Други!!! Кто сталкивался с БК "Multitronics" SE-50
Pro_s
Сообщение Pro_s »
народ, а кто разобрался с ошибками? он ведь показывает только код, а где посмотреть что это за ошибка? ну положим в комплекте есть список стандартных ошибок OBD-2 с краткой расшифровкой, это оно и есть? то есть эти коды соответствуют нашему паджерику? потому что как я понял не факт... по крайней мере для других марок машин это не совсем так.
ну и еще совсем уж так сказать вопрос ребром: ведь есть же и детальное описание ошибок, которое выдает родной сканер, оно ведь тоже наверное должно откуда то скачиваться? :)
и еще вопрос: ошибки он у вас сбрасывает? потому что мой не сбросил, пришлось аккум скидывать... я правда особо не разбирался, может я чего не так делал, но вроде все по инструкции
Паджеро III 3.2 DID, коротыш, АКПП, 2005г
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
Снупер выкладывал спмсок ошибок с описанием) где то на форуме должно быть)
сам искал не нашел) если наталкнешься кинь ссылку))
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Pro_s
Сообщение Pro_s »
это?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... c&start=13
но это не совсем то.... хотелось бы подробное описание, типа такого:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... c&start=34
ну я у него там спросил откуда это берется :)
Dimmm
Сообщение Dimmm »
ага))) я это и искал)) спасибо)))
для первичной диагностики вполне достаточно)
причем некоторые ошибки комп проговаривает...!) на русском) (эта баба говорящая меня по утрам уже достала))) то у нее двигатель проглет, то гололед) то ошибки..))
НМПС :)
ослик... Был :)
Pro_s
Сообщение Pro_s »
ну для первичной то да... но все равно, к этому обычно требуется несколько более подробное описание....
а я вообще этот комп использую только как тестер, чтобы ошибки считать. для всех машин моих подходит, удобно... то есть стационарно он никуда не установлен, ну и никто не достает по утрам :)
Chumahod
Благодарил (а): 955 раз
Сообщение Chumahod »
Dimmm писал(а):эта баба говорящая меня по утрам уже достала)))
Дык, отключить её нахрен... :paranoid: ...меня уже не достаёт! :evil:
В настройках полазий... :)
vandoren
Сообщение vandoren »
Может кто-нибудь выложить фотку с описанием куда подцепить вход ДУТ? Приборную панель разбирать неохота и долго (еще сломается че-нить), по схемам никак не пойму где идет нужный провод...
Mitsubishi Pajero Sport, 2003, GLS, бензин 3.0, 6G72, МКПП, BFGoodrich All Terrain, р/с Maycom EM-27D
kona
Сообщение kona »
Други а кто нить из Казахстана установливал эту приблуду БК "Multitronics" SE-50 если да то где и почем?
MMS XLS 2000 3.0
kona
Сообщение kona »
zolotov писал(а):Добрый день, поставил ri-500 на спорт с 6g72,
Где брал если не секрет?
MMS XLS 2000 3.0
Semp
Сообщение Semp »
Так, для отчёта. Поставил RI-500 в Спорт 2000 г (модель 1998 - 2000). Протокол сам определился OBD2Q. Всё работает.
Хотел сфоткать процесс установки, но оказалось, что и показать нечего. Всё как-то примитивно.
[Был Montero Sport]
[Провожу курсы по созданию сайтов на http://ekos-spb.ru]
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Semp
а куда поставил?)))
я все думаю в нижнее углубление воткнуть)) а пока под магнитолой)
НМПС :)
ослик... Был :)
Semp
Сообщение Semp »
Dimmm
под магнитолу.
Думал в нижнюю полку, но это требует времени и необратимых вмешательств. Хотя, с виду всё не сложно.
Меня другая мысль посетила. Хочу теперь в нижнюю полку пристроить высвободившийся ящичек! Пока думаю, как.
КСТАТИ! разобрав держалку магнитолы и всё вокруг, обнаружил внутри всей этой конструкции (как раз под нижней полкой) огромную стопку дисков (~45 шт.), сигареты, зажигалку, какой-то кабель (не автомобильный) и пару фото. Судя по контенту - америкосовская нычка. Лять! Сколько ж я дерьма возил с собой!
[Был Montero Sport]
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Semp писал(а):огромную стопку дисков (~45 шт.),
америкос наверно думал что у него сиди чейнджер))))))))))
Semp писал(а):Пока думаю, как.
а я хочу всетаки вниз)) а ящичек вернуть на его законное место))
вот только не сообразил еще как низ разобрать))
НМПС :)
ослик... Был :)
Serg_E74
Сообщение Serg_E74 »
Semp какие необратимые вмешательства???
Смотрим внимательно:http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... c&start=15
Некаких проблем с установкой!
А Мне все, МОНО ПEHИСУAЛЬНО !!!
Был: MMC Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г. 23 RUS
Серебро, "кожа-рожа" и всё такое :)
Сменил на 4WD STAREX.
Но из КЛУБА не ушёл!!!
У каждого свой таракан в голове!!!
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Serg_E74
а как нижний ящик снять???)) я его дергал-дергал))) а он как вколпанный((( ломать не стал)
НМПС :)
ослик... Был :)
Semp
Сообщение Semp »
Serg_E74, Dimmm
Вот и я его (нижний ящик) пошатал - не нашёл возможности изъять. Да даже если его таки вытащить, как тогда крепить сам комп? Там же образуется только стенка впереди и пустота сзади... ](*,)
[Был Montero Sport]
Serg_E74
Чтоб не многословить смотрим устройство "бороды"!!!
Alex Eight
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт.
Сообщение Alex Eight »
Semp
ящик снимается на ура. у мну там рация стоит.
Совсем худо, что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
(С)Воланд. М.Булгаков. "Мастер и Маргарита".
vandoren
Ребят, еще раз повторю свой вопрос, т.к. на улице погода хорошая и можно на даче машинкой заняться :)
Как наиболее просто подцепиться к ДУТ???!!! Всю переднюю консоль разбирать боюсь(для подключения к приборке), возле ног правого пассажира снял накладку- ничего не понял где там искать провод от ДУТа. Может проще возле бака подцепиться? Помогите, кто делал.... :roll: :roll: :roll:
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Alex Eight
в какую дырочку "ура" кричать чтобы он снялся??))) :)
Serg_E74
я эту картику и так и так смотрел)))
получается там под ручками раздатки и коробки только защелки??? никаких винтиков?) просто подцепил и снял?))
НМПС :)
ослик... Был :)
Вернуться в «Тюнинг»
