6G72 В помощь ищущим-расход топлива Паджеро Спорт
dp
Сообщение dp »
я укладывался, но имхо как видно выше у всех по разному :)
MMS 4WD 3.0 AККП 2001
Camion
За систематический флуд
Сообщение Camion »
Да вижу.
Просто думаю о покупке МПС 3,0 на АКПП. И вот задался вопросом, т.к. предполагаю дальние пробеги.
В городе то пофиг, ибо больше 1 000 км в месяц не езжу.
А трасса по 800 км туда обратно за раз напрягает.
Антикризисный автомобиль 4G18 )))
MMS
Сообщение MMS »
Camion писал(а):Народ, а не подскажете: реально летом на МПС 3,0 уложиться по трассе в 12-13 литров 95-го при скорости 100-110?
Зимой до Финляндии и обратно 12.3 на 100 км. 92 бензин AWD 3.0 литра
Mitsubishi Моntеrо Spоrt, LS,2003, АКПП, AWD, 3 литра,, пневмоподвеска (пока только сзади), Беркут R 20 стационарно, пневмогудок.
сыч
Сообщение сыч »
при крейсерской 120-150 (средняя около 100 - расстояние в 610 км (старый оскол-москва) за 6 часов+/- 15 мин со всеми остановками-заправками-перекурами) , местами с обгонами (трасса м4) расход получается 13-15 л. это зимой и сейчас, бенз 92, резина зимняя нешип данлоп сг6 255/70/16, загрузка 4 человека с вещами. так что при крейсерской до 120 расход 12 думаю реален абсолютно. удачи.
mms montero sport awd 2003 6G72
Hemul
Двигатель:: 6г72
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорррт
Сообщение Hemul »
Вполне))) при 90-100 укладываюсь в 11.5 92-го)
Юра. Montero Sport АКПП 3.0 2000г. 285/75/16, ARB, WARN и всякие ништяки
BAHbKA
Двигатель:: 4D56, 178лс
Сообщение BAHbKA »
2.5, мех тнвд, турбо + интеркулер, 99 лошадок, МКПП.
проехал пока относительно немного - порядка 2,5 тыс км, все это по городу в духе "стрелка пошла, проехал 5 км до офиса, оставил до вечера. вечером повторил в обратном порядке".
расход на зимней солярке и зимой, на резине GY UltraGrip 500, 245/70/16 составил порядка 13-13,5л.
На трассу пока не выходил, но думаю, что на летней резине (BFG MT, 31") и летней солярке получится где-нибудь в районе 10 литров при 90 км/ч.
WBR, BAHbKA
NMPS, 4D56T
dedzenya
Сообщение dedzenya »
Летом по трассе если верить мультитронику 9,5-9,1 при 100-110,это без резких обгонов,а по прямой на круизе,на подъеме круиз нужно отключать
Pajero-sport 3.0 2004
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
dedzenya писал(а):9,5-9,
:shock: :shock: :shock:
это наверно был мгновенный расход)))
dedzenya писал(а):если верить мультитронику
я верю своим глазам))) а мультитроникс надо тарировать)) иначе врет безбожно((
при такой скорости расход должен быть 12-13... 9 не может быть никак))
Можно зайти на сайт производителя наших машин) и посмотреть расход по трассе)
http://www.raduga-mitsubishi.ru/ru/auto ... 2&mode29=4
с автоматом 11..... и то этому струдом верится)
и это все со штатными колесами!! У Вас какие колеса?)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
dedzenya
Все тарировано и не один раз проверено
Дядя Федор
Сообщение Дядя Федор »
Масло мобил 10W30 - из АГИ, качество-х/з, но расход бензуса - город 16 литров, трасса-11, масло мобил 5W50 - у офф(фак) д(к)иллера - город 18 литров, трасса - 13, иногда стучат гидрики, да и вообще звук двигла какой-то не такой (кто-то где-то уже писал) - в общем как то так :)
куда катиться мир .............Мир катится (туда) на полном приводе
МПС 3,0 автомат.
uhar
Ищущим расход топлива
Сообщение uhar »
МПС дизель,2000 г.За полгода прошел 26000 км.Зимой брал до 10 литров на сотню,как потеплело - не больше 8. В основном езжу по городу до 70 км/ч особо не напрягаясь и за городом до 100 км/ч.Машина 2-х тонная и хорошо идет по накату-если есть где его применить.Но вот на скорости 120 и выше жрет около 12-13 литров.РАСХОД топлива высчитывается очень просто;как только моргнула лампа резерва бака-обнуляю одометр и спокойно еду на заправку, я обычно заливаю 50 л.Как правило -лампа резерва начинает моргать при пробеге 600-620 км.Делишь 50л на 610км и умножаешь на 100 и получаешь результат.Недостаток замера в том,что если не заметил как первый раз заморгает лампа резерва,она может погаснуть и загорится снова после того как проедешь километров 10-15,а от этого естественно страдает точность вычислений.Да,резина стоит на 16\245\70.
Chumahod
Благодарил (а): 957 раз
Сообщение Chumahod »
dedzenya писал(а):Все тарировано и не один раз проверено
Это у вас наверное, одЕсские литры.... :D :D :D... или километры...
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
uhar писал(а):Как правило -лампа резерва начинает моргать при пробеге 600-620 км.
Я всего 600км на баке проезжаю :D
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
bambrr
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Моntero Sport
Сообщение bambrr »
Mitsubishi Моntero Sport LS,AWD,6G72, 2002г. резина 255/70R16
Вчера проехал 252 мили, из них 2 по городу, 180 по трассе (сорость 100-110 км.ч). Остальное по степи, спуски-подъемы, прыганье через канавы и езда по пухляку. Перед поездкой полный бак до нескольких щелчков и стрелка на указателе выше верхней черты. После- заправка на той же колонке таким же способом. Расход 50,2 литра. Машина кушанькала 12,5 литра на сотню км 93 бензина. В ближайшее время еду в Россию на малую родину. После - отчет по расходу предоставлю. Самому интересно , сколько точно в граммах выйдет :?:
Mitsubishi Моntero Sport LS,AWD,6G72, 2002 г. золотистый, ГБО BRC, Air Lift 1000 в пружинах,Cooper AT-3 265/70 R16, Multitronics RIF-500
deniss13
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение deniss13 »
3,0 АКП 265/75 R16 БФГ А/Т
город 15,8-16,5л (стиль езды:спокойный)
трасса 10-11л (макс.скорость 120км/ч)
П.С. при родной резине расход в городе был на 1-1,5л ниже, по трассе незнаю.
МПС, 3.0, АКП, 2007, 32"BFG A/T+стропа ARB+Айрджек+Midland 220+лопата+рулевой демпфер Ранчо+2" Айронмен+навигация на CF-18+люстра (вперед 4*Hella long range+ сбоку 2 Hella close range)+еще многое хочется... (хронология сохранена...)
Эдуард
Сообщение Эдуард »
BAHbKA писал(а):2.5, мех тнвд, турбо + интеркулер, 99 лошадок, МКПП.
Эх, Уважаемый, Вашими бы устами да мед пить!!! А обгоны? Устал биться, смирился с расходом. Да, можно ехать и 90 и 80. Но тяжело. Когда поток идет 110. Вчера замерял очередной раз расход: 50% город-50% трасса итого 290 км. Расход вышел 13,9 литра при отнюдь не спокойной езде. Резина BFG T/A All Terrain (так вроде пишится) 245/70R16. В августе предстоит 2000 километровый пробег на моря. Вот там еще замерю. Чисто по трассе.
МПС-2,5ТД., 4D56, 2007г.
птиц
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Сообщение птиц »
стиль езды спокойный - около 2300-2500 переключаюсь все время (за городом 100-110), резина 247\75 R15 .. расход в городе 16-17, за городом 10-11 (летом)
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
ole319999
Сообщение ole319999 »
А у меня не спокойный стиль езды :) АКПП переключается всегда при оборотах от 3500 до 4500... по трассе 120 и выше /сам знаю, что плохо :) , но не могу медленнее..../ Тем летом, до переборки при езде на дачу, проезжав через всю Москву... до Рязани...через Рязань и от рязани около 25 км, вообщем туда и обратно ровно 500 км и везде пробки... машинка съедала около 80 литров /т.е. расход около 16 литров, лью только 92/. В конце лета прогарел выпускной клапан ГБЦ .... делал все сам, поменяв свечи, притерев все клапана, прочистив топливные форсунки, впусной коллектор, заменив все прокладки - вобщем все то, что влияет на расход топлива... И вот уже в этот сезон несколько раз ездил туда-обратно - съедает от 55 до 58 литров /т.е. расход 11 - 11.5 литров/ :)
Последний раз редактировалось ole319999 30 янв 2011, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
BAHbKA
Сообщение BAHbKA »
Эдуард писал(а):Эх, Уважаемый, Вашими бы устами да мед пить!!! А обгоны? Устал биться, смирился с расходом. Да, можно ехать и 90 и 80. Но тяжело. Когда поток идет 110. Вчера замерял очередной раз расход: 50% город-50% трасса итого 290 км. Расход вышел 13,9 литра при отнюдь не спокойной езде. Резина BFG T/A All Terrain (так вроде пишится) 245/70R16. В августе предстоит 2000 километровый пробег на моря. Вот там еще замерю. Чисто по трассе.
про мед: :о))
проверил-таки по трассе: 2/3 трасса (90-100 км/ч), 1/3 в обычном режиме - 9л/100км ровно (8,9+).
потом еще раз перепроверил: общий пробег ~550км, из них ~350 трасса со скоростью 90/100 км/ч, остальное - грунтовки, леса и болота. Лесов и болот (80%+ из которых прошел на 2 передаче) получилось порядка 140км. расход получился в районе 11,5л/100км.
летом в обычном режиме кушает 11-11,5л/100км.
нормально кушает. по сравнению с бывшим террано 3.2л/150лс/АКПП - разница в 1л, поэтому считаю, что все более-менее в норме.
WBR, BAHbKA
NMPS, 4D56T
птиц
Сообщение птиц »
ole319999 писал(а):А у меня не спокойный стиль езды :)
я чет после замены свечей как газульку выжимаю до упора - так чек горит пару дней, потом все в норме ...
