Увеличение ходов подвески Паджеро спорт без лифта ( начало реализации)
резать клюшку и вставлять в нея поворотный( проворотный) механизим. хотя на Шс ных так и делают или регулируемых тягах. ( ИХМО) мож я и перебздевываю
Aleksej2000
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Да ладно. Брать любую тягу от задней подвески трактора с резьбой и ответкой и вставлять. Уж у трактора, когда тянет плуги, нагрузка куда больше, чем на спорте хоть в самой тяжёлой грязи, и не рвутся же эти тяги. Так там на натяг( и реально бешеная тяга), а в клюшке будет толкать наоборот вперед.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ и делают или регулируемых тягах. ( И
Я буду мост делать, клюшку откручу от моста и попробую в переднем саленблоке покрутить и посмотреть, сколько там хода есть.
да не нать этого по сути, тыж не по горам лазить будешь в ущельях, ходы как у паука на нужны.
забей не мучь машинку
Aleksej2000
Леша, ну ты же понимаешь, что меня не отговоришь, если я надумал.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ ходы как у паука на нужны. забей не мучь машинку
Кататься у нас есть холмистая местность, где эти ходы пригодятся.
Ну и запас хода подвески лишним не будет. Глобально переделывать я не планирую, но улучшить стандартную или около того вполне можно было бы. Главное понять, куда "копать".
Кстати, я ненароком тут проверил, как себя чувствуют привода в верхних точках. У меня оторван нижний отбойникна переде с пассажирской стороны и когда той стороной заезжаю на крутой подъем, уже колесо упирается с арку, но привод не поломало. Я не мог понять, почему цепляет, а вчера подвеску разглядывал и увидел.
Значит и амортизатор даёт ход рычага до упора без отбойника, и привод прокручивается и не ломается.
Значит, и вниз тоже привод выдержит. Рулевые наконечники да, слабоваты, но это заменить ерунда вопрос.
- Смайлик
А можно фотку про что речь?Aleksej2000 писал(а): ↑ Уж у трактора, когда тянет плуги, нагрузка куда больше
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Смайлик
Он в этот момент в нагрузке был???Aleksej2000 писал(а): ↑ привод прокручивается и не ломается
Aleksej2000
Я не знаю, как фотку найти. Используется для регулировки задней навесной, двухсторонняя резьба. Натягивается крест накрест в том же Беларусе. И получается, и шпилька и резьба уже готовая есть. Диаметр там мм 20-25. Думаю, можно и мощнее найти в тех же магазинах агротехники.
Да, машина на нем ползла вверх, причем та сторона была вжата так, что по арке грызла.
- Смайлик
Ну вот найди...Aleksej2000 писал(а): ↑ Я не знаю, как фотку найти
Хочу увидеть подвижную резьбу в нагрузке...
Aleksej2000
Так сама резьба не двигается, но на разрыв на шпильку идут колоссальные нагрузки.
Или ты хочешь сказать что резьба сойдёт от нагрузки?
Хотя я нагрузки там не вижу. Может и ошибаюсь.
- Смайлик
А для чего ты этот узел собрался делать на резьбе от трактора?Aleksej2000 писал(а): ↑ Так сама резьба не двигается
- Смайлик
Как я тебя понял.... для того, чтобы передний с/б проворачивался при артикуляции моста??? Или я не прав???
Aleksej2000
- Смайлик
Вот по этому и просил фотку....Aleksej2000 писал(а): ↑Прав
Резьба в данной ситуации ПО ЛЮБОМУ ФИКСИРУЕТСЯ КОНТРОГАЙКОЙ.... иначе ее нагрузками вырвет нахрен....
Думай дальше....
Если не понял... То расслабь рулевые наконечники.... Там же нагрузки нет...
Aleksej2000
Не помню, на тракторе, есть контргайка или нет. Вроде бы крутили, натягивали или ослабляли и поехали.
Но там резьбы см 20.
Какая там резьба с мизинец толщиной и 5 см резьбы.
Ничто не мешает резьбу загнать по 20-30 см на каждую сторону ( это про задний рычаг), и с смазкой и в пыльнике.
Причем, как мне кажется, она на кручение будет только на кочках работать, когда рычаги навстречу работают. Может, и ошибаюсь.
- Смайлик
.....и на УДАРНЫЕ нагрузки....
Aleksej2000
На тракторе резьба не крутится легко. Ключами, там люфта как на обычной резьбе, нет и в помине.
- Смайлик
Только не по этой причине....Aleksej2000 писал(а): ↑ На тракторе резьба не крутится легко
Aleksej2000
Возможно, я ошибаюсь. На там навесное испытывает такие удары и нагрузки, что паджерику и не снилось. Швеллера сотые рвет на рамах навесного. А эти шпильки держат.
Откуда на рычаге будут удары?
Причем, там свободное вращение 1/10 длины окружности, если не меньше.
В общем то, если реализовать, можно сделать замер перед установкой и скажем через 10 тыс выкрутить и замерить.
Можно заморочиться и в резьбу вбивать под давлением смазку, она тоже будет сдерживать.
Благо, стоимость эксперимента копеечная- два рычага и две резьбы.
Aleksej2000
В копилку темы: сегодня ремонт ступиц переда.
При разборе нижний рычаг ушел очень вниз. Вылет амортизатора вниз имеет большой запас. Осталось узнать, сколько он может вверх.
- Смайлик
Ход ограничен не для рычагов, а для ШРУСов
