Страница 10 из 11
Re: уходит антифриз на 6g72
Добавлено: 13 сен 2017, 20:31
Fakir
Менять. Дренаж забит, поэтому течёт не вниз а в развал.
Добавлено: 13 сен 2017, 20:45
Suhoi
СНИМАТЬ ремень ГРМ и помпу. Там видно будет что под замену.
Добавлено: 08 окт 2017, 23:05
Davey
Подскажите, воду нужна сливать с обоих сторон? Машину на зиму оставляю, в системе была вода. Слева по ходу движения слил, а справа нет.
Добавлено: 10 окт 2017, 11:06
Davey
Никто не знает?
Добавлено: 11 окт 2017, 00:42
Fakir
Ты серьёзно? А зачем с левой сливал?
Добавлено: 11 окт 2017, 08:02
mamont56
Davey писал(а):воду нужна сливать с обоих сторон?
Добавлено: 11 окт 2017, 11:42
Davey
Fakir писал(а):Ты серьёзно? А зачем с левой сливал?
Чтобы не замерзла зимой.
Думал, что с одной стороны вся выйдет и все.
Добавлено: 11 окт 2017, 13:08
mamont56
если до правой сливной гайки не дотянешься -
плескани тосола литра три...
Добавлено: 11 окт 2017, 16:24
Davey
mamont56 писал(а):если до правой сливной гайки не дотянешься -
Спасибо! Так, наверное, проще будет.
Добавлено: 28 окт 2017, 13:51
Davey
Открутил вторую гайку. Пришлось снять колесо и пролезть там. Сверху никак не мог найти ее. Ну и зашиту выпускного коллектора пришлось снять.
Добавлено: 27 ноя 2017, 01:03
triode-master
Беда после воды в системе, всё рыжее будет.
Лучше так не делать.
Добавлено: 25 дек 2017, 18:36
bumer76
Тоже чего с антифризом стало- заметил, что задняя печка на холостом не греет. Пощупал патрубок на радиаторе- мягкий. Погазовал- вроде как давление в нем поднимается. Особо ничего не долил, было почти под пробку. Долил в бачок расширительный. На след день все ок, давление в системе есть, печка греет. Через день опять печка задняя не греет на ХХ, патрубок опять мягкий. Подтеков вроде не видно. Есть ли смысл в замене пробки? И может ли давления в системе не быть из-за нее?
утром на холодную посмотрел- радиатор полный, бачок см на 2 ниже максимума (максимум вроде выставлял на горячюю) . Завел- в шлангах давление создалось.
Добавлено: 26 дек 2017, 10:26
Unklown
bumer76 писал(а): Пощупал патрубок на радиаторе- мягкий. Погазовал- вроде как давление в нем поднимается.
када термос открывается давка в системе падает
Добавлено: 26 дек 2017, 10:37
bumer76
т.е. при открытом термостате давления в системе нет?
Добавлено: 26 дек 2017, 11:17
Chumahod
bumer76 писал(а):т.е. при открытом термостате давления в системе нет?
Есть.) Пробку меняй, и одну в запас положи - у мну оригинал через 2 недели развалился. Пинцетом по частям из радиатора вытаскивал.
Добавлено: 28 фев 2018, 15:32
paha-8
Уходит антифриз в развал блока .поменял колечко не помогло.промазал герметиком колечко не помогло.за два дня набирается и бежит на колокол на выхлоп. Fakir писал что забит дренаж на помпе,тогда через что попадает антифриз в развал? задняя часть помпы еще как то связана с развалом кроме соединения трубки обратки?
Добавлено: 24 фев 2021, 17:34
ГАНС
Блин
на моём трюнделе тоже антифриз стал уходить, причём делает это гад бесследно
. Задней печки нет поскольку араб, трубки железные идущие по моторному щиту вниз типа на заднюю печку и на переднюю печку давно выброшены (проржавели и засопливили ещё давно), патрубки резиновые на печку поставил напрямую с ДВС, потёков по патрубкам нигде сверху не видно, под машиной тож ничего не капает, радиатор сухой, в салоне сухо, из дренажной трубки печки, тож вроде не льёт, из глушака антифриз тоже вроде не летит Конденсат на вкус дистиллировка/дистиллировкой антифриза не чувствуется. ДВС 6g72 в компоновке как на П-4. Вот голову ломаю куда он гад девается, может помпа гадина потекла и под щитом навесного не видно, а там он по ДВС растекается и испоряется? На колоколе АКПП тоже сверху ничего не видно, еслиб тёк в развал, то наверное видноб было? В общем голову сломал думать откуда/куда течёт, месяц катаюсь доливаю, полный расширительный бачёк за неделю высасывает
Из наблюдений либо просто время пришло, либо сильнее стал антифриз уходить как вот в последний месяц сильно похолодало, хочется думать, что это помпа, я её при переборке ДВС не менял (состояние визуально было норм), после переборки накатал уже 110000 км, с этими пандемиями руки не дошли поменять ГРМ, хотя всё уже закупил включая помпу, вот весной планировал менять.
Добавлено: 25 фев 2021, 16:36
ГАНС
Потеплело и разобрался со своей "пропажей ОЖ" ничего оригинального, всё как у всех течёт в развал блока и там сЦука испаряется никуда по колоколу не вытекая, вот и не видно нигде было потёков, помог электронный глаз
рассмотреть зелёненькое озерцо в развале голов, техника это весч
Добавлено: 25 фев 2021, 18:43
ГАНС
Fakir писал(а): ↑
Всё таки хорошая штука этот "гастроскоп
подождал пока ДВС остынет (ато объектив запотевал от парящего антифриза) и снова полез посмотреть в развал голов, интересовал вопрос, течёт уплотнительное кольцо трубки выходящей из помпы или нет? в общем трубка сухая, видимо как тут написал Сергей
, течет помпа, а дренаж забит.
Добавлено: 25 фев 2021, 23:51
Fakir
Посмотри ещё под впускным коллектором, там тоже есть антифризный канал. Ещё был случай сквозной коррозии самой трубки.
