?
Boyёк
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Boyёк »
Сантёр - монтёр писал(а):... Глохнет авто при прогреве до рабочей температуры!!! Если ехать то только с подгазовкой при нажатой педали тормоза на светофорах.....Ну ни как не хочется верить что виноват ТНВД в этом.
Имхо надо писАть в профильную тему. А с проблемными ТНВД в продаже подавляющее большинство П-3 с 4М41 - это проверенный факт.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ура!!! Народ "отошёл" таки от пИянства и занялся решением насущных проблем
С Наступившим Нас, други :*VICTORY*:
Дед Василь
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Сообщение Начинающий рыбак »
HiTEX писал(а):Ура!!! Народ "отошёл" таки от пИянства и занялся решением насущных проблем
Сантер-монтер всю Новогоднюю ночь форум читал,так что не все пИянствовали,присоединяюсь-С Наступившим Нас!
Сантёр - монтёр
::-D: Лучше б пил :*DRINK*:
Ronnie O'Sullivan
Охренеть по всей ветке мои сообщения зачистили . За что , в чём виноват?
Сантёр - монтёр
Ronnie O'Sullivan писал(а):Охренеть по всей ветке мои сообщения зачистили . За что , в чём виноват?
Не во всей :*VICTORY*:
Сантёр - монтёр
Привет,мужики! :) Ну что,отгуляли НГ все? :) Вопрос назрел. Сегодня менял топливоподающие трубки,точнее шланги,на прозрачные и был в шоке... Заменить удалось только подачу до насоса,т.к шланг подбирал с площадкой для крепления фильтра,а на обратке чуть меньше диаметр шланга. Так вот,подсоединил,прокачал,воздух стравил,завел и ... попер воздух... да так,что шланг от фильтра к насосу практически пустой,солярка только возле штуцера насоса задерживалась,а весь остальной шланг пустой практически.Попробую видюху закинуть,снял этот момент,правда качество гавняное :) И самое странное,что от бака до фильтра воздуха практически не шло,мелкие пузырьки только проскакивали.
Сантёр - монтёр
видюха не добавляется :(
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
видюху - на ютуб.
а сюда - ссылку.
Сантёр - монтёр
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Сантёр - монтёр писал(а):Привет,мужики! :) Ну что,отгуляли НГ все? :) Вопрос назрел. Сегодня менял топливоподающие трубки,точнее шланги,на прозрачные и был в шоке... Заменить удалось только подачу до насоса,т.к шланг подбирал с площадкой для крепления фильтра,а на обратке чуть меньше диаметр шланга. Так вот,подсоединил,прокачал,воздух стравил,завел и ... попер воздух... да так,что шланг от фильтра к насосу практически пустой,солярка только возле штуцера насоса задерживалась,а весь остальной шланг пустой практически.Попробую видюху закинуть,снял этот момент,правда качество гавняное :) И самое странное,что от бака до фильтра воздуха практически не шло,мелкие пузырьки только проскакивали.
На лицо подсос воздуха, вполне возможно что подсос на лягушке. Будет воздух в системе, будет плохо заводиться, не стабильно работать и дымить
Сантёр - монтёр
На лицо подсос воздуха, вполне возможно что подсос на лягушке. Будет воздух в системе, будет плохо заводиться, не стабильно работать и дымить[/quote]
Ну,заводится хреново,как на холодную так и на горячую,с 4-5 секунды пуска. Прогревочные обороты держит все как надо.Сам думаю что подсос через лягушку,хотя во время подкачки шипения нет ни где под капотом... Попробую через канистру определить где подсасывает... А как с диаметров шлангов? так и должно быть что обрака чуть меньше диаметром? я уже думал мож перепутал предхоз обратку с подачей :*CRAZY*: И еще,может из за этого глохнуть на ХХ при плном прогреве? :*WALL*:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Диаметр так и должен быть, глохнуть в принципе может
