ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Migo
Двигатель:: 4M41 (3,2)
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3,2, 2015 Silver / X-Trail 2,5 CVT 2008 Gold / Mazda Capella Wagon 1,8 Silver
Благодарил (а): 17 раз
Re: ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
Сообщение Migo »
vector-n писал(а):Приветствую, Genosse! :*HI*:
Суть вопроса такова: с самой установки ГУ на Андроиде я испытывал проблемы с качеством приема GPS-сигнала и, как следствие, с качеством работы навигации.
Эхх - если бы раньше увидел, то сразу бы отписался.
Было такое в 2013 году еще - радар-детектор с GPS постоянно терял связь.
Дело также было в несовместимости с видеорегистратором
ASLMVA
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение ASLMVA »
Доброго дня! Подскажите кто сталкивался: установлена 2 din голова вместо штатной системы Rockford. Все бы нечего, но при снятии АКБ И Установке обратно головное устройство не запускается пока не подключить назад штатную панель от Rockford и нажать кнопку Power. Есть ли какое-то решение этой проблемы? Как-то грустно возить с собой старую панель на случай снятия/замены АКБ.
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение igor-857 »
ASLMVA писал(а):Доброго дня! Подскажите кто сталкивался: установлена 2 din голова вместо штатной системы Rockford. Все бы нечего, но при снятии АКБ И Установке обратно головное устройство не запускается пока не подключить назад штатную панель от Rockford и нажать кнопку Power. Есть ли какое-то решение этой проблемы? Как-то грустно возить с собой старую панель на случай снятия/замены АКБ.
CAN BUS тут рулит!!
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
ASLMVA
Сообщение ASLMVA »
Спасибо за ответ! А Вы не в курсе can-bus adapter привязан к конкретной модели головы или только к типу автомобиля?
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
ASLMVA писал(а):...can-bus adapter привязан к конкретной модели головы или только к типу автомобиля?
Смотря какой адаптер.
http://www.sonicelectronix.com/item_187 ... TO-02.html
Axxess MITO-02, например, универсален.
Но с подключением (распиновкой) должен работать грамотный человек.
Штатный усилитель управляется цифровым сигналом, структура и код которого не известны. Поэтому при отключекнии штатной ГУ усилитель переходит по умолчанию в состояние "откл". Чтобы его разбудить и нужен заменитель can-bus.
Разные маркетологи заявляют о том, что им удалось продвинуть на рынок адаптированную версию нештатных устройств. Однако всё это враньё. Полностью эту проблему никто не решил.
АМИТО производится на родине Rockford Fosgate и они подошли ближе всего.
При правильном подключении у вас будет работать вся аккустика.
ASLMVA
Сообщение ASLMVA »
Спасибо большое за информацию! Теперь все ясно.
Molikpaq
Двигатель:: 6G76 бензин, 3.8 л
Сообщение Molikpaq »
Добрый день коллеги!
Прошу вашей помощи по следующему вопросу - у меня на пыжеке стоит всем известный Рокфорд без монитора, сейчас перерыв массу инфы есть два варианта, 1 - поставить штатную ГУ на андроиде 4.4.2, такую как например DayStar DS-7007HD, Redpower18223 или FarCar Kaier s180; 2 - поставить передовую ГУ например пионер или сони или алпайн, но с активатором усилителя типа Mito-02. Хотелось бы узнать всеобщего мнения, и чего ожидать от данных опций! Заранее благодарен!
igor-857
Двигатель:: 6G75
Molikpaq писал(а):Добрый день коллеги!
ставь ,что твоей душе угодно!!главное что бы был can bus\для запуска усилителя\
тел-8 968 412 43 86
Molikpaq
Если б я мог в руках подержать данные варианты, послушать, посчупать и посматреть, то моя душа мне бы точно сказала "Бери мля вот это", а пока обращаюсь к вам друзья! Помогите соориентироваться! Я так понимаю не все складно с этим CAN BUS - то фадер не работает, то саб не регулируется.
vector-n
Molikpaq писал(а):...стоит всем известный Рокфорд без монитора... есть два варианта, 1 - поставить штатную ГУ на андроиде 4.4.2... 2 - поставить передовую ГУ например пионер или сони или алпайн, но с активатором усилителя типа Mito-02...
У любого из этих вариантов есть плюсы и минусы.
1. "Штатного" в этом ГУ будет только лицевая рамка, подходящая без колхоза к приборке. А по начинке-обычная китайская балалайка. Функционал богатый, однозначно, но...
Все свои битвы с этим чудом инженерной мысли выкладывал в этой ветке ранее, посмотрите. Граблей хватает.
2. Все эти брендовые ГУ-2DIN. Рамку под них нужно брать отдельно, те, что я видел-УГ. ::-!:
Функционал будет беднее "каитайченка", однако есть надежда на нормальный звуковой тракт.
И работа в паре с усилителем Rockford вызывает сомнения.
Molikpaq
Так во это и есть главный вопрос - если оставлять штатный усилитель Рокфорд, то будет ли весомая разница в звуке при использовании пионер или типа штатный ГУ на андройде! Я понимаю, что мало кто имеет возможность реально сравнить, в силу того, что штатные андроиды относительно недавно на рынке, но буду рад даже просто мнению, уважаемые коллеги!
vector-n
Какой конкретно Пионер прикидываете?
Molikpaq
например AVH-X2700BT или Pioneer SPH-DA120 или любой другой примерно в той же ценовой политике
Molikpaq
Я тут переписался с теми, кто пытается нам продать штатные китайские ГУ, и узнал, что даже на них нет регулировки фадера и саба при подключении их к усилку Рокфорд. После долгих изысканий придется принимать решение о замене ГУ и усилка, то есть ставить пионер и усилок саба за практически те же деньги, что и штатное ГУ, с учетом того, что аккустика остается Рокфорд!
Есть еще один бредовый вариант - разобрать ГУ Рокфорд и вместо сигнала с привода CD/DVD подать аналоговый сигнал с другого носителя! Кто-нибудь интересно имеет такой опыт!
vector-n
Доброго!
Fader и правда подключить не вышло, а сабвуфер прекрасно регулируется. Играет то, что ему положено- только низы.
Настоящая 5.1 музыка в хорошей оцифровке четко показывает, что и как.
Свой комплект, в том числе can-bus адаптер, постил в этой ветке. На этом адаптере есть даже регулировка уровня сигнала на саб и прочие колонки. Раздельная и рабочая.
Замена только училка проблему не решит- если уж драть, то вынимать и менять всю акустику.
По подаче сигнала на усилок- вряд ли что то путное выйдет. Усилитель Rockford запускается по цифровой шине, линейником его не толкнешь.
Molikpaq
Я так понимаю речь идет вот об этом! http://ca-droid.com/index.php?route=pro ... h=pajero+4
Скажи чесно стоит брать или нет! Меня смущает тот факт, что появяться наводки или еще какие баги, а цена то не малая!
А про тот бредовый вариант с подключением аналогового сигнала с другого носителя - я хочу разобрать головное устройство, которое у меня установлено без монитора и внутри него вместо сигнала от CD привода подать сигнал от другого носителя! в данном случае цифра как была между ГУ и усилком так и останется!
trassa
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 Instyle - Porsche Cayenne (2nd generation) - Toyota Land Cruiser 200
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение trassa »
Molikpaq писал(а):Я так понимаю речь идет вот об этом! http://ca-droid.com/index.php?route=pro ... h=pajero+4
У меня стоит именно такое ГУ с августа 14 года.
Ни одного нарекания, все работает в штатном режиме.
Тем более и техподдержка у них на высоте - с периодическими обновлениями прошивки.
Порадовал и радует полный, а не урезанный Андроид.
Molikpaq
Если еще кто похвалит данное ГУ, то буду заказывать))) Подскажи где брал! на ca-droid.com? и какого года у тебя пыжик и что там стояло до этого ГУ?
trassa
Сообщение trassa »
Molikpaq писал(а):Если еще кто похвалит данное ГУ, то буду заказывать))) Подскажи где брал! на ca-droid.com? и какого года у тебя пыжик и что там стояло до этого ГУ?
Брал у них.
Но в представительстве в Москве и с их же установкой.
У меня Инстайл, 13 года - без Рокфорда.
Но с Рокфордом тоже ставили.
Вот здесь подробнее будет, понимаю что страниц там много - но ответите на многие ваши вопросы:
http://out-club.ru/board/showthread.php?t=51021&page=6
Molikpaq
Так у тебя без Рокфорда, потому и работает в штатном режиме! А еще вопрос о сравнении звука между MMCS и данным ГУ, при условии, что штатный усилок Рокфорд (чтоб он не ладен!!!)
