Страница 10 из 15
Re: Бортовой маршрутный компьютер для Jr
Добавлено: 24 мар 2010, 16:33
XaTTaB
что то я не вижу у этого БК поддержки протоколов митцу... вот у GPL и UPL поддержка этих протоколов явно обозначена в таблице...
Добавлено: 24 мар 2010, 17:45
Glukc
хм, точно, с юпл попутал. видимо он и дешевле потому что нет поддержки многих машин
Добавлено: 24 мар 2010, 18:12
vk2
Kozanostra! UPL и GPL проверено работают, а про U не знаю
Добавлено: 24 мар 2010, 21:10
Glukc
vk2, у тебя как себя лампочка абс ведет когда останавливаешься? начинает коды ошибок писать?
а то у меня мыргает когда останавливаешься, трогаешься и все пропадает
пока поезжу так, поищу причину периодического отключения абс, потом выдерну лампочку..
Добавлено: 24 мар 2010, 23:35
vk2
а мне не мешает. ну мыргает и мыргает когда останавливаюсь.
когда торможу работает абс, уже дважды за неделю спасла.
меня больше наводит на раздумья запирание-отпирание замков, когда машину глушим.
будь оно постоянным привык бы... а тут то запирает то нет.
порой ругаться хочется когда спешу выйти, только берусь за ручку, а он хрясь...хрясть... хоть бы какая закономерность.
Добавлено: 25 мар 2010, 09:29
Glukc
а ну тогда я тоже забью на это пусть себе мыргает, другое дело что непонятно почему она вдруг отключается, а включается только на следующий день. пока не выявил из-за чего такое происходит. замки тоже то запираются то отпираются, по идее они должны запираться когда заводишь машину, даже на некоторых сигналках так сделано, чтоб на ходу двери не открыть случайно. может бк что-то такое сотворить пытается?
Добавлено: 25 мар 2010, 16:46
vk2
надо на форуме разработчиков спросить. может в новой прошивке исправят %)
хз... закономерности ни какой.
Добавлено: 28 мар 2010, 21:53
zofik
vk2 писал(а):меня больше наводит на раздумья запирание-отпирание замков, когда машину глушим.
Кстати у меня тоже последнее время начало срабатывать блокирование дверей через несколько секунд после того как завёл. До этого 3 года такого небыло. БК не ставил. В электронику лазил тока пол года назад, когда ставил универсальные стеклоподъёмники.
И тоже работает не всегда. Через раз. С чем может быть связано?
Кстати есть ли какие нить БК только для контроля моментального расхода? Хочется чего нить подешевле чем этот за 4500. Устроило бы какой-нить небольшой экранчик за 1000-1500р.
Например подойдёт ли нам этот БК-51 ? (
2500р ) - Подключение к проводу форсунки
http://www.autocomp.ru/catalogue/tripco ... 00190.html
Или например вот этот Multitronics SL-50V. (
2600р ) Как минимум удобно что есть график расхода.
http://www.multitronics.ru/products/univers/sl50v/
Вот все:
http://www.autocomp.ru/catalogue/tripco ... universal/
Добавлено: 31 мар 2010, 14:19
vk2
zofik, если только мгновенный расход интересует, то это как я понимаю практически любой универсальный маршрутный компьютер... который подключается не к ЭБУ , а к форсункам и т.д.
правда чего и как там настраивать в таком случае - я не ведаю.
Glukc, я тут за форсунками наблюдал... и получилось следующее:
при оборотах 1000 - впрыск 2.5мс!!! (типа ура ура, я это увидел!) ... например еду по трассе и отпускаю газ совсем... вначале значения по нулям, а потом 2.5-2.6
на прогретой машине припарковался, обороты секунд 20 в районе 1000 - впрыск всё тот же 2.5мс.
проходит ещё несколько секунд и обороты начинают ПАДАТЬ, а время длительности впрыска почему то РАСТИ!
так при оборотах 800 - впрыск составляет уже 3.4мс, а при оборотах 600 - удручающие 3.8-4.2мс
нет ну я понимаю когда на газ жму , а тут наоборот вроде как получается. ](*,)
тоесть выходит что для уменьшения расхода надо просто отрегулировать обороты ХХ до тысячи????
прошу обьяснить ситуацию. ](*,)
p.s. для танкистов и новичков, чем дольше по времени открыта форсунка - тем больше бензина она заливает в камеру сгорания
Добавлено: 31 мар 2010, 14:45
Glukc
обороты больше и время открытия форсунки уменьшается. так что все нормально. лучше следи за моментальным расходом, я тут сделал 7.0л на 100км
Добавлено: 31 мар 2010, 15:07
vk2
не не не.... когда газ давим то и форсунка больше писает! когда не давим то и не писает.
чем больше обороты тем наоборот дольше открыта форсунка чтоб поддерживать такие обороты.
а то по твоей теории для того чтобы улететь в космос достаточно пукнуть в пробирку
Добавлено: 31 мар 2010, 15:31
Glukc
форсунка открывается на меньшее время, но чаще.
Добавлено: 31 мар 2010, 15:34
vk2
ну не совсем так.
http://www.autokaskad.com/VremaVpriskaTopliva.html
в любом случае минимальное время впрыска должно быть оборотами холостого хода ведь
ну за исключением времени торможения двигателем.
Добавлено: 01 апр 2010, 09:36
XaTTaB
у мну на холостых минимальное показывает. на прогретой где то 1,8 мс. чем больше обороты, тем больше это время (согласно показаниям БК)
Добавлено: 01 апр 2010, 20:14
Glukc
да да у меня почти то же самое, на больших оборотах до 10мс доходит.
блин поставил МТ сразу расход увеличился
обидно
Добавлено: 01 апр 2010, 20:29
vk2
а у меня почему на холостых тогда увеличивается впрыск?
с чем это может быть связано?
Glukc, так у тебя не от МТ расход увеличился а от размера обуви я так понимаю... ведь ты ставишь не 205/70/R15 ?
Добавлено: 01 апр 2010, 22:04
Glukc
ну да, только не так чуть чуть. у меня пары 4.7 стоят и резина 235 а это все равно что 205 и пары 4.2. потому что спидометр не врет вообще. короче надо форсунки посмотреть)))) тянет то хорошо только вот и льет тоже хорошо))
Добавлено: 08 апр 2010, 03:32
XaTTaB
а чего обидно то? МТ требует некоторых жертв
я вон тож на днях вместо 175 собираюсь поставить 205 МТ, наверно тож расход не особо порадует... зато сматрецца будет круче
З.Ы. блин, как ушел опять с головой в программинг, так даж на форуме появиться некогда...
Добавлено: 08 апр 2010, 07:33
Glukc
нее не почувствуешь разницы в высоте будет 3 мм, хотя динамика может упасть из-за ширины, но практически не заметно будет.
Добавлено: 11 апр 2010, 13:16
vk2
отключал аккумулятор (натягивал ремень генератора)
после возврата в исходное состояние пропала (не появлялась пока) ошибка датчика температуры впускного воздуха...
но зато появилась ошибка 505, датчик холостого хода.
сбрасывание ошибок не помогает.
холостые в районе 500...600 , не скачут...
вотс проблем док? какую хрень я задел пока ковырялся?
