Подшипник ступицы
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Re: Подшипник ступицы
Сообщение Barmalei »
Слава MPS писал(а): Неужели надо до дури крутить гайку?
Мануал требует сильной затяжки чтобы все встало, а потом уже ослабление и регулировка. Не дураки ведь у японцев мануал писали...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
GENDALF GRAY
Мой автомобиль(и):: MMC 3.0 AWD 2003 г.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение GENDALF GRAY »
Ruslan116 писал(а):
GENDALF GRAY писал(а):Моя гайка, перевернул.
ого,какой пробег?Почему так?У меня 270.тыщ выработки нету.
Пробег 320 тыков км. Полез когда при торможении гудеть стало как при взлете А-320. До этого регулировал года 4 назад примерно тыков 100 назад.
GENDALF GRAY
Люди, игольчатый подшипник поворотного кулака геММор менять???
Ruslan116
Двигатель:: 4d56\меха
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Ruslan116 »
GENDALF GRAY писал(а):Люди, игольчатый подшипник поворотного кулака геММор менять???
Вот есть мануал от Den-WhiteWolf , http://www.drive2.ru/l/2127258/
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
В качестве совета - сразу покупай внутренний сальник, прокладку латунную (не помню как правильно называется), регулировочные шайбы и шаровые (на всякий случай).
Благодарил (а): 101 раз
Латунная хрень называется; масло отрожающие кольцо ::-D: и если лезите в первый раз, запомните как стоит( там прорези для смазки и фаска) иначе ухохочитесь ставить кулак на место, верней одевать стопор на шрус ::-D: и будите разбирать всё поновой ::-D: , сам подшипник просто выламывайте отверткку забить и сломать :)
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Fox414 »
Форумчане подскажите
осевой люфт внешних гранат шрусов в поворотный кулак допустим? и сколько
Чой то вспомнил когда осенью менял люфт примерно 3 мм.
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
Kuznec
Сообщение Kuznec »
Fox414 писал(а):Форумчане подскажите
Если имеется ввиду, что весь привод со ШРУС имеет люфт 3 мм то это дофига. По мурзилке 0.4-0.7 мм.
Регулируется комплектом шайб MB 241229
Montero Sport 2002 6G72, АКПП,AWD, ABS - был
Если далеко, то на лошади.
Barmalei
А если ставить механические/ручные хабы, то получается стопор на шрус не одевается и шайбы регулировочные???
Белый 619
Сообщение Белый 619 »
Все собирается и одевается как и без хабов , тока чуть сложнее !
Если оч надо , то завтра могу сфоткать ! ;)
ММС 2000г. лебедь - перед зад , шнорк, BF MT KM2 35/12.5/15 передний - задний самовар , 4Х4 , пневмосистема !
Barmalei писал(а):А если ставить механические/ручные хабы, то получается стопор на шрус не одевается и шайбы регулировочные???
+1, хаб разбирается, сначала ставиться нижния часть ( как родная шайба) одевается стопор и шайбочки регулировочные а потом прикручивается вехния часть хаба :)
Tranzit
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Tranzit »
Добрый день! Подскажите, сегодня приехал утром с мойки, диск чистый был. Поездил по городу часа два, диск в смазке. Что может быть?
artur69
Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
Сообщение artur69 »
смазку давануло от центробежки
Tranzit
Сообщение Tranzit »
От центробежки - это что? Из ступичных подшипников выдавило смазку? Почему?
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 834 раза
Сообщение asferrum »
Открути 6 болтов,подрегулируй подшипник.и на герметик крышку назад прикрути.
Вообщето это каждые 20 тыкм надо делать.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Tranzit
Сообщение Tranzit »
Подшипники меняли в ноябре на обоих колёсах. Через 10 дней после замены, подтянули подшипник с левой стороны, с правой стороны подшипник не подтягивали, мастер сказал, что все нормуль. За это время проехал всего тысячи три км. Выложенное фото с правой стороны. Выходит, что правая сторона перетянута слишком. На ней даже цвет крышки темнее, чем на левой, скорее всего, это нагрев. Я правильно мыслю?
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Дёма »
Если бы крышка от нагрева потемнела, то подшипник бы давно рассыпался. Я после замены с обеих сторон подтягивал после 3х тыс. На второй машине тоже подтягивал после 1000даже.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
Tranzit
Сообщение Tranzit »
Понятно. На днях буду разбирать.
Дёма
Сообщение Дёма »
Похоже мойщики у тебя просто смазку размазали.
aleksey_grek
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002 -был, Pajero Sport 2011 АКПП
Сообщение aleksey_grek »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста...
На скорости от 30 до 40 км/ч появляется гул, отчетливый! гудит именно в этом диапазоне и под нагрузкой (при нажатой педали газа). если отпустить педаль пропадает! также еще проявляется но уже прерывисто когда на скорости 100-110 убрать газ (как бы накатом)
если не сложно подскажите куда лезть!
