Тормозные диски
Mitsubishi Pajero/Montero IV
VM
Сообщение VM »
Washington Capitals писал(а):В сервисной книжке написано, что тормозные диски ни разу не гарантия.
Однако тоже точили 2 раза по гарантии.Я думаю ММС прекрасно знает о качестве металла и это не имеет отношения к гарантии,так как "заведомо некачественные комплектующие".Тоже пишу жалобы пока дилерам,считаю надо бороться,ответы про агрессивную езду неприемлимы так как недоказуемо и неопределенно.Считаю надо бороться.
PVD
Сообщение PVD »
Сначала у ММС гарантия, потом не гарантия, что-то тут нечисто! "Тормоза придумали трусы" для многих, но для меня, во-первых, это вопрос безопасности, во-вторых за некачественный узел надо отвечать!
PVD
Сообщение PVD »
С уважением к А900 и VM, напишите мне, если чего добьётесь: fsrdmr@inbox.ru
ZGuzhov
Двигатель:: 6G75
Сообщение ZGuzhov »
Вероятнее всего при большом желании через суд можно добиться правды. Но тратить КУЧУ времени и нервов никто не хочет. При этом правильнее будет предъявлять претензию не любому дилеру, а продавцу, т.к. именно он продал Вам некачественное изделие. Официальный сервис вроде тоже должен отвечать, но это будет гораздо сложнее доказать в рамках закона, ведь не продавал Вам ничего сервис, а лишь оказывает услуги по ремонту и ТО.
Так же часто бывают случаи, когда у одного дилера отдел продаж и сервис - это два разных юридических лица, в этом случае правильнее претензию направлять именно продавцу, т.к. он Вам продал некачественное изделие.
PS: Сам работаю в сфере торговли и "закон о защите прав потребителей" могу цитировать наизусть. Но зная как в нашей стране работает судебная система никогда без крайней надобности не буду пользоваться её услугами.
PS2: Все правы, кто считает, что дилеры их обманули и диски должны точиться по гарантии или вообще меняться. Но кто готов потратить полгода или год на десяток судебных заседаний, при том что вопрос проточки дисков это 1500 рублей?
Pajero IV 3.8 Полный Ultimate (чёрный снаружи и внутри)
С июля 2008 года почти ни одной поломки! Проверено! Надёжно!
Лёликс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Лёликс »
Тоже недавно проточил диски. Похоже у ОД поставленная процедура поставлена на поток, долго проблему обьяснять не пришлось.
Ездил окуратно не гонял, но всё равно постигла та же учесть что и многих.
У меня есть вопрос ко всем. Есть ли счастливчики у которых не повело торамзные диски? Если да, то какой двигатель и каробка?
Mitsubishi Pajero IV 3.2 TD, 2008 г.в., чёрный.
ZGuzhov
Двигатель:: 6G75
Сообщение ZGuzhov »
Лёликс писал(а):Тоже недавно проточил диски. Похоже у ОД поставленная процедура поставлена на поток, долго проблему обьяснять не пришлось.
И какая манера езды? И выезжают ли на трассу, т.к. на трассе обычно тормоза кипят из-за больших скоростей, а потом лужи делают своё дело.
PVD
Сообщение PVD »
Лёликс, я думаю, что коробка и двигло не причём! До этого была L-200, та же фигня.
dms
Сообщение dms »
Для того что бы решить общуюю проблему, неподъемную для одного человека, люди сбиваются (объединяются) в стаи(группы, клубы, объединения, советы, асоциации и т.д.) и ...... например, выбивают для себя скидки, защищают любимого производителя от произвола властей .... или наоборот, призывают к ответу, но коллективно. Вопрос только в организации :D . А вообще у ММС и Рольфа очень много косяков перед потребителями, но пипл хавает .... наверное как то так :(
P4 3.2
GaSboX
Сообщение GaSboX »
dms писал(а):Для того что бы решить общуюю проблему, неподъемную для одного человека, люди сбиваются (объединяются) в стаи(группы, клубы, объединения, советы, асоциации и т.д.) и ...... например, выбивают для себя скидки, защищают любимого производителя от произвола властей .... или наоборот, призывают к ответу, но коллективно. Вопрос только в организации :D . А вообще у ММС и Рольфа очень много косяков перед потребителями, но пипл хавает .... наверное как то так :(
Согласен,
надо общий протест им отправить от всего клуба и если не примут меры придумать воздействие на них.
Высоко сижу далеко гляжу
ZGuzhov
Двигатель:: 6G75
Сообщение ZGuzhov »
GaSboX писал(а):Согласен, надо общий протест им отправить от всего клуба и если не примут меры придумать воздействие на них.
Чтобы воздействовать на них понадобятся добровольцы, которые будут готовы пожертвовать своим временем и финансами, т.к. писанина в интернете ни к чему не приведёт. А ходьба по инстанциям вряд ли кому-то нужна.
VM
Сообщение VM »
да нет,сложностей особых нет,просто если каждый напишет жалобу в ДЦ уже хорошо,надо просто чтоб не расслаблялись.Будет 1000 жалоб будут изменения,а так молча точить т.е."хавать" совсем плохо. да и ДЦ в борьбе с японцами нужны аргументы.Короче жалуйтесь..(с)
Wolker
Двигатель:: Дизель 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 г.в. TLC Prado 2014 3.0 d
Сообщение Wolker »
GaSboX писал(а):надо общий протест им отправить от всего клуба и если не примут меры придумать воздействие на них.
Ну ну. Можно еще демонстрацию у офиса Рольфа провести под лозунгами "Нет короблению!". Пойдете? :)
Для того, чтобы признать коробление дисков последствиями производсвенного дефекта и, соответственно гарантийным случаем необходимо очень простая и совершенно внятная процедура - сертификация данного изделия в соответствии с действующими стандартами (то, что раньше называлось ГОСТ). Если диск устанавливаемый на Падж сертификацию проходит - потребители идут курить бамбук. Если нет - дружно нагибают производителя. Суд по поводу слегка "кривого" диска - занятие бестолковое, любой юрист первокурсник с полпинка докажет (с привлечением авторитетных экспертов), что деформация диска - естественный результат эксплуатации в определенных условиях - а именно резкого охлаждения после интенсивного нагрева. Выделение тепла при трении колодки о диск и термонапряжения в металле при охлаждения никаким ЗоЗПП не отменишь - физика. Давить в суде придется на "угрозу для безопасности вождения", а это доказать в данном случае практически не возможно, сколь либо ощутимого сниженя эффектиности тормозов при этом не наблюдается.
Вся беда в том, что 99, 9 % в нет сертификационных норм стойкости к короблению, а если вдруг и есть, то легкое биение при торможении с высокой скорости у Паджа в них укладывается, что очевидно и послужило основанием для отказа о признании этого дефекта гарантийным.
PVD
Сообщение PVD »
VM, а текст жалобы не пришлёшь, а то никогда не писал, боюсь быть некорректным! С уважением!
К Wolker: есть с чем сравнить: у меня рабочая машина VW T5(35000км накату)-машина тоже нелёгкая, торможу не об поребрик и зад других авто, а таких проблемов, как с Паджиком(накат 12000км)нет! Наверное немцы "физику" лучше в школе учили. С уважением к каждому высказыванию!
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Мой автомобиль(и):: *********
Сообщение rvr200 »
PVD
Я,я Дас штимпт!
Мерс спринтер ,97год, пробег 320 тыщ. Никакого биения дисков! А тормозить приходится с сотни до нуля, иногда очень быстро, и еще и груженому (2,5 тонны).
Был ПаджероIV 3.8 2007г.
Был МПС 2.5 ТД 2006г.
+7 912 два четыре семь ОЗ два три
Wolker
Сообщение Wolker »
PVD писал(а):есть с чем сравнить: у меня рабочая машина VW T5(35000км накату)-машина тоже нелёгкая, торможу не об поребрик и зад других авто, а таких проблемов, как с Паджиком(накат 12000км)нет! Наверное немцы "физику" лучше в школе учили. С уважением к каждому высказыванию!
Про т5 задумался. Сильный аргумент. 100% Рольф проникнется. А чтоб навярняка его добить, дарю - у нас на карьере работают Белазы и Ивеко-соракатонники. Я про проблеммы с биением передних тормозных дисков у них тоже не слышал. Правда у них вроде и тормоза не дисковые :)
А вот например у VW Tuareg, который по концепции несколько больший родственник Пажджеро, чем коммерческий фургон Т5, диски бывает бъют http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... ge=6&pp=20 и http://www.touareg-club.net/forum/showt ... hp?t=14445 . Так что немецкое знание физики тоже не панацея от коробления.
Andre
Сообщение Andre »
Приветствую.
Я вот прикупил себе 24/08/09 диски ДБА Голд 2216Х.Уже почти прикатал положенные 300 км.Посмотрим что дальше будет.обещали пройдут 30 тыс минимум...не мало ли??А родные проехали 67 тыс.и пережили одну проточку прошлым летом на 0,5мм .На вторую не пошел.Судя по биению ещё бы 0,5 мм сняли как минимум.А там уже и близко минимальная толщина диска.Посчитал нерентабельным это мероприятие.Стиль вождения неагрессивный , больше двигуном стараюсь и плавно ездить по Москве.Но кривились родные как по заложенной программе-раз в год.Теперь лежат в багажнике.буду тренироваться на даче метать диски.
P IV/3.2/Очень рад.
Лаки
Сообщение Лаки »
Andre писал(а):Приветствую.
Я вот прикупил себе 24/08/09 диски ДБА Голд 2216Х.Уже почти прикатал положенные 300 км.Посмотрим что дальше будет.обещали пройдут 30 тыс минимум...не мало ли??.
Как то маловато будет :roll: !
Сайт паджероводов Украины
http://pajero.kiev.ua/
Kamanci
Сообщение Kamanci »
Народ а разница чувствуется между ориг. дисками и DBA ?
Pajero IV 2007 3.0 rockford,EFS +5см. - Отслужил
Pajero IV 2015 - В стандарте
Andre
Сообщение Andre »
Разницы особой не вижу.Тормозит отлично,но вот сейчас 72 тыс и не понимаю откуда опять вибрация(легкая,но имеется)грешу пока на задние колодки(менять пора,хоть и не скрипят ещё),проверю заодно и задние диски.Не гоняю по лужам, не раскаляю диски.Если и эти начнут бить,то боюсь что пунктик у меня появится по поводу тормозов...
P IV/3.2/Очень рад.
Kamanci
Сообщение Kamanci »
Наврятли будет вибрация от задних дисков, разве что совсем повело.
Получается разницы нет, брать родные или DBA?
