Страница 10 из 11
Re: Рыжий антифриз.
Добавлено: 02 мар 2019, 23:06
Nickolas
Диффузор - это такая черная пластиковая хрень на радиаторе с дыркой под лопасти?
Re: Рыжий антифриз.
Добавлено: 03 мар 2019, 00:12
Nickolas писал(а): 02 мар 2019, 23:06 Диффузор - это такая черная пластиковая хрень на радиаторе с дыркой под лопасти?
Да
Re: Рыжий антифриз.
Добавлено: 14 мар 2019, 17:30
asferrum
парни,а вопрос:-куда девается антифриз-то?
каждый день утром,до запуска мотора доливаю в радиатор грамм по 300-500.
в расширителе практически пусто,туда и не доливаю,не вижу смысла.на горячую антифриз там есть,и "не через край".
то есть ерез расширитель ОЖ вроде как не выгоняет наружу,вокруг него сухо.
так а куда ОЖ девается-то?
улетает в выхлоп?
пока так и езжу,печка холодная.... при 100 км\ч только чуть теплеет.
возможности встать на ремонт пока так и нет. :-(
Re: Рыжий антифриз.
Добавлено: 14 мар 2019, 19:15
бутылку на шланг расширителя, смотреть эмульсию в картере, течь из глушака на асфальт(штанов). дымность и запах из глушака, шланги жопной печки, помпа, ::-D:
Re: Рыжий антифриз.
Добавлено: 14 мар 2019, 20:54
flamer
В трубу летит. За это время через щуп бы вылевалось. Снятая резинка не помогает? Я на женский праздник поменял. Тосол держался в расширителе и бульки туда выходили и печка работала. Похоже дырка в районе 3-4 горшка.
Re: Рыжий антифриз.
Добавлено: 15 мар 2019, 06:37
У мну раз была трещинка между клапанами как раз 4й горшок, я уж писал про это ::-D: ( следствие локального перегрева бошки), не долил жижу в радиатор( 1л)
Re: Рыжий антифриз.
Добавлено: 15 мар 2019, 10:23
asferrum
резиночка с пробки снята,под машиной сухо,масло чистое-(тьфу 3 раза)
бульки в бачек исправно булькают. ::-D:
но печка только на хорошем ходу теплым дует.
скорее всего в трубу потихоньку вытекает....
Re: Рыжий антифриз.
Добавлено: 15 мар 2019, 12:36
flamer
Как писал спасёт насос "газелевский" на печку.
Пьёт то как алкоголик 0,3-0,5 каждый день.....
Рыжий антифриз.
Добавлено: 28 мар 2019, 17:26
asferrum
да,"побухивает" неплохо.
у меня даже поболее выпивает. за неделю почти пятишку высосал,пьянь гидролизная. ::-D:
все! завтра на кодировку загоняю его! ::-D:
вчера еще пыльник на шрусе обтрепался,да и так по мелочам уже на неделю ремонта накопилось...
с обеда начну,думаю в субботу уже вскрою. посмотрим что там.... :nezl6:
Рыжий антифриз.
Добавлено: 31 мар 2019, 10:41
asferrum
снял вчера гбц. ничего не понимаю....
трещин нет. кольца на прокладке идеально обжаты,прорывов НЕТ!!!
ппц...
сегодня дизелист мой приедет на осмотр. говорит был у него случай с трещиной в цилиндре,но это анрил полный....
:*WALL*: :*WALL*: :*WALL*:
Рыжий антифриз.
Добавлено: 31 мар 2019, 17:52
flamer
Нагар в горшке,клапанах,в окнах всё равно должен отличаться. При таком расходе тосола.....
Трещина цилиндра на сухой гильзе? Опресуй голову ещё раз в твоём присутствии. Чудес не бывает.
Рыжий антифриз.
Добавлено: 01 апр 2019, 13:12
asferrum
в среду повезу голову в Тулу,в "Механику".
трещин визуально нет.
вчера дизелист мой заезжал,посмотрел.
нашел он недообжим прокладки на 4м горшке. в граже темновато было,вот я и не заметил. а вчера на улице,на солнышке все сразу увиделось. и нашел он еще несколько точек на колечках на прокладке. сказал что я рас3,14здяй ::-D: ,а точки от мусора.когда я бошку накидывал чето там сыпанулось наверное.
счас в гараж заезжал,разобрал бошку,помыл-подготовил.
в четверг мож запчасти придут,начну собирать.
но в этот раз я всетаки ее наночь оставлю а утром еще разок обтяну.
ПыСы:
вопрос еще по ипанутой гайке на ТНВД:
посмотрел сегодня,при снятой гбц она в легком доступе,есть у меня мысль вместо обычной гайки поставить туда соединительную,длинную. А то может и 2,сварить между собой.
наверняка опять придется насос крутить,а чето не в кайф мне лезть к этой гребаной гайке опять. блин,как вспомню... ::'(:
места там предостаточно,и как раз пары-тройки сантиметров не хватало для нормального к ней доступа.
как вам такой вариант?
Рыжий антифриз.
Добавлено: 01 апр 2019, 18:10
да можно и бэз её ::-D: , ты б попробывал на чмо сорак ея открутить ::-D: :]:-O:
Рыжий антифриз.
Добавлено: 03 апр 2019, 14:22
asferrum
опрессовали.
пузыри из под седла клапана.они это не делают.
на Мск придется отправлять.
ппц,Я Сам Дурак... я в тихом шоке...
Рыжий антифриз.
Добавлено: 06 апр 2019, 10:45
asferrum
отправил в Мск,8000 р. замена седла с проваркой под ним.
когда привезут обратно-ХЗ!!! :nezl6:
Рыжий антифриз.
Добавлено: 06 апр 2019, 13:53
Не дешевле пустую бошку купить? и перекинуть всё? притереть клапана пол дня. пару рублей не экономия а гимор ;) а ежели заварят куёво????
Рыжий антифриз.
Добавлено: 06 апр 2019, 14:15
asferrum
Лешк,эта именно такая и была куплена-пустая +шлифовка+притирка+и т.д.=13 тыр.
на новую денег нет....
пару-тройку недель назад в Туле была бошка в сборе за 14500,типа в идеале,хозяин утверждал.
кореш купил-веденая оказалась,соответственно +около 4000 за доделки.
Рыжий антифриз.
Добавлено: 07 апр 2019, 07:08
покупал в сборе за 20, ток клапана притирал :)
Рыжий антифриз.
Добавлено: 10 апр 2019, 16:43
Nickolas
asferrum писал(а): 06 апр 2019, 14:15 Лешк,эта именно такая и была куплена-пустая +шлифовка+притирка+и т.д.=13 тыр.
Год назад предлагал ровную опрессованную б\у нонейм башку с притертыми клапанами. С документами!
Она все еще лежит :;-):
Или уже не актуально?
Рыжий антифриз.
Добавлено: 11 апр 2019, 10:11
asferrum
Коль,спасибо большое. Помню я все.
но решил с этой еще помучаться.
