Отчеты и впечатления владельцев
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Саня Спартак
Двигатель:: 4D41
Мой автомобиль(и):: Раjero 4 3,2 DID
Благодарил (а): 19 раз
Re: Отчеты и впечатления владельцев
Сообщение Саня Спартак »
DVostok писал(а):Согласен,но две печки,если надо,справляются на ура.На последней(микроавтоб.)салон был немножко больше,хватало передней печки,но при скорости на дальние расстояния и за -30,салон постепенно остывал,а лобовуху затягивало.Помогало подключение выбасто на ходу.Но это не так часто,поездки,было.
Вебасту ставить не буду, у знакомого (LR 3) от нее машина сгорела...
3,2 DID 2012 г.в.
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
Даже со второй печкой (-20 -30 влажность 70-90%) после ночи достаточно долго греется до "приятной температуры (минут 25, с 15мин прогревом и разогревом на дороге ) + пока сам отогреешся.
По опыту в (-35 -40 влажность примерно 30-50%) на трассе с двумя печками и средним обдувом (температура +25 +27) слегка затягивает задние стекла (если там пассажиров не сидит), а в салоне все гуд хорошо, тока от стекол идет холод.
Нуу а если взять Московскую зиму (-10 -15 влажность 20-40%) то проблем особо никаких, за минут 7 выйдет на температуру (бани) а на 15 минуте уже будет салон теплый.
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Губернатор »
Руки поотрывать кто ее ставил.5 лет эксплуатировал ее и был даволен.
Последний раз редактировалось Губернатор 13 сен 2012, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
(Виталий) 891Ч7729610
Губернатор
Так у нас влажность зимой 90% и с ветерком и минусом хорошим,а про задние стекло согласен,но когда народу много в салоне,в него не насмотришься,только зеркала.
Teddybearr
Руки поотрывать кто ее ставил.5 лет эксплуатиров ее и был даволен.
С вебастой надо аккуратнее :) Много кто ставит у кого рукава, на уровне карманов .
У нас тож зимой до 90-100% такие уж условия, ну и зимы то -5 +3 всю зиму, то как долбанет -30 -40 (в основном по ночам) и так все три месяца
RobotZ
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 Instyle
Сообщение RobotZ »
Люди, у кого стоит 3 листовая оригинальная защита от Рольфа? У вас так же со временем появляется скрип и хруст когда нагружается передок (например когда перед лежачим полицейским притормаживаешь порезче, или разворачиваешься через бордюр или неровность). Сегодня был у ОД, сразу было определено что это защита, она ставится на болты через пластмассовые втулки, из за которых похоже и идет треск. Переустановили защиту, проехался у ОД, вроде все нормально. Но по дороге домой чуть все равно проявляется.
P.s. Накатал уже 2600, сделал заодно ТО3000 без замены масла. Как сказал менеджер, замена масла рекомендательная и просто из-за того что не знают что льют с завода, поэтому проблема в доливке.А так мальчик-птушник проверил уровни жидкостей, попшикал на петли и все ТО. По поводу смазки регулировочных болтов сказал - Всего то тыщ 15 вместе с сход\развалом :). Наивные :)
Губернатор
Еще не слышал чтоб у нас в городе что то случилось от вэбасто.На дизелю зимой с ней,только + а на бензинке,тут вот точно надо 7 раз подумать и один раз поставить
BladimLUK
Мой автомобиль(и):: Pajero-4
Сообщение BladimLUK »
RobotZ писал(а):Люди, у кого стоит 3 листовая оригинальная защита от Рольфа? У вас так же со временем появляется скрип и хруст когда нагружается передок (например когда перед лежачим полицейским притормаживаешь порезче, или разворачиваешься через бордюр или неровность). Сегодня был у ОД, сразу было определено что это защита, она ставится на болты через пластмассовые втулки, из за которых похоже и идет треск. Переустановили защиту, проехался у ОД, вроде все нормально. Но по дороге домой чуть все равно проявляется.
У меня стоит первый алюмин. следом два - сталь. Звука от них нету (пробег 98т.км.) . Проверь крепления. У меня на первом ТО не до конца прикрутили третий лист, а на втором ТО были стуки - на переднем листе сорвали резьбу на балке, после этого я перестал ездить к ним.
Масло лучше поменяй на 5W40, т.к. с завода идет 10W30, а скоро зима.
Pajero -4 3,2 D Ultimat 12.2014 Eberspacher Gidronic 5Wd
Pajero-4 3.2 DID, 06,2008г.в., 5door, Webasto, продан
SPACE GEAR 2.4 i продан
александр еао
Мой автомобиль(и):: МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО 4
Сообщение александр еао »
RobotZ писал(а):
Саня Спартак писал(а):..двойное нажатие на ключе кнопка "закрытие дверей" приводит к складыванию зеркал...пустячек, но приятно...
Знал про эту фишечку, и кстати я ее применяю после того как закрою с брелока сигналки Пандоры машину, потом на штатном ключе данное действие, и машина под охраной и зеркала складываются :). Еще бы с ключа стекла подтягивались ....
Вот блин ,спасибо,а я и не знал про эту фишку ,вчера попробовал точно складываются зеркала ,нажал два раза на кнопку открытия двери ,зеркала снова открылись!!!! :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*:
митсубиси паджеро 4 2009
АндрейV
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Сообщение АндрейV »
Вкратце о своей истории.
На Паджерах катаюсь с 2003 года, кроме этого приходится часто ездить и на других авто, в основном седанах. Весной продали авто жены (гольф), решили заменить на более новую, но так как П4 ей очень нравится, отдал его супруге, а себе купил 150 Прадо (дизель, Элеганс). Покупку делал вроде бы осознанно, да и решение сменить "религию" (видно, зачесалось где-то) пришло от того, что как-то скучно стало ездить на Паджерике. Недалекие поездки и поездки по городу на Прадо никаких отрицательных эмоций не вызвали, но вот пришлось в столицу смотаться.... Укатался так, что как будто вокруг шарика проехал, а не на какие-то там 1000 км. Машина дорогу держать не хочет на высоких скоростях (больше 120), качается как шаланда, клюет, крены на поворотах ужасные. По приезду отдал жене Прадо, а сам пересел на свой Паджеро. Если когда и буду менять свой Падж, то только на новый (причину скуки понял недавно.. Машина не ломалась, а просто едет и очень достойно ведет себя на дороге). Так что от добра добра не ищут. А если уж кто-то захочет менять на другую марку, подумайте 1000 раз (не реклама)
МП-4 3,2, CR, 07г., 27 мГц, BGF 265\70\17
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
АндрейV писал(а): Машина дорогу держать не хочет на высоких скоростях (больше 120), качается как шаланда, клюет, крены на поворотах ужасные.
Комплектация R-2?
komdiv
Сообщение komdiv »
Полностью согласен с АндреемV, приглядывался к Прадо, обчитался форумов и отзывов, в итоге продал свой Паджерик и во вторник забираю новый Паджеро из салона.
Pajero IV, 3,8 MIVEK, 2007г., черный.
Продал ММС, AWD, 3,0L, 2003г.
s200500
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pagero IV
Re: Пластмассовая накладка на подставке под левую ногу
Сообщение s200500 »
Svetliy писал(а):Конечно все это не по теме, Вы уж извините пожалуйста, просто больной мозоль... Мой авто 2008 года, и я задумался о новом, зашел в магазин, посмотрел и "пощупал" новый паджеро и прослезился... Я не хочу его. Я просто представил сколько нужно сделать, что бы он стал как мой старичок. А в моем понимании новое должно быть лучше старого.
Согласен. Был недавно у официала, заглянул мимоходом в Падж новенький - а кожа-то на седлах - ну полный дерьмонтин, по сравнению с моим 2008 г.
Всегда как нибудь да будет, потому что никогда еще не было, чтоб не было никак.
Pagero IV, 3.8, 6G75 MIVEC, 5Dr, Instyle AT/2008, S18
liss1975
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение liss1975 »
А меня убила наповал красная подсветка приборов и компьютера, а инфа об отсутствии трубы сзади вообще добила.... :*MEGA_SHOK*:
Я тут новую теану видел под капотом так эти гады исключили из конструкции рамку радиатора или еще телевизор кажись называют. Т.е. после бампера идет голый радиатор а далее двс. Страшно представить что будет в случае лобовухи..... :%):
liss1975 писал(а):А меня убила наповал красная подсветка приборов и компьютера, а инфа об отсутствии трубы сзади вообще добила.... :*MEGA_SHOK*:
Ну лучше как у зила членовоза, все в дребезги, а сам целехонек :)
Teddybearr
Еще лучше как у Урала :*CRAZY*:
alex2012
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: 2008 Mitsubishi Pajero IV
Re: Кто нибудь делал сам регулировку руля по вылету???
Сообщение alex2012 »
liss1975 писал(а):
alex2012 писал(а): Мдэ. Повальная экономия. Заметил, что на машинах 2012 года нету кучи "полезных мелочей" - уплотнителя 5-й двери верхнего, кое-каких накладок, трубы под задним бампером. Но вот что на кусок пластмассы под ногой водителя поскупиться - это атас.
Я было дело заказывал через EXIST ящичек который с крышкой который в центральной панели т.к. свой поломал при установке рации. Заказывал не тот который идет по номеру для официала, а для араба т.к. дешевле в три раза. Что меня поразило это наличие в арабском варианте механического устройства защелкивания карточек. Т.е. вставил карточку а она защелкнулась, нажал на нее, а она выскочила... мелочь но приятно! А в официале при точно таком ящике этот механизм отсутствует :=-O:
Вот и получается сэкономили тут, сэкономили там и мы получили ПАДЖ в топе за не маленькие деньги и почти голый. Т.е. нас реально грабанули на маленькие радости. Еще не известно какие комплектующие они поставили на авто, не дай Бог самые гавняные из наличия на складе мицубиси при производстве, или сделали под заказ для России в Китае, а может и конструкцию упростили в целях экономии.
Надеюсь, что это не так и людей купивших Падж до настоящего времени это не коснулось, ну в том числе и меня :*SCRATCH*: ::-D:
У меня такая же, но ни разу не пользовался, если честно. Машина рольфовская, куплена, если память не изменяет, в марте 2008. Но то, что новые паджи удешевлены до нельзя - факт. И это не жадность дилера, это бизнес. Установка всех опций поднимет цену до 2,2 а то и выше. И за такие коврижки рестайлинговый джип конца 90-х годов с кучей детских болячек мало кому понадобится.
Мэйд ин джапан - проклятье для производителей авто идущих на экспорт. Приходится делать нереальные финты ушами в плане "здесь урезать, тут убрать" чтобы довести итоговый прайс авто до приемлемого на рынке назначения.
liss1975
Вот пример как собирают новые авто...после просмотра вообще пропадает желание покупать новый авто....надеюсь Падж так не собирают :)
Губернатор
:*ROFL*: как легко то он дверь правит об коленку чем то на рашен сборку смахивает ::-D:
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Господа!
Не паникуйте. Всё нормуль, авто отличный. Природа человека всегда чем то недовольна))) Если "приелся" а/м, то пора пересаживаться на авто другой марки. Мне не приелся, езжу и не жужжу.)))
