тебе)) цитату забыл ткнуть))hc2hunter писал(а):это кому из нас троих было адресовано?Vitaliy666 писал(а):мне кажется врят ли у тебя в приводах проблема...
П3 гул - резина? Редуктор? Кардан?
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Re: П3 гул - резина? Редуктор? Кардан?
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
чето мне тоже так не думается....Vitaliy666 писал(а):тебе)) цитату забыл ткнуть))hc2hunter писал(а):это кому из нас троих было адресовано?Vitaliy666 писал(а):мне кажется врят ли у тебя в приводах проблема...
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Ну тогда скажите аргументированно что-нибудь еще.
Хвост раздатки? Ступицы?
Ну или, допустим, если шрусы привода все-таки устали, как должны выглядеть эффекты этого явления? Имхо, именно гулом и мелкой вибрацией.
артем телегин
- Двигатель:: 6g72
Ну у меня новой ни разу не было, но воет то заметно что не здоровая фигня, папа у меня старый камазист сел и сразу и говорит что у тебя так воет сзади?
- sprut
Леш, когда шрусы устают-начинают похрустыватьhc2hunter писал(а):Ну тогда скажите аргументированно что-нибудь еще.
хз конечно грешить на ступичные, но из двух зол-я бы больше в их сторону злился...
а ты хвостовик не проверял?
Последний раз редактировалось sprut 05 фев 2015, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
- hc2hunter
я, собственно, ступицы не скидываю со счетов, но опять же по совету SNOOPER рекомендовано сосредоточиться на приводах, ибо ступицы прежде всего начинают выть в поворотах. у меня такого нет, а также нет люфта в колесах, и сами колеса вращаются свободно.
сам понимаешь, занимаюсь тем, на что подозрение падает.
ну вот как еще ступицу продиагностировать?
или тупо предположить, что по какой-то причине она колесо крутить "восьмеркой", просто не видной наглаз?
но тогда не должна ли она болтаться или подкусывать?
- sprut
ну так перед тратами попробуй перекинуть тады...hc2hunter писал(а):я, собственно, ступицы не скидываю со счетов, но опять же по совету SNOOPER рекомендовано сосредоточиться на приводах, ибо ступицы прежде всего начинают выть в поворотах. у меня такого нет, а также нет люфта в колесах, и сами колеса вращаются свободно.
если предполагать маленький люфт
Последний раз редактировалось sprut 05 фев 2015, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
- hc2hunter
насчет "хрустов" уже перекопал темы у "четверочников".
у них есть фишка, что отпускается ступичный подшипник за 40-50-60 тыщ., у всех по-разному.
подтягивают ступицу - и все становится прекрасно.
ну... опять же начну с простого. башку на 36 уже купил
ясен фиг - иду по пути наименьшего сопротивления и попыток хоть какой-то диагностики...
ну и еще раз напомню - у меня данная хрень только под нагрузкой.
то есть косячит что-то, что передает момент вращения.
ну наверное если бы была ступица - гудела бы просто на скорости...?
вот как бывает с кривыми колесами? им же пофиг как машина едет, главное чтобы их крутило с определенной скоростью и они создавали резонанс.
спасибо кэпsprut писал(а): ну так перед тратами попробуй перекинуть тады...
- sprut
по задней не скажу-менял передние, вой шел на скорости с прогрессирующим нарастаниемhc2hunter писал(а):насчет "хрустов" уже перекопал темы у "четверочников".
задние гайки подтягивали смазывали шлицы, т.к. щелкало при трогании вперед-назад в сопряжении шлицов
- hc2hunter
вой или гул? ты ощущал это как-то?sprut писал(а): по задней не скажу-менял передние, вой шел на скорости с прогрессирующим нарастанием
у меня гул. крайне высокочастотная вибрация, которая ощущается по кузову (ногами в основном).
да, несильная, но неприятная! быть её не должно.
и в момент гула газ приотпустил - идеальная тишина!
- sprut
тут скорее низкочастотный диапазон с мелкой вибрациейhc2hunter писал(а):вой или гул? ты ощущал это как-то?sprut писал(а): по задней не скажу-менял передние, вой шел на скорости с прогрессирующим нарастанием
артем телегин
- Двигатель:: 6g72
Я летом менял задние ступицы, левая болталась, правая хрустела, и при движении было явно слышно что шум идет справа сзади, но без всяких вибраций, после замены стало тихо, но ненадолго, еще вот проблема, поменял задние диски, колодки, перебрал суппорта, все от руки вращается, а косяк присутствует что задние тормоза греются как то не здорово, вот после поездки в абхазию не могли ступицы перегрется???
- hc2hunter
вот то-то и оно.sprut писал(а): тут скорее низкочастотный диапазон с мелкой вибрацией
пока надеюсь не мой случай...
- Pauk42
- Мой автомобиль(и):: MMC MONTERO
По 500р за штуку + доставка по 400 за штуку.hc2hunter писал(а):Слушай, а сами приводы ты уже закупил?
Почем обошлись и где брал? Какое состояние (год/пробег?)
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... derhow=asc
- hc2hunter
по какому принципу выбирал?Pauk42 писал(а): По 500р за штуку + доставка по 400 за штуку.
и почему по 500? они там есть и за 1000-4000р. в чем разница?
я вот еще думаю, если мне менять приводы местами - имеет смысл лезть внутрь, инспектировать состояние смазки, и возможно вообще поменять ее?
как думаете?
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
я думаю если уж и заказывать у Юрки..пусть подороже, за-то всегда отменное качество(ну на сколько это возможно из контракта)
ну поменять не проблема, купил смазки отогнул пыльник, промыл, набил и назад запечатал...хуже точно не будет
да и делов то вроде не так и много, все равно их снимешь
- hc2hunter
К сожалению, наши шрусы пока разбирать не доводилось. Не придется ли снимать стопорные кольца и полностью разобрать, чтобы набить свежей смазкой?
Или может есть у нас где-то тема с картинками?
И сам привод из ступицы просто выдергивается? нет там никаких уплотнителей?
Завтра буду перекидывать лево-право.
- Pauk42
по фото смотрел,какие были по состоянию лучше те и взялhc2hunter писал(а):по какому принципу выбирал?Pauk42 писал(а): По 500р за штуку + доставка по 400 за штуку.
как думаете?
разница в цене зависит от жадности продавца
- hc2hunter
Нашел вот еще картинку как выглядит выработка шруса от шариков на Pajero.
Судя по всему, обойму можно переставлять наоборот, и еще походит какое-то время (хотя, наверное, существует и доля вероятности что начнет "подкусывать").
как альтернатива - реально поменять левый/правый местами.
Себе пока заприметил на замену 2 привода во Владике в шикарном состоянии по 1000р. каждый, от машины 2004 года.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Да. Гудело-стучало-брынчало, только бы при движении назад
Дед Василь
