Внимание! Сервис SNOOPER. Нет ответственности, нет гарантии.
Общий форум по магазинам и сервисам, не являющихся официальными Партнерами Клуба. Возможны личные впечатления или поиск СТО, если необходимый профиль деятельности не охватывается компаниями - партнерами.
Модератор: Romik
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Внимание! Сервис SNOOPER. Нет ответственности, нет гаран
Сообщение МШУ »
ChihPuh писал(а):
МШУ писал(а):
M@veric писал(а): Сам буквально 2 недели назад закончил ремонт двигателя после обрыва ремня балансиров. Только делал сам, а не отдавал в сервис.
Макс, озвучь ,плииииз,стоимость зч...Пусть будет все рокера под замену.....а то я не вдуплюсь с чего складывается 100 тыр попандоса ,озвученного ТС ....
Например с этого
Во первых: вопрос был адресован не Вам,а Максу...скажем так я лично его знаю и считаю его мнение объективным...ну настолько это вообще возможно...
Вы же мне кидаете какую то хрень,причем криво,что я чуть шею не вывернул ::-D:
Да давайте сразу инвойс на новый с япы мотор!
Так что,Товарисч,Вас с этой бумажкой греют этак почти на пол.порядка....
Это нормально! "Лахов нужно лечить"(с)
Это не конкретно к Вам ;) Я ,чиста,пытаюсь объяснить поведенческую логику сервисмена,которого пытаются безбожно нагнуть....От этого и идет вполне адекватная,на мой взгляд,реакция= холерики посылают на юг прямым текстом,флегматики делают умные щщи....что то предпринимают,но в результате,по сути,тоже посылают на юга :)
M@veric
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение M@veric »
ChihPuh писал(а):
M@veric писал(а):
ChihPuh писал(а): Например с этого
галант авто знатная контора ::-D:
Прям все 16 клапанов погнуло и все рокеры поломало?
А с распредвалом что? Задиры, поломка?
Александр отказался покупать з/ч, кроме б/у распредвала. Галант была первая попавшаяся контора, клеил там машину и расценил.
Поломало со слов Александра 12 из 16 рокеров. Все остальное по его списку. Клапана кол во после снятия головки. Распред сказали кривой
Ясно, ладно не видя масштаб трагедии сложно оценить. Судить не буду дистанционно. Но странно, что распред под замену.
4 рокера живых это уже 2200*4 = 8800 руб.
соответственно как минимум 4 клапана какие именно не знаю но по расценке галанта как минимум еще тысяч 5 в минус со сметы.
PS. А если внимательно ко всем деталькам приглядеться, то вполне может статься как МШУ сказал. Что в половину прайс урезать можно.
Последний раз редактировалось M@veric 13 сен 2017, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Бортжурнал на Drive2
МШУ
Сообщение МШУ »
дед61 писал(а):Слава те Господи, выдохлись.
Да щаз,Деда,твой друх ДжДж грил ,что за 20 стр.зашкалит...охотно верю :D
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
Например с этого
ОГО :shock: :shock: :shock: конечно не вижу ваш масштаб бедствия,позвольте узнать,что случилось с клапанами и распредвалом????Сколько мне попадалось оборвышей 2.5 вот не припоминаю такого,или появилось огромное желание поменять под шумок всё???
Тут и бошку то сымать не надо,куй с ним,поломало рокера,пусть направляющую погнуло/сломало и всего делов то.
Т.С,а что маслосъёмные колпачки менять не будешь???
а прокладка под крышку???
болты под гбц???
да и дизельную бошку полюбасу на плиту и шлифовать.....видится все 150 нашкребёшь.
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
МШУ
Сообщение МШУ »
ChihPuh писал(а): Про срач из за сосисок. Каких сосисок. Если так, почему все не испоавил. Дороги однако сосиски.
Ваши "сосиски" макс. в 25 тыр.
Абясню: есть сервисы,которых хлебом не корми,а дай обасрать "конкурента"...Недальновидная и лаховая позиция,но не об этом спич...
Так вот,подобные креньделя,получив полуфабрикат из другого сто при "диффектовке" впишут всё возможное,чтоб показать клиенту: мы молодца,а ваш бывший гайковерт=насрато.
Почему в Вашей смете не прописано замена колен вала и бензобака- ХЗ :)
Я бы до кучи вискомуфту поменял в РК- а чо,тоже деньги и работа :)
Поверьте,для Снупа исправить Ваш косяк,даже за свои деньги-гавно вопрос( упсс=никаких параллелей))))) Уверен,что где то ктото чо то не договаривает...видимо Саня(Снуп) пошел на принцип.....а "папа может".
Скажу больше: почему собакен лижет свои яйки- правильно=потому,что он МОЖЕТ!
По аналогии и Снуп- ему ваще пох эта тема и сотрясание воздуха вокруг неё....
Как и писал выше: не смогли пополам разделить 25 тыр полюбовно....отлично!
Теперь отслюнявите 100тыр с плюсом и...опять таки БЕЗ гарантий! Т.к. следующий ремонтник в легкую съедет.,что все проблемы от предидущего гайковерта.
ИМХО: один а\м должен чинить ОДИН А\С,в идеале -один механик.
Все эти шароёбки ,в поисках ТРУ сервиса выходят ,в оконцовке, к немеряным бюджетам на ремонт и заменой одной детальки по 2 раза- утрирую,но в надежде,что смысл понятен. :)
Я 12 лет не сервисмен и перекристился! Именно из -за подобной шняги.
ChihPuh
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение ChihPuh »
МШУ писал(а):
ChihPuh писал(а):[quote="МШУ"
Например с этого
[/quote]
Это не конкретно к Вам ;) Я ,чиста,пытаюсь объяснить поведенческую логику сервисмена,которого пытаются безбожно нагнуть....От этого и идет вполне адекватная,на мой взгляд,реакция= холерики посылают на юг прямым текстом,флегматики делают умные щщи....что то предпринимают,но в результате,по сути,тоже посылают на юга :)[/quote]
Вы опять что то себе додумали. Сервисмен тут известно кто, а кто и как его пытается нагнуть. Что после этой попытки он шлет на юга?
PII3d6G72
Мой автомобиль(и):: PII 1998
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение PII3d6G72 »
Список странный со всех сторон. Это кто такой перечень дал, "обвиняемый"? Или вы поругались раньше, чем до диагностики/дефектовки дело дошло?
ChihPuh
Сообщение ChihPuh »
PII3d6G72 писал(а):Список странный со всех сторон. Это кто такой перечень дал, "обвиняемый"? Или вы поругались раньше, чем до диагностики/дефектовки дело дошло?
Снупер
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Не мое дело, но так ради интереса просчитал несколько позиций и немного ахерел, а че реальные цифры? Клапан выпускной стоит в 3 раза дороже рыночной, постель выпускная в 1,5 раза дороже рыночной, ну не придераясь к мелочевке данный список тянет на 60 в воронеже, в питере должен быть и того дешевле.
PII3d6G72
Снупер
И этот список он дал без снятия головы?
МШУ
Сообщение МШУ »
Максель,да тут всё просто: в СТО притаскивают труп с полуразобранным мотором....клиенту некуда деваться,вот и грузят по полной программе....Нее,ну редкие персонажи сподобятся по городуавту на эвакуаторе таскать ,в поисках тру сервиса...вот булки и разжимают от безисходки...типа::была -не-была,в пику Снупу=отморожу себе уши!...ну и до кучи ,говнянку ему подкину,в надежде порушитьего бизнес. Ага ::-D: Какой наивняк!
Вот не верю ни разу,что Снуп не предлагал "мировую".ИМХО кто то воткнул бычку, свято поверил в ОЗПП,имея шоры на глазах и полное непонимание юридических аспектов.
Кто потерял по итогам...явно не Снуп....КМК,кто его не знал ранее,теперь к нему приедет чиниться....чисто из-за ментальности межушного ганглия- интересно жеж,что это за чел,кторый так "косячит" :)
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
Не было возможности зайти начиная с 6 страницы (работал бня), ща пару постов прочёл, :*STOP*: устал :*SCRATCH*: Фуй с ним со снупером, там всё ещё не понятно, но "голубефФ" так напрудил тут, что отмотав по залепухам-предъявами на форуме в его теме он получается первый залепушник из сервисменов, с учётом, что половина "потерпевших от него" на форуме ленятся-стесняются оставлять следы его залепух, и + ещё столько же клиентов которые вообще ни о каком форуме и не знают, в :*SCRATCH*: общем количество косяков по средней температуре "больницы" тут явно зашкаливает и можно умножать на 3, вот видимо он так и возбудился :*RUSSIAN*: вчера под веЧор, в общем к нему точняк обращаться за ремонтом не стоит, тут ещё вспомнился его поиск сотрудников (видать Бегуть ::-X: ), а так то да, форум никак не защищает от попадалова, что с ремонтом, что с покупкой запчастей, на одного порядочного сервисмена/продавца тут 3 барыги/сволочи приходятся, сам убедился :*WRITE*: тока писать-ославлять не стал, а поблагодарил лЯпилу за опыт :*THANK*: слава богу мелочь заказал, а не движок иль коробас, карма его сама рассудит :;-):
ChihPuh
Сообщение ChihPuh »
PII3d6G72 писал(а):
Снупер
Да. Клапана по факту снятия.
ChihPuh
Сообщение ChihPuh »
А Вы переломите себя и попробуйте поверить
МШУ
Сообщение МШУ »
ChihPuh писал(а): Вы опять что то себе додумали. Сервисмен тут известно кто, а кто и как его пытается нагнуть. Что после этой попытки он шлет на юга?
Нихрена не понял! Вы можете в доступной форме тот же текст изложить?
Я в ахуе от чтения посылов чела из Воронежа,который забил на пунктуацию и грамматику....но ёпта,выж ТС,пишите доступнее ,плиз :)
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение dr.motor »
МШУ писал(а): Теперь отслюнявите 100тыр с плюсом и...опять таки БЕЗ гарантий! Т.к. следующий ремонтник в легкую съедет.,что все проблемы от предидущего .
имея все чеки заказ наряды и прочую бухгалтерию
Вы запаритесь делать экспертизы у людей которые за руку здороваются с вашим сервисменом
А по итогам вас перешлют судиться к поставщику запчастей MMC которые ответят что запчасти пришли в Россию по серой схеме и ммс Россия за них ответственности не несёт
В итоге делать надо у дилера
Тут правдой есть нюансик
Надо почитать http://spbvoditel.ru/2010/05/26/026/
История старая но поучительная
8-985-761-84-37
ChihPuh
Сообщение ChihPuh »
Могу
Вы писали?
Кто кого пытается нагнуть?
ChihPuh
Сообщение ChihPuh »
Опять додумки и фантазии. Машина на стоянке и никакого сервиса и сервис ее не видели. Вписал все снупер
PII3d6G72
ChihPuh писал(а):
PII3d6G72 писал(а):
ChihPuh писал(а): Снупер
Значит явного развода нет. Забыты болты гбц, маслосъемные колпачки. Ролики после такого я бы тоже махнул, хоть и обидно через 15 тыс. Помпу пошатать не забудь, если не менялась еще. Вообще, предыдущий заказ-наряд полезно перечитать, какие сальники менялись и т.д. ГРМ не дешевая работа и все смежные надо делать сразу.
А Снупер человек специфический, ярко-оранжевых политических заблуждений. По жизни таким не доверяю.
PS На картинках болты гбц есть, этот пункт снимается.
Последний раз редактировалось PII3d6G72 13 сен 2017, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
ГАНС
Сообщение ГАНС »
Тема позитивная/поучительная (конечно не для топикстартера), а так народ который почитал посты сервисменов точняк задумается :*SCRATCH*: а стоит ли к ним ехать ::-D: голубефФ однозначно кАл после его :*WRITE*: "откровений" :*STOP*: !
За сим откланиваюсь :*THANK*: вывод по персоналиям/крутилам гаек и мозгов сделал, для меня тема стала уже не актуальной.
Вернуться в «Магазины и сервисы»
