Форсунки омывателя ПаджероСпорт
- Georg
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport/2002/ПРОДАН
[quote="Borisih"][/quote]
Почетно зафотил, спасибо!
Несколько небольших уточнений:
- старый моторчик оставил на месте?
- Разъем подходит на десяточный моторчик или в параллель подсоединял?
- Без снятия бампера бачок не снять в принципе?
Был продан
Mitsubishi Montero Sport / 2002 / LS 4dr 4x4 / 6G72
Есть у меня своя одна... импортная, японская!...
«Афоня»
«Афоня»
- Dimmm
поясни еще раз) для непонятливых.. что за провод 0,75...))) как подкладывать под форсунку на глубину 2 мм... я ничего не понял(((Borisih писал(а):Одеваем шланги омывателя на форсунки от вольвы,вставляем их в капот,но НЕ защёлкиваем форсунки.
Теперь берём ПВХ провод- 0,75 отрезаем кусочек длинной около одного см и подкладываем между капотом и форсункой,под каждую форсунку со стороны лобового стекла на глубину примерно два мм,и защёлкиваем обе форсунки.
идея с герметиком супер)))
а усики форсунки ты подпиливал?? мне кажется они сломаются если подложив под нее чтото будешь пытаться защелкнуть..
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- Borisiсh
- Мой автомобиль(и):: Спортик2
========================================Georg писал(а):Почетно зафотил, спасибо!Borisih писал(а):
Старый на месте.
Я делал в параллель,но разъём подходит.
Без снятия некак,снимать бампер вообще фигня делов!
Последний раз редактировалось Borisiсh 14 фев 2009, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
- Borisiсh
0,75 это сечение провода, подкладывать под форсунку с той стороны где дырочка для выхода воды.
а усики форсунки ты подпиливал?? мне кажется они сломаются если подложив под нее чтото будешь пытаться защелкнуть..[/quote]
Герметик держит мёртво. Усики не подпиливал, всё и так защёлкивается.
- Dimmm
т.е. кладем его (1 см 0,75))) параллельно стеклу и на расстояние 2 мм от переднего края форсунки?))
а провод от электро проводки подойдет??)
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
AlexB65
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2,5 TD
========================================Borisih писал(а):Georg писал(а):Почетно зафотил, спасибо!Borisih писал(а):
Старый на месте.
Без снятия некак,снимать бампер вообще фигня делов![/quote
Красавец! Я так-же сделал, только меньше заморачивался. Старый моторчик выкинул, дырку запаял. Моторчик от десятки в том-же самом месте что и ты поставил. Все шланги и проводку оставил штатную. Результатом доволен, поливает ого-го.
Я перед тем как ставить все на место продул систему с помощью комрессора и насадки для накачивания матрасов. Грязи через форсунки вылезло прилично! Потом промыл это все обычным водным насосом вот. Уже полгода езжу, все ок.
МПС 2002 г., 4D56T, MКПП, GLS
275/70 Pirelli Scorpion
- Borisiсh
============================Dimmm писал(а):т.е. кладем его (1 см 0,75))) параллельно стеклу и на расстояние 2 мм от переднего края форсунки?))
Да,именно так.
Слушай,ну это не подскажу,проводка разная бывает
- Borisiсh
Да я чего-то подумал что два моторчика надёжно,если любой один сгорит то можно перекинуть шланги на рабочий,тоесть омыватель полюбому будет работать.
Я перед тем как ставить все на место продул систему с помощью комрессора и насадки для накачивания матрасов. Грязи через форсунки вылезло прилично! Потом промыл это все обычным водным насосом вот. Уже полгода езжу, все ок.[/quote]
Правильно,я тоже всё промыл-продул.Думаю вообще больше туда не когда не полезу
- Dimmm
Borisih
а где же самые интересные фото с тем как на стекло стало поливать??))
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- Borisiсh
==========================================Dimmm писал(а):Borisih
ну блин...из салона невидно как брызгает,стекло сразу заливает.
Надо фоткать с улицы,а я один не могу и фоткать и на брызгалку давить,руки не дотягиваются
- Dimmm
да ладно))) все видно)) чумаход фоткал)))Borisih писал(а):ну блин...из салона невидно как брызгает,стекло сразу заливает.
главное успеть в момент чтоб щетки не размазали...)))
сделаешь???) оч интересно)
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- Borisiсh
===================================Dimmm писал(а):да ладно))) все видно)) чумаход фоткал)))Borisih писал(а):ну блин...из салона невидно как брызгает,стекло сразу заливает.
Завтра попробую,попрошу кавонить побрызгать
- alex271277
а что касается ВАЗоских моторчиков - как у них с надежностью? а то с родным в такое говно лазил - и нормуль...
к тому же - если не трудно, то хотелось бы увидеть фото (или рисунок) - как выглядит моторчик в установленном варианте - как он там закреплен?
ММС, 2002, АКПП
метрики и бегунки
метрики и бегунки
- Dimmm
Mishka
ты не понял)) у Борисыча на каждую форсунку свой моторчик!!! тем самым давление на каждой увеличивается вдвое!!!!
Borisih
а ты про обратный клапан не забыл в новой цепи? что то его не видно))
с нетерпением жду фото "писающего мальчика")))
Borisih
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
Я думаю,что он просто вставляется внатяг,через резику-уплотнитель. Проще в автозапчасти заехать и посмотреть,скажем, бачек омывателя от Нивы -- там сбоку есть площадки,куда вставляеться резиновое кольцо-уплотнитель,в него втыкается мторчик и все держиться как нельзя лучшеalex271277 писал(а):как он там закреплен
- Borisiсh
============================Dimmm писал(а):Mishka
ты не понял)) у Борисыча на каждую форсунку свой моторчик!!! тем самым давление на каждой увеличивается вдвое!!!!![]()
имнно так.
Borisih
обижаешь,два шланга,два фильтра,два клапана.
постараюсь
- Dimmm
давление не увеличивается) оно будет одинаковое..))) зато скорость потока и обьем жидкости увеличится) вспомнилась гидродинамика)Dimmm писал(а):тем самым давление на каждой увеличивается вдвое!!!
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- Borisiсh
=======================================Mishka писал(а):Я думаю,что он просто вставляется внатяг,через резику-уплотнитель. Проще в автозапчасти заехать и посмотреть,скажем, бачек омывателя от Нивы -- там сбоку есть площадки,куда вставляеться резиновое кольцо-уплотнитель,в него втыкается мторчик и все держиться как нельзя лучшеalex271277 писал(а):как он там закреплен
Да,правильно,вставляется в уплотнительное кольцо,в натяг.
- alex271277
тогда потуплю еще немножко:
1. Вставки внатяг достаточно для надежной фиксации? а то родной ужерживается в пазу да еще и с направляющими - хрен выдерешь (даже при желании не всегда получается...
) Не получится ли ситуация, когда ВАЗовский будет болтаться только на этой длинной пипке и его будет мотать во все стороны до победного отрыва? Может его следует как-либо зафиксировать дополнительно? 0_о
2. Все-таки хотелось бы уточнить: как именно он там воткнут в этот аппендикс: продолжая его, параллельно полу или перпендикулярно (т.е. "торчком")
ММС, 2002, АКПП
метрики и бегунки
метрики и бегунки
