С твоих слов брюхом и редуктором ты не цепляешь, значит у тебя поедет и на давлении около 1. Просто чтобы цепляло чуть лучше, и какахи из протектора выпвдали получше.VITcool писал(а):Здесь вроде писали, что спускать есть смысл только ниже 0,8, только тогда будет толк на бездоре. Травление для более комфортной езды по грейдеру я не рассматриваю, мне это не надо.АлександрК писал(а):Если Вы спустили шины до 1.2-1.5 атм - то в принципе можно газовать сколько душе угодно. А вот если вы спустили до 0.8 атм и ниже - только тихо-тихо, аккуратно в поворотах и на больших камнях, т.к. риск "разуться" очень высок. В промежутке (0.8-1.2) уже осторожничаете, но не так чтобы очень.
Как и для чего снижать давление в шинах?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: Как и для чего снижать давление в шинах?
- VITcool
Не цепляЛ на предыдущей машине. Как будет сдесь посмотрю в сл выходные... Но паджеро в стоке однозначно ниже сорика, по этому в перспективе лифт...lesnik5000 писал(а): С твоих слов брюхом и редуктором ты не цепляешь, значит у тебя поедет и на давлении около 1. Просто чтобы цепляло чуть лучше, и какахи из протектора выпвдали получше.
Pajero II, 1997г, Европеец, 6G72, АКПП, SS, R/D Lock, бодик 50-10, 33", лебедь 12000, демпфер ...
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Век бы не подумал. Серьезно на сорике больше 22см клиренс?VITcool писал(а):Но паджеро в стоке однозначно ниже сорика, по этому в перспективе лифт...
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Можно ссылку на сие заявление?VITcool писал(а):Здесь вроде писали, что спускать есть смысл только ниже 0,8, только тогда будет толк на бездоре. Травление для более комфортной езды по грейдеру я не рассматриваю, мне это не надо.АлександрК писал(а):Если Вы спустили шины до 1.2-1.5 атм - то в принципе можно газовать сколько душе угодно. А вот если вы спустили до 0.8 атм и ниже - только тихо-тихо, аккуратно в поворотах и на больших камнях, т.к. риск "разуться" очень высок. В промежутке (0.8-1.2) уже осторожничаете, но не так чтобы очень.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
едешь "тапка в пол" колесо подпрыгивает=раскручивается в воздуже, затем приземляется(масса авто на него давит), ударная нагрузка и БДЗЫНЬК..... -привод/п.ось.SELENGER писал(а):как так ?!мах578 писал(а):при тапке в пол и п.оси/привода подрастерять можно.
- VITcool
У меня был 235 вроде. Хотя я не уверен...lesnik5000 писал(а): Век бы не подумал. Серьезно на сорике больше 22см клиренс?
Давно мерил.
мах578
Ходом- это НЕ значит не останавливаться и не смотреть, это посмотреть,оценить (лучше пройти пешком), а потом ехать преодолевая препятствие используя ИНЭНЦИЮ АВТО, ПРИ ЭТОМ НЕ ПОЛОМАВ ЕГО. на самом деле, это далеко не легкий способ. А "наваливать" (в твоем понимании) тоесть двигаться с пробусовкой и короткими перегазовками можно, без фанатизма канечно. попробуй, часть вопросов отпадет.VITcool писал(а):Может быть я просто не правильно выражаюсь...lesnik5000 писал(а):Опять смешиваешь людей с помидорами, наваливать и ходом, это разные "режимы
Наваливать в моем понимании это буксовать, давать большие обороты, пытаться выехать в режиме тапок в пол.
Ходом я подразумеваю, что не останавливаться и смотреть как оно там, а полным ходом вперед.
- oasys
Эта тема, начиная с конца 6 страницы, и дальше.Жипер писал(а):Можно ссылку на сие заявление?VITcool писал(а):Здесь вроде писали, что спускать есть смысл только ниже 0,8, только тогда будет толк на бездоре. Травление для более комфортной езды по грейдеру я не рассматриваю, мне это не надо.АлександрК писал(а):Если Вы спустили шины до 1.2-1.5 атм - то в принципе можно газовать сколько душе угодно. А вот если вы спустили до 0.8 атм и ниже - только тихо-тихо, аккуратно в поворотах и на больших камнях, т.к. риск "разуться" очень высок. В промежутке (0.8-1.2) уже осторожничаете, но не так чтобы очень.
- VITcool
Ну например вот здесьЖипер писал(а): Можно ссылку на сие заявление?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p2550727
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p2563815
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p2550998
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p2563842
- VITcool
Во, а я спецом сообщения искал...oasys писал(а): Эта тема, начиная с конца 6 страницы, и дальше.
мах578
ты не правильно понял, сравить с 2очков до 1.5 тоже будет эффект но маленький и малозаметный, при снижении до 1 очка, почувствуешь наверно. а при травлении с 1 до 0,8-0,5(зависит от жесткости резины) будет разница больше, чем с 2.0 до 1.0. Вот пример: катались по снежному полю, с рельефом, снега 0.5 метра. я на П-2 резя 31" АТ нокиа ротива, стравленная 0.5 и УАЗ на колхозных мостах резя шипованная зимняя(наша какая-то) размер УАЗкин в 16радиусе( близко к 31") давление 2.2. он буксует, в корку, даже незначительную не едет. я вокруг него круги нарезаю легко и непринужденно на 2-ой пониженнойVITcool писал(а):Ну например вот здесьЖипер писал(а): Можно ссылку на сие заявление?
- VITcool
Да пробовал и так и так. Просто неправильно сформулировал свои мысли...мах578 писал(а):попробуй, часть вопросов отпадет.
мах578
гляньОлег.... писал(а):Selenger вот смотри, как раз мне попался хороший канал.
Твой земеля, профессионально занимается эвакуацией джиперов по Краснодарскому краю, и начал снимать видеоуроки про бездорожье.
Первый ролик как раз про давление в колесах https://www.youtube.com/watch?v=pHXn-8vvOaM&t=51s. IMHO очень наглядно и толково рассказано.
Ну и рекомендую следить за его каналом.
- VITcool
Я правильно все понял, что для разных условий и разного грунта стравливать на разные значения. Но в моём случае будет не скальник или грейдер, а сырое топкое глиняное поле. И в этом случае 0,8 и меньше.мах578 писал(а): ты не правильно понял,
А ещё к слову по 2 и 4 ссылке человеку который который спрашивал и хотел перенять практический опыт дали понять что спрашивать можно только один раз. Понял-не понял это уже дело десятое. Разбирайся сам, желательно на практике...
Понятно, что свой опыт лучше, но если есть возможность заранее подстраховаться от ошибок, зачем?
- VITcool
Посмотрел, скачал, сохранил.мах578 писал(а): глянь
мах578
посмотри урок вспредыдущем сособщении. НЕТ ОДНОЗНАЧНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ПО ДАВЛЕНИЮ машины разные по весу все, резина разная, грунты, моторы,опыт,стиль езды,ВСЕ ИНДИВИДУАЛЬНО.VITcool писал(а):Я правильно все понял, что для разных условий и разного грунта стравливать на разные значения. Но в моём случае будет не скальник или грейдер, а сырое топкое глиняное поле. И в этом случае 0,8 и меньше.мах578 писал(а): ты не правильно понял,
- VITcool
Да понял я.мах578 писал(а): посмотри урок вспредыдущем сособщении. НЕТ ОДНОЗНАЧНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ПО ДАВЛЕНИЮ машины разные по весу все, резина разная, грунты, моторы,опыт,стиль езды,ВСЕ ИНДИВИДУАЛЬНО.
Говорю ж смотрел вчера видео. Но даже при условии что ВСЕ машины разные, есть какой то порог, испускание выше которого большого смысла не имеет. Об этом как раз и говорится на видео, что в начале все спустили так как считали нужным (1,3 примерно) и толку было ноль. А вот ниже этого (какого то) порога уже смысл будет, но оптима все равно у каждого будет своя...
- igor1
- Двигатель:: 6g72 12кл
- Мой автомобиль(и):: pajero2
Даже 1,3 ,в некоторых случаях, много. При загрузке в 5 чел и шмурдяк в габажнике у Санта фе, шоссейная кумха при 2,0 заметно плющилась.
Так, что - загрузился, поддомкоатил, положил фагерку и определил рабочее давление На данную поездку. И так несколько раз, апосля чего возможно определение данного параметра "на глаз"
Вродь как-то так.
Вродь как-то так.
Мне бы в небо мне бы в небо
Здесь я был, а там я не был
8 (905) 474 шесть шесть шесть 5
- МШУ
Ещё раз,как выше писали,такого "порога" нет.VITcool писал(а):..... Но даже при условии что ВСЕ машины разные, есть какой то порог, испускание выше которого большого смысла не имеет. ...
К примеру:будучи крайне ленивым чуваком,я не проверяю постоянно давление в шинках( а зря,сам знаю) и лезу за манометром только тогда,когда чувствую изменения в рулёжке....
Так вот,у меня про-комп,х-террейн 35"х12.5 иногда сам травит....а по внешнему виду и не скажешь....а травит иногда до 0.5-0.3- только тогда начинаю чувствовать раскачку на асфальте... при этом гонзаю не меньше 100 км\ч....разбортироваться...-не,не слышал....
Да,возможно на 10"х15" американ рейсинг литье бОльшие хампы и резя на герметосе поставлена( не на клее!!!)
Поэтому всё индивидуально- некоторые ,особенно талантливые,умудряются разуться и при 0.8...
Хотя,для получения наилучшего эффекта, при стравливание давления,визуально шинка должна просесть на половину,от 2.0( типа дорожной эксплуатации).
Тут ,,кмк,самый правильный алгоритм: сдуть до "0",посмотреть,как продавилась шинка( бывает,что и ваще не продавилась)))))Затем накачивать компрессором,периодически измеряя проверенным манометром( я вот никуя не верю манометру на беркуте- врет безбожно).
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
да ну на!, на 2.0 плющится а 1,3 много???, а что делать когда на 0,5 только только ехать начинает?igor1 писал(а):Даже 1,3 ,в некоторых случаях, много. При загрузке в 5 чел и шмурдяк в габажнике у Санта фе, шоссейная кумха при 2,0 заметно плющилась.
кузовной ремонт
