Страница 10 из 19
Re: И всё-таки крокодил (лебёдка)
Добавлено: 18 май 2017, 10:43
МШУ
Жипер писал(а):Jenek писал(а):Про коуши на синтетики много написано и в основном плохого.. тем же Форосенко...лично я не скажу, у меня в том месте не рвало,
Её там даже теоретически рвать не будет.
Где угодно, но только не там.
В узле допускаю, теоретически, но у меня и в них не рвет.
Специально для МШУ и Птера подсказываю - полиспас.
Во первых
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 1%81%D1%82
( это типа "панара"...пилять)))
При чем здесь полиспаст? Ты про радиус шкива на нем? Дык он на порядок больше Ф троса.
Добавлено: 18 май 2017, 10:46
Podzemshik
Хватит спорить, все правы
Абсолютно новый трос при испытаниях обязан рваться на перегибе, поюзанный рвётся по всей длине, потому что там волокна грязью и клюзом потёрты сильнее.
По сравнению с Жипером я конечно теоретик в плане именно лебёдочного троса, но вообще в полиамидных верёвках разбираюсь, на глубине -330 м на верёвке висел
И по узлам - используйте восьмёрку или девятку, они минимально ослабляют верёвку.
Добавлено: 18 май 2017, 11:07
Jenek
МШУ писал(а):Jenek писал(а):Про коуши на синтетики много написано и в основном плохого.. тем же Форосенко...
Жень,скинь ссыль,плиз.
Там сразу не понятно чего он хочет сказать
в коментах больше
https://www.drive2.ru/b/468645666814427489/
Добавлено: 18 май 2017, 12:23
МШУ
Jenek писал(а):МШУ писал(а):Jenek писал(а):Про коуши на синтетики много написано и в основном плохого.. тем же Форосенко...
в коментах больше
Спсб.
"Берём обрезок цельнотянутой трубы внутренним диаметром примерно 14-15мм и толщиной стенки 3мм, нагреваем, аккуратно загибаем по форме коуша, остужаем, красим. Вуаля! Правильный коуш
А Андрею же нужно веревку продавать....а коуш вплетать в лом,я его оч хор понимаю- время убил,а выхлопа нет
По теме- вот крюк точно нах не нужен,абсолютно лишний узел...особенно крюки ,типа от башенного крана,которыми комплектуются Комапы 2 Gen с веревкой
Добавлено: 18 май 2017, 12:35
dvm99
Вон оно что! Ну, если, как говорится, бизнес и ничего личного, то понятно...
(но не хорошо
Добавлено: 18 май 2017, 14:28
МШУ
(но не хорошо
Дык Форосенко= 4х4tur.ru
Добавлено: 18 май 2017, 14:52
Жипер
Любуйтесь:
https://cloud.mail.ru/public/Mcxp/BQgUfuiG9
И он ВСЕГДА так будет рваться.
Оплачивайте мне новый 8мм трос и я вам порву его именно так сколько угодно раз.
Добавлено: 18 май 2017, 14:58
Pteradaktel
)) Юра, а я каждый раз мин по пять трачу на отцеп крюка..Все, теперь буду по твоей технологии..быстро и качественно)).
как то так
Добавлено: 18 май 2017, 15:13
Жипер
Pteradaktel писал(а):)) Юра, а я каждый раз мин по пять трачу на отцеп крюка..Все, теперь буду по твоей технологии..быстро и качественно)).
как то так
Если внимательно присмотреться как он заплетен, то отцеп руками занимает еще меньше времени.
Добавлено: 18 май 2017, 15:19
Pteradaktel
)) нее... отцеп эт не поджиперски)) жаль что у меня трос стальной...
Но для синтетики я слишком ленивый))
как то так
Добавлено: 18 май 2017, 15:21
Жипер
Ну а теперь порву вам шаблон окончательно.
Смотрим как "заплетены" петли на удлинителе.
Делал естественно в гонке, думал вот порву, тогда правильно заплету.
И так второй год. Не рвется.
Подозреваю, что лебедочной синтетике какать даже на изломы, что уж говорить про огибание собственного диаметра.
Добавлено: 18 май 2017, 15:24
Pteradaktel
Юра я вообще все на бантик завязываю)) и ни че не разу не порвалось..зато развязывать проще..вообще считаю, что трактаты по "ослабление в узлах" спонсируют преподаватели курсов "морской узел")) а то они без работы останутся))
как то так
Добавлено: 18 май 2017, 15:26
Жипер
Podzemshik писал(а):Хватит спорить, все правы
Дима, если ты думаешь,что я не рвал новый трос, то ты ошибаешься.
В 10-м или 11-м году на первом же лебежении порвал абсолютно новый 8мм амеровский Liros, за ахулиард денег.
При чем дважды подряд - и как ты уже правильно понял
- совершенно не по крюку, а в метрах 3-4 от него.
После этого купил китайский 10-мм ноунейм и верен ему до сих пор.
Добавлено: 18 май 2017, 16:47
VAZ
Так здесь трос как раз со стальным коушем и в месте разрыва как раз таки видно что покоцаный.
Добавлено: 18 май 2017, 17:04
Жипер
VAZ писал(а): Так здесь трос как раз со стальным коушем и в месте разрыва как раз таки видно что покоцаный.
Фига се.
Чо мы видим.
Ничего что это я сегодня делал?
И коушем там не пахнет, как и повреждением.
Трос одинаков по всей длине, я даже заплел его только перед разрывом.
Мое предложение по 8мм в силе.
Добавлено: 18 май 2017, 17:08
Жипер писал(а):
Фига се.
Чо мы видим.
Что показываешь то и видим......
Добавлено: 18 май 2017, 17:21
Pteradaktel
)) Юра, оказывается не только я глазастый..))
как то так
Добавлено: 18 май 2017, 17:27
Жипер
Pteradaktel писал(а):)) Юра, оказывается не только я глазастый..))
как то так
тоже коуш разглядел?
Добавлено: 18 май 2017, 17:30
Жипер
SNOOPER писал(а):Жипер писал(а):
Фига се.
Чо мы видим.
А теперь посмотри где порвало.
Ровно напротив хвостика в черной изоленте, т.е. на 10-15 см ниже мохристости.
Глазастые вы мои.
И это 5-й случай у меня - рвет ВСЕГДА в одном месте, там где кончается плетение.
Так про новый трос на опыты - ты в теме?
Надо то всего метров 5.
Добавлено: 18 май 2017, 17:33
Pteradaktel
Начинаем скидываться на мега трос)) ...карточка таже?
как то так
