Блок дополнительных приборов (компас, вольтметр и т.д.)
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
Artem_M
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero sport, 2005
Re: Блок дополнительных приборов (компас, вольтметр и т.д.)
Сообщение Artem_M »
WyM писал(а): а вот поменять лампочки в компасе - это гемор тот еще... :*WALL*:
нужно снять панель приборов - откручиваешь 2 золотых болта по обоим сторонам панели...отцепляем клемы (не так то и просто, и это я сейчас о компасе)
далее откручиваете переднюю прозрачную панель - около 11 болтиков...
после это достаем блок компаса. видим 5 "клепок"...отжимаем-достаем (тоже не так просто в первый раз)...снимаем пластмаску...
и о чудо - видим 2 маленьких патрона в верхней части компаса...откручиваем и охреневаем...патрон и лампа едины - поменять лампу невозможно (при правильных руках, без проблем)....дело в том, что контакты от лампы входят в патрон, разворачиваются на 180 градусов, входят в контакт и им же и зажаты...
в магазине как на зло такой не оказалось - были похожие, но не подошли..
как выкрутился...плоскогубцами раздавил лампу...после этого беремся аккуратно плоскими за оставшиеся контакты и....тянем...остатки лампы выходят - и вот у нас патрон...далее берем обычный бесцокольный светодиод, и вставляем его контакты в патрон, далее аккуратно вставляем в контакты и их зажимаем...остатки контактов загинаем...вставляем патроны в панель и собираем в обратной последовательности...
Благодарю за рецепт :*THUMBS UP*: .
Тоже возникла проблема с перегоревшей подсветкой компаса. Выкрутив компас из доп. приборки, разобрав этот чудо-прибор, весьма подивился, что маленькие лампочки с цоколем составляют единое целое. Правда это удивление было потом, а сначала просто повернул эту лампочку на 90град и потянул......
Новая такая стоит от 150руб на автодоке, аналогов нет.
В итоге купил за 15р 0,6Вт (других в наличии не было) безцокольные лампы, с такими длинными хвостами. Вставил, загнул, лишнее отрезал и всё заработало ! :)
