Аккумулятор и его зарядка в П4
Mitsubishi Pajero/Montero IV
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Аккумулятор и его зарядка в П4
Сообщение drcham »
Твоя теория справедлива для обслуживаемых АКБ.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Alniker
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Сообщение Alniker »
для всех свинцов :*YES*: , других не знаю, не пользую.
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
drcham
Сообщение drcham »
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/exid ... Manual.pdf а тут вот прописано не превышать 14.4В.
Я бы сказал что прежде чем заряжать - надо прочитать что написано на оф. сайте производителя.
Alniker
Сообщение Alniker »
ученье - свет :djkot_01: , однако 14.4..., мало для зимнего гаража :*YES*:
drcham
Сообщение drcham »
Alniker писал(а):ученье - свет :djkot_01: , однако 14.4..., мало для зимнего гаража :*YES*:
Эту инструкцию не дураки писали, а завод изготовитель.
Alniker
Сообщение Alniker »
немецкие недураки писаль под немецкую ментальность..., а что для немца хорошо..., русскому не совсем. Конечно немцы не будут заряжать в гараже при Т м15 :*WALL*: :*YAHOO*:
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Хм..., а не проще ли купить хорошее автоматическое зарядное устройство и не заморачиваться зимой и летом? :-) Но именно хорошее з.у, а не фигню из Ашана или Метро. Я начинал свое общение с АКБ еще лет 30 назад с советского з.у, с которым надо было научиться обращаться,чтобы не запороть ни дефицитные тогда АКБ, ни само з.у. Знать какая должна быть плотность электролита, уметь пользоваться ареометром, уметь готовить электролит и работать с сухозаряженными, незалитыми АКБ, уметь промывать батареи от старого электролита, и подобное... И еще надо было знать и понимать принципы правильной зарядки, в т.ч.и в зависимости от сезона. Тогда не было автоматических з.у. Сейчас такие есть. Как есть и (к сожалению) полностью необслуживаемые АКБ, состояние которых сложно проконтролировать. Лично я такие не люблю. Именно по этой причине. Но хорошее автоматическое з.у.позволяет пользователю не изучая все тонкости зарядки батарей поддерживать свои АКБ (благодаря поддержанию оптимального тока, наличия функции десульфатации пластин, функции "хранения" батареи, итп)в полностью работоспособном состоянии много лет. Лет по 5-7 точно! А то и больше. Просто не надо лениться в начале зимы хорошо зарядить батарею, не оставлять в морозы подсевшую батарею в машине, а притащить ее домой. Надо при любой возможности стараться подзарядить батарею. Например, когда приезжаешь зимой на дачу. И тогда батареи будут жить долго и счастливо, не огорчая своих владельцев ;-)
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1128 раз
Сообщение Nbf »
BabyHummer A-328 писал(а):а не проще ли купить хорошее автоматическое зарядное устройство и не заморачиваться зимой и летом? Но именно хорошее з.у, а не фигню из Ашана или Метро.
У меня как раз умерло ЗУ, надо новое брать. Какое? Если со ссылкой - вообще счастлив буду! ))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
Nbf писал(а):...У меня как раз умерло ЗУ, надо новое брать. Какое? Если со ссылкой - вообще счастлив буду! ))
Мне вот такое: Версия4(ТОР).
http://adopt-zu.soroka.org.ua/ver4TOP.html
предлагают.
Думаю...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Думаешь когда по 15 станет?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
предлагают.
Думаю...
Блин, я на середине чтения по ссылке задремал...
Понял только, что это полуфабрикат, который нужно самостоятельно комплектовать ещё какими-то приблудами....
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
onoff
Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение onoff »
чё так дорого ? )
купил года три назад чудо ЗУ из Тамбова
Зарядное устройство ЗУ-75М4
цена 1000-1500 рублей
бойтесь равнодушных
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
приехал сегодня к авто с проводами и зарядником....и новый "сюрпрайз"
капот не открыть, акб не снять.....эл замок заблокировал:(
Машина стоит в сугробе, где страхтросы не знаю, да и подлезть так все равно проблематично....может попробовать питание через прикуриватель в багажнике подать, или безтолку?
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Прикуриватель разве при выключенном зажигании работает? Лучше фонарь разобрать, да до габариток домотаться. Ну или другой цепи, которой ключ зажигания не нужен. Ну мне так кажется...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Так питание можно и через прикуриватель при включенном зажигании подать... Что бы капот открыть
островитяне
Двигатель:: 3.2D
Мой автомобиль(и):: pajero 4
Сообщение островитяне »
Может кому-то поможет: для владельцев 3.2D, в дизельном варианте в стоке установлены 2 (два) аккумулятора 80D26L (Емкость: 68 А/ч, Ток холодной прокрутки: 582 А) Размер: 261x175x220 мм. При этом, размер поддона, который находится под лобовым стеклом ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ левого переднего (280мм против 310). поэтому рекомендованные ранее аккумы в этот кювет не поместятся. В качестве альтернативы у японского производителя FB (Furukawa Battery Co) есть исполнение в том же размере, по повышенной емкости: FB9000 110D26L (Емкость: 80 А*ч, Ток холодной прокрутки: 750 А)
островитяне
Двигатель:: 3.2D
В дополнение к посту: на восьмом году жизни, надо отдать должное аккумуляторы на протяжении всего этого времени не требовали внимания и НИ РАЗУ НЕ ОБСЛУЖИВАЛИСЬ, при внезапном приходе зимы в декабре 2015 года при падении температуры до -20 отказались крутить двигло. Ситуация спас купленный ранее для зарядки ноута и планшета PowerBank CARKU E-Pover-21. с 29 декабря и до замены аккумов все утренние старты происходили с его участием. Это к вопросу страховки на случай высаженного в лесу аккума. По габаритам сопоставим с брикетом мороженного.
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
островитяне писал(а):. Ситуация спас купленный ранее для зарядки ноута и планшета PowerBank CARKU E-Pover-21. с 29 декабря и до замены аккумов все утренние старты происходили с его участием. Это к вопросу страховки на случай высаженного в лесу аккума. По габаритам сопоставим с брикетом мороженного.
Тоже думал о такой штуке - но считал что не заведет она дизель.
Реально рабатает?
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Реально рабатает?
Если мне склероз не врет, у Лёлика была подобная штука. Мелкая погань, но прилюдно пускала технику с высаженной в ноль батарейкой.
Люди, я так и не понял - какое ЗУ купить? :)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
островитяне
Двигатель:: 3.2D
Реально рабатает?
на одной зарядке банка удалось сделать порядка 6 утренних запуска (двиг , правда был прогрет вебастой) и все это при морозе
