Резина 195/80 влезет на мини?
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
Malish2
легко сказать взять... их ещё поискать надо.. а найдя ужаснуться от ценника и забыть видимо :)
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Malish2
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI
Сообщение Malish2 »
vk2 писал(а):Malish2
Есть на примете Jr'ик покоцаный :D думаю в цене сойдемся... Одно напрягает, как бы он у меня под этим "обвесом" гнить не начал... :(
Mitsubishi Pajero mini, 1998, A/T, ТУРБО, H56A, 4A30
WhiteRabbit
Сообщение WhiteRabbit »
Не должен по идее. Подржавеет максимум, и то не сильно. Хотя кто-то говорил, не помню, что у него арки и кузов под бампером ржавые.
Dodge Caravan 2,4 литра. Лифтованый. Полированный,
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
WhiteRabbit
Ух... У меня нормальные арки, немного желтизна пошла в дырках крепления обвеса и всё.
idled
Сообщение idled »
vk2 писал(а):а широкая резина на проходимость типа снег грязь не влияет? обязательно только брёвна?
Влияет он на широкой резине в грязи как корова, плавает короче и почти не управляем. А на снегу еще и боком может скатится, я так зеркало об елку сломал.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
vk2
Сообщение vk2 »
idled
:D
тоесть оптимальный размер тот что указан? 205-70-15 ?
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
vk2 писал(а):idled
:D
Оптимальный размер для чего?
Надо понимать, что резина подбирается и ставится под конкретные, либо усреднённые условия эксплуатации. Идеального рецепта нет, иначе существовал бы единственный размер резины на все авто.
Производитель рекомендует оптимальный размер с учётом разных условий, но боюсь наше бездорожье они в расчёт не берут :D
Да что там бездорожье, они и дороги наши только в кошмарных снах могут увидеть.
strange-tm
Сообщение strange-tm »
Verner
Оптимальным считают размер колёс при котором расход бензы и скорость будет такая как в тех. характеристиках.
А вобще конечно всё это фигня.
Те кто хочет езжить хорошо по асфальту пусть берут резину поменьше диаметром.
А кто по грязи и лесу тот по больше и пошире.
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
JAH
Сообщение JAH »
Поставил 205 70 R15 на родные литые диски. С дисками норма, отбалансировались приемлемо, внешний вид несравнить... Единственный минус, оч мало места от покрышки до нижнего посадочного места пружины спереди, но не задевает. Лечится вылетом диска или проставкой стоек?
миниГ жгёт
pajero mini H58A турбо 2002г.
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
вылетом :)
Toyota CAMI 02 1.3
JAH
Сообщение JAH »
а брызгать не начнет ?, щас потомучто на грани, еще пол сантиметра если прибавит, придется расширители арок ставить походу.. спасибо Глюк
миниГ жгёт
Glukc
Сообщение Glukc »
брызгать будет :)
Toyota CAMI 02 1.3
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Наткнулся в и-нете на объявление о продаже, вот авто с SEVEN HILLS 4x4 205\70 R15(как заявлено в объяве)
KAV
Сообщение KAV »
Junior ZR-II
Земляк, диски с каким вылетом? на свой джуниор как с ремонта заберу ставить хочу БФГ 235-75 R15, от П2 осталась...
был - П Джуниор 1,1л. автомат
был - П-2 2,8л. дизель, автомат, коротыш
иногда :) - Тойота ИСТ, временно управляю мечтой
щас - Хонда СМХ, табурет.
Легкий тюнинг тракторов и погрузчиков дополнительным оборудованием :)
(391) 241-71-04 Саня
KAV
Сообщение KAV »
Verner
Сергей, просмотрел твои фото по лифту джуниора, и японский видел :) козаностра выкладывал. Можеш отписать сколько именно проставок надо больших? и 1/2 толщины сколько? и кроме задних аммов и проставок под пружины что еще? под стойки передние?примерно как у strange-tm? он вроде делал на 37мм. Радиатор вроде как опускать?
вобщем как то так, звиняйте что смято как то спрашиваю.
Александр
Verner
Сообщение Verner »
KAV писал(а):Verner
Александр
205/70 ниже чем 235/75 на 2.5" т.е. в радиусе на 1.25" или 30мм. Исходя из этого делаем проставки, но учитывая что машина будет эксплуатироваться в экстремальных режимах добавим ещё 10-20мм. Можно сделать и как у strange-tm. Радиатор опускать.
KAV
Сообщение KAV »
еще вопрос, в потроха не заглядывал...
А радиатор за счет чего опускается? там каким образом быть.
И еще - там труба поперек машины- в районе раздатки, на японском лифте видно было, ее вроде как тоже опускали, это зачем? раздатку опускать или как?
Verner
Сообщение Verner »
За счёт переноса креплений радиатора.
Радиатор можно перенести сантиметра на два, больше места нет. Или вырезать нижнюю часть диффузора. А лучше то и другое вместе.
На этой трубе висит АКПП. Двигатель опустишь, а коробку оставишь?
Раздатку тоже надо опустить, но на меньшее расстояние достаточно 20мм.
KAV
Сообщение KAV »
понял
