Самодельная блокировка переднего моста
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Re: Самодельная блокировка переднего моста
Сообщение Sfinks »
МШУ писал(а):
Смайлик писал(а):TLC 60
Gelendwagen
Puch, pinzgauer
На 60-ке точно нет! И на сороке-тоже.
Гитлерваген-да.Puch- это армия,там нужно. :)
Про пинц- дык яж про вульву написал :)
Один кайенопогоняльщик уверял, что есть комплектации кайена от завода с тремя локами. ХЗ, врет или нет?
OkoshEEchko
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001
Сообщение OkoshEEchko »
dvm99 писал(а):Не, мужики!
Я про наличие/отсутствие переднего лока ничего не писал...
Единственное, на чём акцентирую, если он есть, то должен быть принудительным!
А чем плох самоблок вкупе с хабами?
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Не, ну так и до МТЛБ или ДТ-30 докатится можно. ::-D:
OkoshEEchko
Двигатель:: 6g74
Таке разные варианты будут рассмотрены)))
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 765 раз
Сообщение dvm99 »
Разница, думаю, небольшая, т.к. человеческий фактор вмешивается...
Ну типа: забыл выключить хабы, выехал на гололёд и улетел. :)
alkorh
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 5D, Mitsubishi Pajero II 3D
Сообщение alkorh »
Gelendwagen
Puch, pinzgauer
ТЛК 80/105 забыли.
PII 5D,93,4D56,АКПП,ComeUp12,5,GT Radial MT 33",путешествия
PII 3D,92,6G74,АКПП,WARN 8274,Silverstone eXtreme MT-117 33",спорт
MII 5D,93,6G74,АКПП,Yokohama AT 31",работа
PII 5D,96,6G74,АКПП,Yokohama AT 31",остальное
PIV 5D,08,4M41,АКПП,Yokohama AT 31",у жены
OkoshEEchko
Двигатель:: 6g74
В этом случае самоблок оставляет как раз больше шансов на выживание, особенно если он типа торсен или 90%, если пневму забыть выключить, перспектива будет не радужной.
Последний раз редактировалось OkoshEEchko 20 сен 2018, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение мах578 »
alkorh писал(а):
Gelendwagen
Puch, pinzgauer
ТЛК 80/105 забыли.
вот тут да забыл, но и этих комплектух крайне мало, остальное с МШУ согласен.
alkorh
Сообщение alkorh »
Про самоблоки посмотри видосы с соревнований. Например с джип-спринтов СКФО. Их (видео) много, и УАЗов с самоблоками там полно. Как и машин с принудиловом. Прекрасно видно работу самоблоков, то есть - то нет, то блокируется уже с проскальзованием когда момент упущен. Тоже я наблюдал и в живую на соревнованиях у конкурентов на УАЗах и Нивах.
ИМХО польза от самоблока только когда ходом дубасишь по колее. На слабонесущих грунтах при медленном маневрировании сильно проигрывает принудительной, т.к. успеет буксануть. При топтании снега вообще бесполезна.
Ну и вообще определись, зачем тебе передняя блокировка? Какое назначение машины? Все ли остальное подготовлено.
Есть ли задняя?
Если это машина для путешествий (судя по подписи), то гораздо важнее хорошая лебедка и фиксация колес.
Из личного опыта езды по бездорожью в соревнованиях на машине со всеми блокировками и на машине для путешествий только с задней. Могу сказать, что если в спорте минуты для победы важны, то в путешествии можно лишний раз воспользоваться лебедкой, привода целее будут. И зачастую там, где разница в проходимости с наличием передней блокировки, ощутима, во время путешествия лучше найти вариант объезда, чем рубиться. В спорте это не всегда возможно.
OkoshEEchko
Двигатель:: 6g74
Есть ли задняя?
Согласен но не совсем, чаще мне приходится ездить по горной местности, а после дождя на различных перевалах передний Лок может очень даже выручить, ну и если местность болотистая и зацепится попросту не за что, тогда тоже может подсобит...
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Cерег,был не прав,каюсь.
Да,на 60-ках ставилась спереди...и да,на тросигах :)
В плюс: свежие 70-ки ( тяжелой серии) и частично 80/105.
SELENGER
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение SELENGER »
А есть у нас люди , которые эксплуатируют Паджеру каждый день с передней блокировкой ?
Какие плюсы минусы вообще данной системы ? Есть ли на наши машины LSD в передний мост ?
Я так понимаю идеальный вариант , это пневмоблок на кнопочку , в случае надобности ?
Остальные варианты это не самые удачные компромиссы ?
OkoshEEchko
Двигатель:: 6g74
SELENGER писал(а):А есть у нас люди , которые эксплуатируют Паджеру каждый день с передней блокировкой ?
Я уже пытался найти ответ на этот вопрос, видимо только опытным путем нужно)))
хакас И я
Двигатель:: 4G64 бензин-(продан), 6G74 SOHS
Мой автомобиль(и):: V21W, короткий "терминатор"-(продан) V45 рестайл лев. руль
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение хакас И я »
Стоит в переднем 100% ARB. Езжу каждый день, второй год стоит, дважды включал.))) про ЛСД не слышал есть или нет.
У нас в тайге, отдыхаем где все включено: раздатка, понижайка, блокировки...
"терминатор" европеец, 6G74 SOHS, пары 4.9, АКПП, стабилизаторы, линки и торсионы JAOS, аморты KAYABA MONOMAX, пружины TOUGHDOG.
SELENGER
хакас И я писал(а):Стоит в переднем 100% ARB. Езжу каждый день, второй год стоит, дважды включал.))) про ЛСД не слышал есть или нет.
Интересно.
Сколько обошлась установка ? Есть отчет ? Какие нюансы, плюсы минусы ?
МШУ
Сообщение МШУ »
http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?gr=1430
Изучай :)
Установка- 10-15 тыр.
хакас И я
Интересно.
94 блокировка+допники. Ставил сам.
Минусов пока не обнаружено)) говорю же дважды включал всего. Хотяяя если потренироваться в той каке подольше, то и без переднего блока бы вышел. Она мне для того чтоб была!))
Пы сы: имхо передний блок необходим в спортивном корче, а в гражданской хотя и подготовленной немного, она без надобности.
Отчеты к сожалению нет, не фотал, лень было)))
SELENGER
Не соглашусь. В любом случае весч нужная , а если джипуешь постоянно то в двойне , порой так не хватает ее .
Это как задняя блокировка , только лучше . :*YES*:
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 464 раза
Сообщение lesnik5000 »
В любом случае это вопрос цены! :)
МШУ
Сообщение МШУ »
Ну-ну.;) передним локером нужно уметь пользоваться. На раз можно без приводов остаться.
Причем толщина "палок" не имеет значения. в 3-х метрах от меня залоченные лапы кирдыкнули...пилот усиленно рулил ::-D:
